Alfiste16
Inscrit le: 05 Avr 2007 Messages: 823 Localisation: Versailles
Posté le: 14 Mar 2010 14:01 Sujet du message: Comment démonter le klaxon de la 147 ? |
Je souhaiterai savoir comment démonter le klaxon de la 147, car j'ai un des tons qui est HS (le grave) du coup, quand je klaxon j'ai plus honte qu'autre chose
Est il réellement nécessaire de devoir démonter le PC avant pour y accéder ?
Si vous aviez des photos, ce serait encore mieux
Merci pour votre aide ;) |
Lainye972
Posté le: 14 Mar 2010 14:30 Sujet du message: |
oui il faut demonter le par choc et il se situe coté passager _________________ Layane 972 |
Posté le: 14 Mar 2010 15:31 Sujet du message: |
côté passagé effectivement, et je pense que tu ne peux pas faire autrement que virer le pc... à moins qu'en démontant le passage de roue uniquement... mais bon c'est aussi galère que le pc presque ;-) _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Lainye972
Posté le: 14 Mar 2010 15:37 Sujet du message: |
non non c mieux le par choc de toute facon pour demonter le par choc il faut demonter les passage de roue ca il y as 2 vis derriere chaque passage de roue qui m'intienne la PC _________________ Layane 972 |
Alfiste16
Posté le: 14 Mar 2010 15:38 Sujet du message: |
Merci pour les infos, visiblement c'est galère
Bon, y'a plus qu'à monter une cocoratcha  |
Lainye972
Posté le: 14 Mar 2010 15:42 Sujet du message: |
non c'e'st simple
4 vis en haut du pare choc
2 de chaque coté qui est fixé sur l'aile et qui se trouve derriere la passage de roue
et en bas si tu as la protection en plastique _________________ Layane 972 |
Alfiste16
Posté le: 14 Mar 2010 16:44 Sujet du message: |
Il n'y a que cela à démonter vraiment ? Pas besoin de bouger les feux ? Les clignotants ?
Tu penses que sans être un grand bricoleur je peux le faire ?? |
Posté le: 14 Mar 2010 23:55 Sujet du message: |
Alfiste16 a écrit: | Il n'y a que cela à démonter vraiment ? Pas besoin de bouger les feux ? Les clignotants ?
c'est chiant mais faisable très simplement ;-) _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Lainye972
Posté le: 15 Mar 2010 01:08 Sujet du message: |
c'est tres simple je te dit c'est a la porter de tout le monde pas besoin d'etre bricoleur mais il faut une clé torx et de mémoire un clé 8 en tout cas sur jtd
4 vis (torx) en haut sous le capot pres des phares et du mecanisme d'ouverture du capot
2 vis(2torx et 2 vis tete de 8) de chaque cotés des ailes mais faire tombé le passage roue (turnevis en croix) 6 je crois
et en bas si tu as le cache (4 torx je crois et 2 vis tete de 8)
moi se me prend meme pas 3 min pour le faire mais comme toi sa sera la premiere fois je dirait 10 a 15 min
metre la voiture sur chandele si tu as sinon tu mais le cric origine et tu passe sous la voiture
voila voilou  _________________ Layane 972 |
Posté le: 15 Mar 2010 12:24 Sujet du message: |
ça se retire sans passer sous la voiture quand même lol _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Alfiste16
Posté le: 15 Mar 2010 22:05 Sujet du message: |
En effet, ça à l'air "plus simple" que je ne le pensais, je vais essayer de trouver un nouveau klaxon. Vous avez des adresses à ce niveau, car chez Alfa, cette connerie doit couter encore les yeux de la tête et j'avoue que je préfère mettre à ma GTA un bon Q2 avec des 330mm qu'un "super" klaxon neuf  |
