Zlatan-8
Posté le: 21 Mar 2010 13:36 Sujet du message: Alfa call et demarre quand elle veut .. |
Bonjour a tous j'ai une 147 jtd 115 et depuis quelque temps je rencontre le même soucis.. J'explique : il lui arrive de démarrer quand elle veut c'est a dire je mets le contact ça tourne sauf que le moteur ne fonctionne pas c'est comme si je n'avais plus d'essence.
Et la récemment elle s'est mise a calee puis imposible a redémarrer avant un certain temps (30min..).
J'avais la lampe du réservoir d'essence allumer jetais donc sur la réserve, ce qui me semblait louche car j'ai fais un raz au compteur et pour 20€ de mazout j'ai conduis que 185km surtout que ma conso moyenne est de 6.5l/100.
Donc je continue a essayer de démarrer jusqu'à ce que je n'ai plus de batterie, alors je recharge a laide d'un autre véhicule (Renault eeeerk Xd) et mon aiguille d'essence remonte jusqu'a être entre le deuxième et troisième trait.
Aidez moi je n'ai vraiment pas envie de me plaindre de ma belle alfa :( _________________ Alfa 147 |
Lainye972
Posté le: 21 Mar 2010 22:17 Sujet du message: |
ben tu c'est il m'arrivait a peut pres la meme chose
la voiture demarrait quand elle voulait
j'ai changer la batterie et la c'est un autre monde
donc penche toi par la aussi
ps mon ancienne batterie fonctionnait parfaitement et a laché d'un coup j'ai mis a charger fonctionnait et au bout de 7 demarrage voulais plus voila  _________________ Layane 972 |
Posté le: 22 Mar 2010 00:08 Sujet du message: |
capteur pmh ..
sujet 1 milliard de fois évoqué dans le forum ...  |
Zlatan-8
Posté le: 24 Mar 2010 20:38 Sujet du message: |
Est ce qu'il y a un moyen de le changer soi meme ? Car j'ai été chez Fiat et il me propose un diagnostic etc . J'ai pas envie de me retrouver avec une facture de 500€ alors que ce capteur coute moins de 40€ .
Voila merci d'avance . _________________ Alfa 147 |
Posté le: 25 Mar 2010 08:19 Sujet du message: |
tu peux le changer toi meme, c est evoqué 1 million de fois dans le forum, sinon, c est 50 € de MO en moyenne chez fiat pour le changer .. et environ 40 € d e piece ..  |
Zlatan-8
Posté le: 27 Mar 2010 10:38 Sujet du message: |
Ok merci beaucoup en tout cas. Je suis aller chez Fiat et j'ai demander un devis.. Le vendeur m a dit environ 40€ la pièce et 30 min de MO ça semble correct n'est ce pas ?
Mais c'est pas tout... Ma vitre était sale, j'ai voulu lancer le lave vitre..et la rien j'ai juste les essuie glace qui s'activent, pas d'eau .. Ni a l'avant ni a l'arrière
décidément.. _________________ Alfa 147 |
fraggle rocks
Inscrit le: 02 Juin 2009 Messages: 59 Localisation: arpajon (91)
Posté le: 01 Avr 2010 19:13 Sujet du message: |
Salut à tous :)
Je me permets de remonter ton topic afin de pas polluer le forum car je ne sais pas si je dois changer ou pas le capteur pmh car ce midi en allant au drive du mc do boum la voiture cale et bien sûr impossible de redémarrer donc je regarde du côté batterie et je vois l'état de celle ci au secours ca fuyait de partout donc pas de problème je me dis on va changer la batterie et roule ma poule!!!
Donc go norauto batterie a 130 euros aie aie et changement sur le parking du mc do et là la voiture redémarre nickel.
Puis ce soir en rentrant du boulot vla t'il pas que la voiture cale en plein milieu de la n20.Les boules quoi donc j'essaye en débranchant puis rebranchant la batterie et là boom elle redémarre nickel mais bon maintenant j'ai peur de rester au ralenti de peur qu'elle cale, pensez vous que c'est le capteur pmh à changer ? _________________ Alfa 147 jtd 115@140 phase 1 azzurro gabbiano |
Le dingue
Posté le: 03 Avr 2010 16:37 Sujet du message: |
Salut !
@zlatan, mets du liquide lave vitre dans le reservoir
Fraggle rock, tu as changé la batterie et a priori ça n'a rien fait donc je dirais que le capteur PMH y est pour quelque chose
Fais le changer et tu seras vite fixé.
sysy22
Posté le: 03 Avr 2010 19:46 Sujet du message: |
je pensai a un truc, je dis peut etre une grosse connerie..
