Mawas
Posté le: 09 Avr 2010 00:35 Sujet du message: Problème de puissance 147 1.6TS 120 |
J'AI BESOIN D'AIDE!!
En fait, je n'ai plus du tout de couple, j'accélère très doucement, la voiture monte dans les tours très doucement, et je n'ai aucune puissance.
Je pointe au maximum à 120km/h en 5eme sur du plat. Dans les cotes, je suis à 40...
J'ai changé le déphaseur, l'électrovanne qui va avec, et cela n'a rien changé.
Le moteur a l'air bon, je pense que c'est une sonde qui bride mon moteur, mais je n'en sais pas plus.
Quelqu'un peut m'aider??
Petit historique:
Il y a quelques mois, je me suis apercu que ma voiture n'avançait plus du tout (max 120km/h sur autoroute....)
J'ai pensé a un débimètre, donc je ne me suis pas inquiété.
Bon élève, j'ai amené mon auto chez Alfa, et la, c'est le début des emm...
Ils ont mis 4 jours à trouver la panne : ils me disent 'déphaseur et électrovanne de déphaseur'... devis 1800€.
J'ai récupéré ma voiture (en payant au passage les 450€ de recherche de panne), et j'ai changé tout ca moi même.
Et bien en fait, ce n'étais pas ça, je n'ai eu aucun changement (et en plus le garagiste m'a dit en riant 'oui on fait des erreurs, si on en fesait pas, on aurait des bureaux en cristal, il fallait réparer l'auto chez nous, ca aurait été garanti').
Depuis j'essaie en vain de trouver la panne....
Des idées? |
martos
Posté le: 09 Avr 2010 10:25 Sujet du message: |
je vais resonner comme avec mes anciennes :
Tes bougies de quelle couleur ?
temp moteur ?
sent les gaz d'échappement pas d'odeur ? _________________ Y a qu'a ... a ben non ... |
Mawas
Posté le: 09 Avr 2010 11:31 Sujet du message: |
La voiture a 118 000km
Les bougies ont été changées à 110 000, vérifiées par Alfa lors du diag.
Température moteur OK
Gaz d'échappement, RAS |
Posté le: 09 Avr 2010 18:03 Sujet du message: |
et debitmètre debranché ça donne quoi? _________________ 147 1.6 TS 120ch - Essence + GPL |
Mawas
Posté le: 09 Avr 2010 21:40 Sujet du message: |
La voiture roule exactement pareil avec et sans débitmètre. Sans débitmètre, elle affiche une erreur de l'odb, avec non.
Pas de changement non plus avec et sans les sondes lambda, meme pas d'erreur de l'odb. |
Posté le: 09 Avr 2010 22:19 Sujet du message: |
ok et sinon, pas de voyant allumé sauf bien sur quand tu debranches le debitmètre?
sur du plat sur l'autoroute tu n'arrive pas à dépasser les 6 000 tours par exemple mais au point mort c'est possible?
il faudrait vérifier que le papillon s'ouvre bien correctement et que le catalyseur ne soit pas bouché... _________________ 147 1.6 TS 120ch - Essence + GPL |
Mawas
Posté le: 21 Avr 2010 11:48 Sujet du message: |
Je dépasse les 6000 tours au point mort, en roulant aussi. ..
Pas de voyant allumé.
Comment on verifie pour le papillon et le catalyseur? |
Posté le: 21 Avr 2010 11:52 Sujet du message: |
pour le cata tu l'ouvre coté entrée pour voir si tout est bien clean et pour le papillon pareil, il doit bouger quand tu acceleres _________________ 147 1.6 TS 120ch - Essence + GPL |
Mawas
Posté le: 29 Avr 2010 18:52 Sujet du message: |
Bon, j'ai du nouveau.
En fait, voiture chargée, j'ai pris un dos d'âne un peu vite, bilan : un carter!
Je l'ai amenée dans un petit garage, et j'ai dit que type de jeter un oeil. Il m'a dit que les 2 catalyseurs des collecteurs étaient morts, et que le 3eme s'était bouché!
Bon, il a essayé, mais n'a pas réussi a tout décatalyser...
Je suis donc a la recherche d'un tube afrique, ou d'un truc comme ca.
En tout cas, MERCI! |
Posté le: 29 Avr 2010 18:55 Sujet du message: |
j'espère pour toi que ton gars ne s'est pas trompé car là il vient de bousiller 1 000 euros de matos avec les 3 catas si il les as vidés, deplus , le controle technique tu oublies sauf à graisser la pate du controlleur!
C'est tout de même bizarre que les catas soient HS, tu as du avoir d'autres problèmes genre problème de combustion... _________________ 147 1.6 TS 120ch - Essence + GPL |
