Depot blanc au niveau du bouchon de remplissage d'huile mote
DESMODRO91
MessagePosté le: 01 Mar 2010 19:01    Sujet du message: Depot blanc au niveau du bouchon de remplissage d'huile mote Répondre en citant
Hier en faisant le niveau d'huile de ma 147 1.6 TS de 2004 qui a 66 000 kms, j'ai constaté un depot blanchatre sur le bouchon de remplissage d'huile moteur et un peu a l'interieur du bloc moteur,
On parle de ce genre de melange avec l'huile en cas de fuite avec le liquide de refroidissement et de joint de culasse,
j'ai eu ce même depot sur une ancienne 33, s'agit il simplement d'un manque d'etancheité du bouchon ou d'un probleme plus grave ?
Bonne route.
aurel147
MessagePosté le: 01 Mar 2010 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
salut les 3/4 du temps si c'est en petite quantité et que tu n'a rien dans ton bocal de liquide de refroidissement c'est du au vapeur d'huile ...
certaine personne vont surement te dire que c'est un joint de culasse !! lol
mais rien de bien méchant qui doit te faire peur
ton bocal est il plein de dépot ?? elle chauffe ??
juste surveil de temps en temps si sa enpire pas
clin_oeil
alfa 147 1.6 TS 120ch,3 portes ... hummm l'essence
winnie35
MessagePosté le: 01 Mar 2010 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
a première vu comme ça normalement
avec juste comme pièce le bouchon d'huile
c'est le joint de culasse,
mais le joint de culasse si il y a, se marie très bien avec
une consommation d'eau. Des bulles dans ton bocal d'eau quand ta voiture et
en marche??
un surchauffe de la voiture.....
si tu n'as pas l'un des truc la, ce n'est pas le joint de culasse,
et je pense que tu le remarquerais car tu aurais surement une flaque d'huile sous ta voiture.
[size="4"]" La meilleure façon de comprendre une Alfa, c'est d'être derrière son volant "[/size]
