[Tuto] Changement thermostat
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
mich
MessagePosté le: 15 Fév 2010 13:02    Sujet du message: Répondre en citant
pour les 16v je ne sais pas, mais c'est facile à vérifier il suffit de regarder si les 2 vis du thermostat sont accessibles,
si celle du bas n'est pas visible, ben bonne chance
Belenos
MessagePosté le: 11 Mar 2010 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour le tuto, je viens de commander le mien sur alfaworkshop le moins cher que j'ai trouvé. Je l'avais fait sur mon astra, avec les bon outils ça n'a pas l'air trop dur.
Ex: 147 2.0 TS Bleu Nuvola, Supersport, TO, Cuir Ti
Vania 42
MessagePosté le: 22 Mar 2010 22:28    Sujet du message: Répondre en citant
Eh ben merci la Suisse !
147 Selespeed GPL et 245000km tout d'origine. Qui a dit que les Alfa ça tient pas !
ynergiX
MessagePosté le: 26 Mar 2010 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
=) service
vinclar
MessagePosté le: 07 Avr 2010 16:19    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ce tuto excellent !
je viens de changer le mien en environ 1h30 ce midi en galerant un peu à arracher ces colliers d'origine à la con puis 10 ans pour dévisser les 2 vis de calorstat avec une simple clé plate de 13.....fini à la main en me brulant les paluches lol
non ça se fait s'en gros problèmes surtout avec un si beau tuto ;)
Coup de l'opération : 54€ le calorstat GATES sur Oscaro + 1.5€ la boite de colliers serflex à Leclerc (d'ailleurs c'est de la merde mais ça ira) + 7€ les 5l de liquide à Leclerc.
Total : 62.5€
Une température redevenu stable.
MERCI cool
147 1.6 TS 120ch 2002
Matt25
MessagePosté le: 07 Avr 2010 16:56    Sujet du message: Répondre en citant
normal c'est un TS clin_oeil les JTD sont différents, très différents triste clin_oeil
147 jtd 115 ----> 290000km
vinclar
MessagePosté le: 07 Avr 2010 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
yes j'avais cru comprendre sa dans d'autre post.
il y a quelques différences comparé aux photos mais je crois que c'est un GTA sa.
en tout cas en rentrant du taf ce soir j'ai pu constaté que la conso est beaucoup plus logique qu'avant.
j'habite en centre ville de Nantes et avant sa monté (yoyo) à 17,18 , 20 !!! à 30km/h....alors ok on consomme plus en ville mais quand même.
et la ce soir nickel max 15l/100 en légère monté après un feu sinon entre 7 et 9l/100. Vivement que je fasse un peu d'autoroute pour voir ce que sa donne.
Sinon petite question. En rentrant ce soir j'ai ouvert le capot voir le niveau du LDR et j'ai vu qu'il était au mini voir un peu en dessous. Du coup j'ouvre le bouchon doucement et au moment d'en remettre; le niveau avait dépassé le MAX !?!?! surement du à la pression mais est ce normal ? faut être à niveau en pression ou pas? à chaud ou à froid ?
voilà à part sa nickel chrome ^^
Lainye972
MessagePosté le: 07 Avr 2010 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que oui en plus
il faut toujours verifier les niveaux moteur froid
Layane 972
vinclar
MessagePosté le: 08 Avr 2010 08:34    Sujet du message: Répondre en citant
c'est encore moi razz
Bon ce matin je me suis rendu compte que tout ce qui me paraissait anormal dans la conduite de ma 147 à disparu suite au changement du calorstat.
Je m'explique. En faite avant quand je passait mes vitesses, desfois, y avait comme un petit temps de latence....c'est dur à expliquer mais sa fessait comme un trou d'air. Du coup quand je conduisait on aurait dit que je relâchais l'embrayage trop vite.
Et maintenant c'est royal plus aucune perturbation la conduit et super fluide c'est pur bonheur ! bounce
Bon dommage qu'en mode "j'envoi la sauce" la conso monte au max mais faut bien lui donner de l'essence pour recevoir les piti chevaux ^^
Vraiment trop plaisir de retrouver une voiture presque comme neuve pour 50€ cool cool cool
PS : toujours ce doute sur le niveau du LDR. Merci Lainye972 mais t'as utilisé le mot "penser" du coup j'ai toujours le doute ^^
Mes collègues me disent de démonter le réservoir de LDR, l'ouvrir, démarrer la voiture, de mettre le chauffage dans l'habitacle puis de maintenir le réservoir en hauteur pour bien faire descendre le LDR et évacuer l'air dans le système....on t'il raison ? pourtant j'ai bien ouvert la vis de purge au remplissage et sa jaillissait comme sur la photo....mon vasque ce vidée par la donc j'ai remis la vis....fallait pas ?
