Cyril34
Inscrit le: 23 Mai 2010 Messages: 106 Localisation: le sud!
Posté le: 09 Juin 2010 22:09 Sujet du message: voiyant TDB :High oil |
Bonsoir, j ai ma 147 1.9 JTD 100ch 2005 depuis une semaine, j avais vu que le niveau d huile est un peu au dessus du max, mais je commence a m inquiter. Le truc c est que je ne connais pas les jtd. je pense devoir dévisser le bouchon de vidange pour enlever le trop plein.
1) le bouchon de vidange se présente comme rond sur l éxterieur et au centre on y met une clé allen. j ai essayé de dévisser c est trop dur, mais je veux pas foirer le filletage. Comment faire???
Si j y arrive pas demain je l amène chez le mécano. |
aurel_50100
Inscrit le: 15 Fév 2010 Messages: 59 Localisation: Cherbourg
Posté le: 09 Juin 2010 23:31 Sujet du message: |
dans les garages ils ont des aspirateurs, je m'explique : ils passe un tuyau par le remplissage et le descende jusqu'à aspirer l'huile. Ça leur évitent de foirer les bouchons sur les carter en alu relativement fragile. _________________ Quitte à se déplacer avec une voiture autant le faire dans une qui a de la gueule! |
sysy22
Posté le: 09 Juin 2010 23:36 Sujet du message: |
si tu veux pas faire de vidange car l'huile est recente => aspirateur..
mais perso j'm pas ça
Sinon vidange classique, il te faut le bon outil, et pas d'inciétude, faut forcer ça fait les bras  _________________
rien ne sera plus comme avant
une vie.. |
Posté le: 09 Juin 2010 23:50 Sujet du message: |
Tire la jauge 5 ou 6000 fois et essuie la bien à chaque fois...  _________________ Pour tous les jours :
lestat67
Posté le: 10 Juin 2010 05:53 Sujet du message: |
| tomtom75 a écrit: | Tire la jauge 5 ou 6000 fois et essuie la bien à chaque fois...  |
+1 pour les aspirateurs .. ça doit laisser toute la merde au fond.
Pour le bouchon de vidange si trop dur, tape déja dessus avec un marteau, puis tente de desserer avec une rallonge sur la clé.
SI ca passe pas tu peux le faire chauffer également.
Mais ça devrait venir ;-)
Et si tu l'ouvre remet un joint qui s'écrase (connais pas le nom) plutôt qu'un plat ;-) _________________ Ma 147 :)
Cyril34
Posté le: 10 Juin 2010 08:28 Sujet du message: |
| Je compte retiré le bouchon de vidange laisser couler l huile en trop, et le remèttre avant que tout se soit écoulé, dèja si je remet le bouchon de vidange, je prends le risque que ça suinte après? ou je suis obligé de changer le bouchon de vidange et le joint? |
Posté le: 10 Juin 2010 10:47 Sujet du message: |
Non, tu gardes le bouchon et tu ne changes que le joint.
Mais si tu ouvres par le bas, tu n'auras jamais le temps de remplacer ton joint et de refermer avant que presque toute l'huile soit tombée !
Autant changer l'huile au final... _________________ Pour tous les jours :
Cyril34
Posté le: 10 Juin 2010 11:48 Sujet du message: |
j ai résolut le problème ce matin, je suis allé chez feu vert a coté de chez moi, il m ont génèreusement offert leurs services, en retirant le trop plein d huile grace à un aspirateur à huile, (je ferais jamais de vidange avec ça moi).
P.S le filtre a huile par ou est il accéssible? je connais pas les jtd en fait, que les tdi. |
sysy22
Posté le: 10 Juin 2010 13:54 Sujet du message: |
Si ta un cache sous le moteur, il te faut l'enlever (ta tout plein de ptite visse) et tu le verras facilement _________________
une vie.. |
Cyril34
Posté le: 10 Juin 2010 16:14 Sujet du message: |
| Rhooo! c' est obligé de l enlever pour virer le filtre à huile après avoir vidangé? parceque des vis il y en a pas mal, plus que sur la cordoba que j avais avant même. |
Posté le: 10 Juin 2010 17:07 Sujet du message: |
| Cyril34 a écrit: | | Rhooo! c' est obligé de l enlever pour virer le filtre à huile après avoir vidangé? parceque des vis il y en a pas mal, plus que sur la cordoba que j avais avant même. |
sion tu fais comme beaucoup de monde tu vires ce cache qui ne sert à rien! _________________ 147 1.6 TS 120ch - Essence + GPL |
Cyril34
Posté le: 10 Juin 2010 17:13 Sujet du message: |
| il protège un minimun quand même! |
yann78_1
Inscrit le: 14 Mar 2009 Messages: 873 Localisation: Yvelines (78)
Posté le: 11 Juin 2010 07:28 Sujet du message: |
Sur la mienne, le filtre est accessible sans déposer le cache. il suffit de bourrer des chiffons sous le filtre lorsque tu veux le remplacer.  _________________ Ex : Alfa 147 JTDm 120@170, gris argento.
Seat EXEO Style 2.0L TDI 16v 143@196cv, gris lune, alarme, radar de recul, Glastint, kit HID 6000°K, leds 6000°K, anti brouillard à leds 80 watts, eibach -30, calandre cupra, lame cupra, Pack leds intérieur. |
Cyril34
Posté le: 13 Juin 2010 15:20 Sujet du message: |
| bourrer des chiffons sous le filtre???! pour éviter de fouttre l'huile qui est encore dans le filtre lors de ça dépose c est ce que tu veux dire? |
