Alfa 147: perte de puissance et accoups
1tox
MessagePosté le: 25 Jan 2010 21:03    Sujet du message: Alfa 147: perte de puissance et accoups Répondre en citant
Je suis nouveau sur ce forum, et viens vous demander votre aide pour ma belle content
J'ai commencé par faire le tour du forum mais rien ne semble correspondre exactement à mon problème. C'est pourquoi, je sollicite votre aide.
détails:
- Alfa 147 1.9 JTD 115cv distinctive de mars 2003
- 152000 km au compteur
- vidange < 1000 km
- batterie changé il y 15000 km
- bougie préchauffage changé il y 15000 km
- récepteur et embrayage changé il y a moins de 10000 km
- durite supérieur de turbo changé il y a moins de 10000 km
Voici les symptômes:
Depuis environ 15 jours et de façon plus ou moins aléatoire, je constate les problèmes suivants:
Lorsque des démarrages, la voiture n'a aucune puissance, même avec la pédale d'accélérateur à fond le moteur ne prend pas de tours. Dans le même temps , le moteur donne des accoups presque jusqu'à caler.
Ensuite, une fois les 2000-2500 tours atteints (péniblement!) le turbo se déclenche et la voiture part violemment.
Enfin, je constate aussi que la température ne dépasse plus les 90° et peut même baisser sous 80° si l'allure baisse (130 -> 90 km/h)
Conduisant pas mal en ville, je redoute les feu rouges et autre arrêt obligatoire crying
Auriez vous une idée SVP ?
Merci d'avance
twilo7
MessagePosté le: 25 Jan 2010 21:39    Sujet du message: phm Répondre en citant
As tu regardé si ton capteur PHM est Hs ? piste a explorer déja
de nombreuses posts parlent de ce foutu capteur PHM qui ne fonctionne pas correctement ; fais une recherche
Tiens nous au courant cool
Ex 147 JTDM @ 140_ 175 CH Distinctive 3P RIP
Ex Clio 3 1.6 16V Dynamique 3P Red
Ex 207 THP 150 Griffe 3P Bleu Récif
Ex 147 JTDM 120 Distinctive 3P Chiaia Di Luna
Ford C Max TDCI 136 Ghia Powershift Black Pamther
Seat Leon ST Premium White Candy TDI DSG 150
Bmw Active Tourer 218D Luxury BVA8 Atlantik Grau
1tox
MessagePosté le: 25 Jan 2010 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ta réponse !
Le PMH c'est le capteur de Point Mort Haut, c'est ça ?
Comment peut-on tester si celui-ci est HS ?
Lainye972
MessagePosté le: 25 Jan 2010 22:23    Sujet du message: Répondre en citant
il y as une odeur bizarre comme beaucoup de fummé grise ?
Layane 972
1tox
MessagePosté le: 25 Jan 2010 22:30    Sujet du message: Répondre en citant
De temps en temps lors des grosses accélérations je vois un nuage de la fumée grise mais je l'ai toujours vu fumée clin_oeil
Pour l'odeur je ne saurais dire
Lainye972
MessagePosté le: 25 Jan 2010 22:32    Sujet du message: Répondre en citant
tu as rouler sur reserve ?
Layane 972
1tox
MessagePosté le: 25 Jan 2010 22:50    Sujet du message: Répondre en citant
Pas depuis un mois.
Et avant, oui le temps d'aller faire le plein clin_oeil
Lainye972
MessagePosté le: 25 Jan 2010 22:55    Sujet du message: Répondre en citant
peut etre un injecteur ?
Layane 972
1tox
MessagePosté le: 25 Jan 2010 23:11    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais pas si les problèmes d'injecteur apparaisse à la valise, mais la voiture y est passé il y a 10 jours et 0 défaut.
Comme savoir si c'est les injecteurs vu leur prix !?
pirfou
MessagePosté le: 25 Jan 2010 23:28    Sujet du message: Répondre en citant
Si c'est un injo, tu aurais une vilaine avarie avec de violentes coupures d'injection à la clé. En plus de ca ca fumerais sévere et ou ralentie instable avec fumée. Ce que tu ne semble pas avoir...
As tu un quelconque code défaut? Si oui apparait-il à tous les démarrages, ou sinon dans quelles conditions?
Enfin lorsque tu fumes, c'est uniquement pied au plancher? Quelque soit le régime moteur?
jtd16v 126 @ beaucoup
1tox
MessagePosté le: 25 Jan 2010 23:37    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Aucune avarie sur ODB.
Citation:
J'ai pas l'impression de fumer plus que d'habitude. Au ralentie l'aiguille du compte tour varie un peu entre entre deux tranches mais pas spécialement de fumée.
Citation:
D'après le dernier passage à la valise (< 10j) aucun code défaut.