Lainye972
MessagePosté le: 08 Avr 2010 12:05    Sujet du message: Répondre en citant
moteur éteint faut etre niveaux max 10 min apres quoi meme moins
moteur allumé tu sera pas au niveau max car le liquide tourne dans le moteur !!!
Layane 972
vinclar
MessagePosté le: 09 Avr 2010 08:26    Sujet du message: Répondre en citant
ok ok merci Lainye ;)
du coup j'ai réouvert mon capot. j'ai appuyé sur la plus grosse durite et je sentais que y avait pas mal d'air dedans ce qui fait varier le LDR.
Du coup j'ai ouvert le bouchon de la vasque à LDR puis allumé mon moteur.
Une fois le moteur un peu près chaud j'ai pompé sur la grosse durite pendant quelques minutes (ça fait les avant bras ^^) jusqu'à ce que de la fumée sorte par l'orifice de la vasque et surtout jusqu'à que je ne sente plus de bulle d'air dans la durite (au toucher donc doit en avoir encore un chouilla).
Et maintenant à chaud ou à froid il y a une toute petite différence :d dû à la circulation dans le moteur comme tu dit Lainye.
Voilà fin de l'opération calorstat pour moi crying
En esperant que mon témoignage servira un d'autre.
Ami Alfiste à la prochaine au_revoir
Howarcraft
MessagePosté le: 25 Oct 2010 10:06    Sujet du message: Répondre en citant
Alors là.... cool
MERCI bien au rédacteur de ce poste !
J'ai commandé les pièces 2 semaines à l'avance, l'aiguille de l'eau restait à 55° ces derniers temps, il était temps de changer ce calorstat.
Du coup j'ai suivi à la lettre ce tuto et rien à dire, juste parfait.
1h30 le temps de tout bien réaliser en mode propreté et voilà la belle qui au bout de 5 minutes de trajet monte à 90 et y reste razz
Que du bonheur, par contre je n'ai pas changé le joint de la sonde sur le calorstat, il était tout sec, j'ai remonté direct qu'en pensez-vous ?
Et j'ai également du faire à 2 fois le niveau, pas de trace de fuite donc...
Merci pour vos réponses et merci encore pour ce travail exemplaire du tuto !
Polo 2011 1.6 TDI 90chx Confortline Blanche...un diesel avec un bruit de diesel, voiture de fonction oblige :)
Alfa 147 1.6 120chx 175kkms Distinctive Grise Stromboli
Ex Golf 3 TDI 110chx 266kkms Noire
Ex 205 xtd 75chx 245kkms Noire
sysy22
MessagePosté le: 04 Jan 2011 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
Démontage interompu par petite patte métalique de bordel de p*tin de m*rde !!
Honnetement l'ingenieur qui a penser au dernier moment à fouttre cette patte mérite d'être pendu haut et court!! Par les couilles !! grrr
heum..
Je me calme..
tte à l'h ou demain, dremel, et je la gicle ! cool
rien ne sera plus comme avant
une vie..
Matt25
MessagePosté le: 04 Jan 2011 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
je l'ai supprimé aussi... je comprend ta colère... razz
sysy22
MessagePosté le: 04 Jan 2011 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
pascontent
le détail qui m'a fait péter un peu plus un plomb c'est qu'on va que la patte à été mise au dernier moment.
Comme si au moment ou la première quitté l'usine ce con d’ingénieur c'est aperçu qu'elle été indispensable.
Mais on s'en serai largement bien passer nous ! !!!!! oh
une vie..
Matt25
MessagePosté le: 04 Jan 2011 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
sysy22 a écrit:
pascontent
lol
sysy22
MessagePosté le: 06 Jan 2011 02:14    Sujet du message: Répondre en citant
comment ça se passe quand on attaque cette réparation avec l'option "motorisation jtd 115" ?
ben voilà cool
pu*e de barre !
sissou 1 /, barre 0 bounce
merci à =>
le boulon "tchernoby"
fé pa le fière ! mdr
et l'interieur, simulaire à n'importe quel carlostat, sauf que lui à presque 160MKM
en gros, bien les nerfs contre le gland d'ingenieur qui a pondu ça pascontent
quoi ça? ben la barre de fer voyons !! crazy
question pour les mécanos, un risque si je descide de pas reboulonner l'attache du réchauffeur?
sans le
j'été bien dans la merde mdr
un grand merci à lui ^^
une vie..
Matt25
MessagePosté le: 10 Jan 2011 09:36    Sujet du message: Répondre en citant
je n'ai pas reboulonné le réchauffeur aussi... crazy2 ça fait 20000km... RAS
MessagePosté le: 05 Juil 2011 14:54    Sujet du message: Répondre en citant
P****n de barre ....
j'ai changer mon calorstat ce matin mis a part cette barre c'est facile
Merci pour le tuto
147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd
Matt25
MessagePosté le: 05 Juil 2011 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
lol lol lol
tout le monde a du le dire au moins une fois mdr
Page 2 sur 7