La batterie, elle a fuit pas mal?
Et si du liquide été pas tombé sur des organes/sondes électrique?
Possible ça? _________________
rien ne sera plus comme avant
une vie.. |
Le dingue
Posté le: 04 Avr 2010 15:39 Sujet du message: |
Normalement il y a un recipient sous la batterie pour parer justement a des problemes comme ça.
Mais comme le dit Sysy, cette piste est aussi bonne a explorer. Sait on jamais.
Sais tu pourquoi ta batterie fuit comme ça ?
C'est la premiere fois ?
Si elle fuit c'est que la charge deconne (surcharge et l'acide boue), fais verifier ton alternateur et ton regulateur de charge, c'est plus prudent.
fraggle rocks
Posté le: 07 Avr 2010 20:35 Sujet du message: |
Merci à tous pour vos réponses très utiles ;)
En fait la batterie fuyait un peu et était en fin de vie donc obligé de la changer et j'ai donc suivi vos conseils je me suis acheté un capteur PMH le seul soucis c'est que je ne vois pas du tout ou il se trouve?
Apparemment il se trouverait sur le volant moteur mais ai je besoin de passer sous la voiture pour le monter?
Et je vais abusé un peu mais si quelqu'un avait une photo de l'endroit exact cela m'arrangerait bien car payer si cher pour le faire monter par le garage non merci!!!
En vous souhaitant une bonne soirée amis alfistes ;) _________________ Alfa 147 jtd 115@140 phase 1 azzurro gabbiano |
sysy22
Posté le: 07 Avr 2010 21:12 Sujet du message: |
Il faut demonte la batterie, sont support, 2 3 bricoles qui gènes l'accès et tu devrai le voir qui te regarde dans le blanc des yeux sur la boite
et non, tu peux pas faire juste en passant dessou.. pourquoi alfa aurai fait les choses aussi simple siltplé?  _________________
une vie.. |
Posté le: 07 Avr 2010 21:39 Sujet du message: |
le capteur de pmh, abordé plein de fois, si tu cherches bien, tu vas trouver..*
et il est au dessus du demarreur, perso, je vois pas que je fais, mais fais comme moi, au toucher rectal ..  |
fraggle rocks
Posté le: 08 Avr 2010 18:32 Sujet du message: |
Salut a tous j ai ouvert le capot demonte la batterie plus support et malgré ça je ne vois rien help please car je suis perdu _________________ Alfa 147 jtd 115@140 phase 1 azzurro gabbiano |
Posté le: 08 Avr 2010 21:47 Sujet du message: |
il est au dessus du demarreur, en dessous de la rampe injection, c est une vis Ribe qui la tient, mais un Torx passe sans probleme
sinon par en dessous, tu y arrive aussi ..
fais une recherche sur le fofo, en cherchant on trouve ...  |
fraggle rocks
Posté le: 08 Avr 2010 22:32 Sujet du message: |
ben le soucis c'est que j'ai déjà chercher mais seulement trouver des photos pour les moteurs essences donc je désespère un peu!!!
Je mets quelques photos du moteur une fois la batterie et son support démontés au cas ou qqun peut m'indique ou cela se trouve?
Lainye972
Posté le: 08 Avr 2010 22:57 Sujet du message: |
la on la voit pas car derriere le moteur il se trouve et le tu nous montre le coté conducteur
comme grise 147 te la dit il se trouve au niveau de démareur donc au millieu de ton moteur et derriere _________________ Layane 972 |
Posté le: 08 Avr 2010 23:04 Sujet du message: |
le capteur PMH sur les essences est au meme endroit, meme forme et meme procedure de demontage ...  |
fraggle rocks
Posté le: 09 Avr 2010 00:16 Sujet du message: |
ben en fait on m'as dit de démonter la batterie et le socle puis quelques trucs autour donc je me suis dis que cela serait forcement de ce coté là :)
Donc je peut regarder le schéma d'une essence c'est la même chose ok donc j'y vais de ce pas merci ;) _________________ Alfa 147 jtd 115@140 phase 1 azzurro gabbiano |
Lainye972
Posté le: 09 Avr 2010 00:35 Sujet du message: |
si c'est une photos de ta voiture ben didonc on se demande si tu prend soit d'elle car le compartiment moteur est horriblement sale _________________ Layane 972 |