Citation:
Ca fume parfois gris après avoir brouté en démarrant et nuage noir lors d'importantes reprises à vive allure mais pour ça, autant que je me souvienne, elle l'a toujours fait.
MessagePosté le: 25 Jan 2010 23:48    Sujet du message: Répondre en citant
Capteur PMH ou/et vanne EGR... un grand classique sur les JTD malheureusement...
---> recherche avec ses termes tu trouveras facilement ;-)
MessagePosté le: 25 Jan 2010 23:52    Sujet du message: Répondre en citant
oula... bizarre ton truc , j ai plusieurs questions ..
- est ce que les faisceaux electriques qui alimentent les injecteurs sont pas "brulés"
- quel est la marque de la valise de diag ? une universelle ou un EXAMINER alfa ?
-Est ce que la gometrie du turbo fonctionne correctement ?
-As tu fais un "ENORME" décrassage (je parle, moteur chaud, de tartiner 2 h dessus a des vitesses allemandes ou col de montagne ou autre, mais pas de ville, un diesel n aime pas ca)
- tu as un calorstat HS, le calculo n aime pas trop ca..
- quel etat est la durite de turbo inferieure
- quel age et km a ta distri ?
- quel age a ta vanne EGR ou dernier nettoyage ?
bref, dis moi tout clin_oeil
1tox
MessagePosté le: 26 Jan 2010 00:05    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci ! je vais essayer de répondre précisément.
Citation:
Euh... Bonne question. Je ne sais pas où et comment vérifier. Un peu d'aide ?
Citation:
valise de diag universelle (feu vert).
Citation:
Kézako ? :D
Citation:
Le problème a eu lieu la première fois après une semaine en montagne mais juste deux sorties avec des cols et pas plus d'une demie heure à chaque fois.
Citation:
J'avais lu ça dans un autre topic. Peut-on tester le calorstat ?
Citation:
Je te dirai ça demain matin
Citation:
Distribution faite il y a 3 ans et servi 50000 km
Citation:
Je pense que la vanne EGR est d'origine et qu'elle n'a jamais été nettoyée.
Mais n'aurais je pas des soucis à plus de 2000-2500 tours/min aussi ?
MessagePosté le: 26 Jan 2010 00:17    Sujet du message: Répondre en citant
pour le calorstat, aucun moyen de controler .. si tu n atteins pas 90°, ouste le vieux .. surtout si tu es de 2003
bon, il faudrait que tu checke ou boucher la vanne EGR
ensuite checker ta durite inf .. (c est super rapide, tu te penches et zou)
si ca va pas, tu fais une lecture des codes defauts avec un EXAMINER (alfa)
et relever les codes defauts et anomalies (demande une impression du rapport)
pour le faisceau d injecteur , ca ressemble pas trop, mais debranche les un par un, et regarde si ils sont pas fondus ..
1tox
MessagePosté le: 26 Jan 2010 11:24    Sujet du message: Répondre en citant
Alors ce matin au démarrage à froid (T: 1° C):
- 1er démarrage: erreur de pression d'huile moteur insuffisante puis voiture qui cale
- 2ème démarrage: grosse fumée blanche pendant 10 min et impossible de déplacer la voiture (accoups, pas de puissance...)
Après 10 min à essayer de prendre des tours, la voiture fini par bouger, elle broute, le turbo ne s'enclenche pas, pas de puissance (impossible de dépasser 2500 tours) jusqu'à ce que le moteur soit chaud puis comportement normal, plus de fumée.
Je comprend rien !
1tox
MessagePosté le: 29 Jan 2010 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
La voiture est au garage, je vous tiens informer des suites...
Croisons les doigts !
aurel147
MessagePosté le: 29 Jan 2010 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
salut pour moi turbo gripper ... tu fais que de la ville ?? ou tu n'appui pas beaucoup (sur l' accélérateur) ?? j'espère que j'ai tord car autrement sa va te couter cher ...
alfa 147 1.6 TS 120ch,3 portes ... hummm l'essence
pirfou
MessagePosté le: 29 Jan 2010 21:46    Sujet du message: Répondre en citant
Pas coooooool! Erreur pression d'huile j'aimerais pas ca du tout perso!
Pour moi c'est peut être bien un soucis de lub, mais ca sent pas bon.
Qui a fait la vidange? Non parcequ'on sait jamais, perso j'ai bien trouvé un bout de papier alu dans une pompe à huile de T16 crazy2 .
Faut faire gaffe lors d'une vidange on a vite fait de faire tomber de la merde dans sous le cache culbu.
Les accoups c'était du ressenti ou du sonore aussi??? Auquel cas ca sent pas bon pascontent triste
MessagePosté le: 29 Jan 2010 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
l'erreur de pression d'huile se déclenche car il a caler et le calculo ne l'a pas encore compris alors très logiquement il voit que la pression d'huile n'est pas bonne!
Page 1 sur 3
