lorenzo lamasse
Posté le: 13 Avr 2008 20:49 Sujet du message: Led pour ampoules navettes de plafonnier :Ne fonctionne pas! |
J'ai une ampoule navette de claquée , quelqu'un a t il déjà installé en remplacement une navette à led ?
Si oui , efficacité ? Problème avec l'odb?
merci. _________________ Gt JTD
http://www.alfagtpassion.com/
lorenzo lamasse
Posté le: 14 Avr 2008 12:43 Sujet du message: |
J'insiste !
Savez vous s'il faut mettre une resistance en plus pour les led de plafonnier par exemple ? _________________ Gt JTD
-- Invité
Posté le: 14 Avr 2008 13:12 Sujet du message: |
Un pote m'a filé deux plaquettes 2x6 led pour le plafonnier. Ca fonctionnait mais la lumière "bleu glaciale" ne vas pas du tout avec la "chaleur" du cuir naturel, faisceau lumineux trés nul à cause de la forme des plaquettes. En effet, il était pas possible d'orienter les led directement sur les sièges. En gros, ça faisait plus lumière d'ambiance. Il fallait aussi tordre un peu les pattes, pour qu'elles tiennent.
En ce qui concerne les résistances, il ne doit pas y en avoir besoin vu que l'odb ne test pas ces ampoules. Donc pas de courant passant méme contact sur off. |
lorenzo lamasse
Posté le: 14 Avr 2008 13:14 Sujet du message: |
skateurboy74
Inscrit le: 13 Fév 2008 Messages: 886 Localisation: Haute savoie
Posté le: 14 Avr 2008 13:51 Sujet du message: |
Il est vrai que je changerais bien mes lumières de plafonniers arriere par des lampes rouges. Ou peu être tout simplement les repeindre en rouge _________________ actuelement hyosung commet 125 en attendant de passer le permis gros cube
EX GTV V6 3.0 24V phase 2, ligne presque full inox, filtre a air sport, aileron cup, jantes 17 GTA, durites de frein type aviation
EX 147 Ti 140 ch 1.9 JTD,, et étriers de freins, embout OBA, vitres teintés, reprog 180ch Gtoptimisation |
ALF147
Posté le: 14 Avr 2008 14:15 Sujet du message: |
| yomegui a écrit: | Il fallait aussi tordre un peu les pattes, pour qu'elles tiennent.
Tordre les pattes?
Faites gaffe: pour nos plafonniers la longueur de l'ampoule doit etre idéalement comprise entre 40 et 43mm.
Comme ça.
Sinon pour l'odb pas de probleme.
D'ailleur meme si ampoule grillée ou absente, pas de message.
Les plafoniers* ne sont pas controlés.
*(plafo avant; plafo arriere; coffre; boite à gants; courtroisie; feux de flaque) |
-- Invité
Posté le: 14 Avr 2008 14:27 Sujet du message: |
| Feux de plaque: controlé malheureux !!!!! |
skateurboy74
Posté le: 14 Avr 2008 14:56 Sujet du message: |
ca chauffe beaucoup ces lampes ou pas ?? _________________ actuelement hyosung commet 125 en attendant de passer le permis gros cube
ALF147
Posté le: 14 Avr 2008 15:47 Sujet du message: |
| yomegui a écrit: | | Feux de plaque: controlé malheureux !!!!! |
Pas "de plaque"mais "de flaque": ceux qui sont en bas des portieres;
ça consomme tres peu d'energie = ça chauffe moins. |
ALF147
Posté le: 14 Avr 2008 15:49 Sujet du message: |
| ALF147 a écrit: |
Je parle des ampoules a LED d'une maniere générale! |
skateurboy74
Posté le: 14 Avr 2008 19:01 Sujet du message: |
mode HS ON: est ce que vous savez ou je pourrais trouver des cache de flaque ( et j'ai bien dit de flaque ) transparente et non transparente et rouge ??
Mode HS OFF !!!!! _________________ actuelement hyosung commet 125 en attendant de passer le permis gros cube
-- Invité
Posté le: 14 Avr 2008 20:42 Sujet du message: |
| ALF147 a écrit: | | yomegui a écrit: | | Feux de plaque: controlé malheureux !!!!! |
ça consomme tres peu d'energie = ça chauffe moins. | Qui me parle ? Désolé, j'ai mal lu. |
ALF147
Posté le: 14 Avr 2008 20:47 Sujet du message: |
| skateurboy74 a écrit: | mode HS ON: est ce que vous savez ou je pourrais trouver des cache de flaque ( et j'ai bien dit de flaque ) transparente et non transparente et rouge ??
Mode HS OFF !!!!! |
Ils sont comment les tiens? |
skateurboy74
Posté le: 14 Avr 2008 20:58 Sujet du message: |
transparent en haut et rouge en bas !!!!
Pourquoi ils sont comment les votres ????
je viens de peindre ma lumière du plafonnier et dans deux jours je la remonte !!!! en espérant que je n'en n'ai pas trop mi, et que ça fera toujours de la lumière !!!!!  _________________ actuelement hyosung commet 125 en attendant de passer le permis gros cube
ALF147
Posté le: 14 Avr 2008 22:05 Sujet du message: |
| Rouge en haut transparent en bas |
lorenzo lamasse
Merci pour vos réponses , je suis étonné quand tu dis idéalement la longueur doit etre entre 40 et 43 mm , j'ai mesuré la navette d'origine et elle fait 36mm exactement , bizarre.... _________________ Gt JTD
lorenzo lamasse
Posté le: 14 Avr 2008 22:14 Sujet du message: |
skateurboy74
Posté le: 14 Avr 2008 23:16 Sujet du message: |
| ALF147 a écrit: | | Rouge en haut transparent en bas |
oups j'ai donc du me tromper !!!!! ca doit bien etre rouge en haut et transparent en bas. et moi je les voudrais transparent tout court _________________ actuelement hyosung commet 125 en attendant de passer le permis gros cube
ALF147
Posté le: 16 Avr 2008 15:17 Sujet du message: |
| lorenzo lamasse a écrit: | | Merci pour vos réponses , je suis étonné quand tu dis idéalement la longueur doit etre entre 40 et 43 mm , j'ai mesuré la navette d'origine et elle fait 36mm exactement , bizarre.... |
OUPS;
Oui tu as raison. Je voulais parler du coffre.
Je reprend tout: coffre:environ 42 mm; plafonnier:environ 36 mm.
Sinon j'ai reçut les miennes et voila mon premier constat:
C'est plutot jolie en blanc ,ça fais un petit effet bleuté tres leger.
Mais ça éclaire moins que les ampoule normales; comme disait yomegui,
ça fait lumiere d'ambience: c'est le bon truc pour moment intime
Autre chose: le temps d'aiclairage diminue;
Quand j'ouvre les les portieres, les plaff reste allumés seulement quelques secondes;
pareil pour le coffre qui d'habitude restait plusieur minute |
skateurboy74
Posté le: 16 Avr 2008 19:41 Sujet du message: |
Je vien de mettre ma lumière de plafonnier arrière.
Je l'ai peinte en rouge, et ca rend plutot bien, a part le faite qu'il faut que je recommence car il reste un demi millimetre de vide sur les cotés et donc on voit un peu de lumière jaune passer au travers, ce qui ne fait pas très joli. _________________ actuelement hyosung commet 125 en attendant de passer le permis gros cube
