[Dossier] réparation du Règlage en hauteur du siège
doudoudu25
MessagePosté le: 25 Mai 2007 11:48    Sujet du message: [Dossier] réparation du Règlage en hauteur du siège Répondre en citant
Hello!
J'en avais marre de ne pas oser tirer sur ce levier de peur de peter le mécanisme...
Et il m'est soudainement venu l'idée de lubrifier la pièce...
Et ben un simple coup de WD40 et il remarche comme au premier jour!
Donc un conseil si le votre montre quelques signes de faiblesse : Lubrifiez!!!!
(suffit de virer le cache en plastique et d'enlever 2 vis étoiles....)
EX : 147 TS 120 "quasi Ti"
haucholi
MessagePosté le: 25 Mai 2007 12:07    Sujet du message: Répondre en citant
Le mien bloque quand je le descends après 2 pousse sur le levier.
Est ce que tu penses que ça pourrait venir de là aussi ?
Skoda Octavia RS220
Ex :
doudoudu25
MessagePosté le: 25 Mai 2007 14:18    Sujet du message: Répondre en citant
Le mien était devenu difficile à faire redescendre et il fallait remonter un peu avant de pouvoir le faire... avec le risque de rester en haut!
Maintenant, il va super bien...
Je pense que ca ne peut qu'etre bon de toutes facons!
doudoudu25
MessagePosté le: 07 Juin 2007 11:59    Sujet du message: Répondre en citant
Etonnant qu'il n'y ait pas plus de réponses sur ce post vu le nombre de membres qui se pleignent du système qui coince.... oh
haucholi
MessagePosté le: 07 Juin 2007 13:58    Sujet du message: Répondre en citant
Ben reste à trouver de la WD40 et je tenterais
Skoda Octavia RS220
Ex :
doudoudu25
MessagePosté le: 07 Juin 2007 17:29    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que n'importe quel dégrippant ferait l'affaire...
Le WD40 se trouve partout (meme en grande surface genre carrouf.... clin_oeil )
alfacool
MessagePosté le: 27 Juin 2007 02:57    Sujet du message: reglage du siege en hauteur Répondre en citant
le mien ne redescend plus du tout . vais essayer le degrippant mais je n'y crois pas trop ...
il etait dur au debut , pour descendre il fallais monter un peu , mais depuis presque un an , il est bloqué . je l'ai demonter , regler le siege a la bonne hauteur , puis remonter le mecanisme ... jusuq'au jour où j'ai emmener la voiture en revision et le patron a remonter le siege pour conduire .
redemontage en prevision , mais avec wd 40 .
Alfa 156Sw 2.4 20V 175Ch "03- Gris Lipari/Cuir Gris , JA 17" GTA , TOE , GPS + chargeur 10CD , xenon , sieges chauffants electrique
Alfa Spider 2.0TS 155ch "99 - Bleu Victoria/Cuir beige , JA 18" Blackline
dams51
MessagePosté le: 02 Jan 2008 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
Et bien je crois que le Pb vient de m'arriver !!! Bloquer en haut !!!
Demaçin demontage et degrippant plein partout !!!
147 JTD - Rouge Alfa - Connect Nav + - radar de Recul
Shorty
MessagePosté le: 24 Fév 2009 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
Même chose pour moi ce matin : siège bloqué tout en haut crazy2
Dedieu j'ai l'impression de conduire un monospace oh
pascontent
147 GTA Nero Metallico - ligne inox Ragazzon Cup
alex_m94
MessagePosté le: 02 Juin 2009 12:37    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai moi aussi, ce soucis, comment faites vous pour démonter la manette, j'ai peur de la détruire.
raoulT25
MessagePosté le: 11 Nov 2012 11:10    Sujet du message: Répondre en citant
Même problème ...
Mathieu77
MessagePosté le: 14 Fév 2013 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
Uuuuuuppppp
Sa ne redescent plus au secour que faire ???
Saloperie de manete a la C..
Demonter graisser et re monter vous penser que cela fera l'affaire??? Car je touche le pavillon :-/
Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot
mais de l'âne derrière le volant.
Alfa romeo 147 1.9 jtd 115 d'origine azzuro gabbiano
marv
MessagePosté le: 01 Mar 2013 18:38    Sujet du message: Répondre en citant
Mathieu77 a écrit:
Uuuuuuppppp
Moi j'ai démonter la roue dentée, reglé le siège à la bonne hauteur et remis la roue dentée et après tu pries pour que quand le mec du contrôle technique prends ta caisse il n'ai pas besoin de remonter le siège mdr
147 GTA BLEU COSMO, Modif dans l'ordre : Q2, 330mm, Barres stab Eibach, Silencieux duplex novitec. Full silentblocs PU, RC5+, Durite Avia, RBF600, CF2 + FP EL, feux bi-xénon 90 000KM
**Ex de Porn**
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=47148
micky01
MessagePosté le: 19 Juin 2013 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
Ma petite réparation en images ,mon siège était bloqué il ne descendait plus:
en premier on enlève le cache demi rond en plastique
on dévisse la poignée ,2 vis, et on tombe sur le système
3 vis a enlevée ,attention a la position du siège pour retirer le système
on fait sauter les sertissages avec une mèche de 7 on obtient ça
on fait sauter les 4 sertissages avec une mèche de 6,on obtient ça
on enlève la première pièce,on obtient ça
on enlève la pièce bleu en plastique avec la demi lune
il reste la partie blanche ,a retirer ,la mienne était cassé
je l'ai recollé et rajouter un peu de plastique fondu,il nous reste alors ça
c'est la qu'il faut enlever les 4 demi lunes et 2 ressorts ,on prend du papier de verre et on ponce l'intérieur du système (le miens était bien marqué)
on remonte les demis lunes avec de la graisse (j'ai inversé celle du dessus et celle du dessous)
tout remonter (sertissages remplacer par des vis) et ça fonctionne nickel
en plus c'est pas très long.
147 140CV 300MKM
popy
MessagePosté le: 15 Sep 2013 16:05    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis bon pour m'attaquer au démontage crying
Je vais tenter la WD40 mais j'ai peu d'espoir le siege est bloqué en haut....
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Yahoo Messenger MSN Messenger
