		vincemiko
				 Posté le: 07 Mar 2010 20:33    Sujet du message: Boite 1.6 16V , probleme de retour en ligne 3-4 |
j'ai un souci de retour en ligne 3-4 de la commande de boite.
Quel est le mécanisme qui permet ce retour sur Alfa 147 1.6 16V 105 ?
Je n'ai pas vu de systeme de ressort en dehors de la BV.
Visiblement,  c'est un mécanisme ou ressort interne à la boite.
Faut il dposer la boite ou y a t il une combine ?
Merci |
				 Posté le: 07 Mar 2010 21:06    Sujet du message:  |
				si c'est le levier de vitesse qui ne revient pas bien au centre au point mort, il y un tuto sur ce sujet sur le forum, c'est le mecanisme au dessus de la boite qui grippe! _________________ 147 1.6 TS 120ch - Essence + GPL |
		vincemiko
				 Posté le: 09 Mar 2010 01:15    Sujet du message:  |
				Merci , j'ai retrouvé un topic sur ce sujet hier soir.
J'avais pulvérisé du dégrippant sur l'axe en question , sans mieux pour l'instant.
Le probleme est arrivé apres une période de non utilisation de la voiture , donc grippage.
Le dégrippant n'a pas résolu le probleme pour l'instant .
Je démonterai l'axe complet pour nettoyer et graisser .
A+ |
		vincemiko
				 Posté le: 14 Mar 2010 20:15    Sujet du message:  |
				ça y est , c'est réglé !
comme indiqué sur le sujet que j'avais retrouvé , il s'agissait bien de l'axe sur lequel vient un cable de commande de boite.
J'ai déposé le support de cables de la boite , chassé cet axe grippé dedans , tout nettoyé , poncé , lubrifié et ça refonctionne.
Alfa , chaque jour un nouveau probleme...
Entre temps , je viens de connaitre le probleme de capot sur lequel il y a eu un rappel en 2004.
On continue... |
		gregtribal
				 Posté le: 14 Avr 2010 08:28    Sujet du message:  |
				moi je cherche a savoir comment s enleve le cable relier a ce levier pour pouvoir retirer ce levier pour le degripper car j ai peur de casser cette attache qui tient le cable
car je vois pas trop comment sa se detache ce cable
merci |
		Lainye972
				 Posté le: 14 Avr 2010 09:15    Sujet du message:  |
				tu tire dessue ou tu fait levier, il ne se cassera pas   _________________ Layane 972 |
		gregtribal
				 Posté le: 14 Avr 2010 14:26    Sujet du message:  |
				je tire sur le bout du cable et fait levier?
ou
je tire sur l a ttache en plastique blanche?
merci |
		alfiste05
  Inscrit le: 25 Juil 2009 Messages: 15 Localisation: 84000  avignon
				 Posté le: 14 Avr 2010 15:35    Sujet du message:  |
				salut moi je viens juste de terminer a degripper ce fameux axe
alors comme toi "gregtribal" j'hesitais a tirer sur l'attache en plastique et j'avais peur de tout arracher mais t'inquiete pas tu tire dessus ou tu fais levier avec une clef plate et il sort tout seul...
pour le remonter tu auras juste a le renboiter a la main ca y va tout seul,
pour ma part ca a trop bien marcher le levier et plus fluide et il revient tout seul au centre
merci ami alfiste pour ces tutos bien expliqué et qui permette a des gens comme moi novice en mecanique a faire quelques reparations meme minime...      |
		elodie47700
  Inscrit le: 23 Aoû 2012 Messages: 60 Localisation: Dordogne
				 Posté le: 14 Jan 2014 15:42    Sujet du message:  |
				Salut, désolé je déterre le sujet, mais je ne trouve pas le tutoriel en question .
Quelqu'un aurait un lien s'il vous plait ?
Merci . _________________ Alfa 147 1.6 ts 120cv de 2003!!!C'est mon petit bijoux!!! |
				 Posté le: 14 Jan 2014 15:50    Sujet du message:  |
		elodie47700
				 Posté le: 14 Jan 2014 16:10    Sujet du message:  |
				Merci de ta réponse rapide, je l'avais trouvé entre temps :D _________________ Alfa 147 1.6 ts 120cv de 2003!!!C'est mon petit bijoux!!! |
				 Posté le: 14 Jan 2014 16:12    Sujet du message:  |
				 	  | elodie47700 a écrit: | 	 		  | Merci de ta réponse rapide :D |
Je vais faire comme si j’avais rien vu lol.
De rien Miss  . |
