JO147JTDM140
Inscrit le: 23 Déc 2009 Messages: 253 Localisation: BEAUGENCY
Posté le: 06 Jan 2010 03:28 Sujet du message: Liste des rappels constructeur de l'Alfa 147 |
Boujour à tous
Je souhaiterais que vous m'aidiez à collecter les listes des rappels
constructeur des 147 versions diesel et essence. Certains topics en ont
déja fait apparaître quelques un mais je souhaites que celui-ci y soit dédié
complètement. Donc je vous demande si vous avez des informations de les
publier dans ce topic.
Je vous remercie d'avance,
Jo du loiret
sysy22
Posté le: 06 Jan 2010 03:38 Sujet du message: |
je crois qu'un topic identique avait été créer
pour tout modèle : revision du verrou de capot pour tout les modèles
28628 en France (entre Septembre 2000 et Novembre 2003)
147 GTA entre novembre 2002 et janvier 2003 : risque de desserrage des renforts de suspensions avant.
147 JTD défault boitier de préchauffage auxiliaire, mise en place d'un relai-fusible en concessions modèle 2002-2004
147 JTD 8V et 16 V :
Centrale d'injection. on pourrait constater dans certains cas, et à la suite d’une erreur de logiciel de la centrale de
contrôle du moteur, l’allumage du témoin de signalisation d’anomalie d’injection sur le tableau de bord .
effectuer la reprogrammation du logiciel de la centrale de contrôle du moteur à l’aide de l’EXAMINER
147 JTD tte motorisation période novembre 2005 et juin 2006 risque de fuite de gazole à cause d'une interférence entre la canalisation et le support du filtre à carburant, intervention en concessions.
147 JTD 100 court circuit potentiel dans le réchauffeur additionnel => remplacement du fusible 50A pour un 30A intervention sur les connecteurs sous le tableau de bord
147 équipé du vdc fabriquées de juin 2004 à janvier 2006.
-Dysfonctionnement du système antidérapage (VDC).
147 JTD Les vibrations au niveau des tuyaux de la direction assistée pourraient finir par les percer. après mars 2001. Environ 3 500 voitures sont concernées en France.
147 1.6 de 105 ch (pour les 2 1ère années de productions) Surconsommation du liquide de refroidissement dû à un mauvais serrage des vis de fixation, trop longues, de la culasse moteur.
ouf bon dodo.. je laisse les autres compléter
rien ne sera plus comme avant
une vie.. |
Bastenix
Posté le: 06 Jan 2010 12:21 Sujet du message: |
Problèmes > liste des rappels constructeurs
JO147JTDM140
Posté le: 06 Jan 2010 17:28 Sujet du message: |
Voici un récapitulatif des rappels pour 147 essence et diesel et il en manque.
Modèle/version:
Tout modèle entre Septembre 2000 et Novembre 2003. n° 328000
Problème:
Risque de soulevement du capot avant à cause d'un problème avec le levier permettant de l'ouvrir.
Modèle/version:
Toutes motorisations sauf 3.2L fabriquées de juin 2004 à janvier 2006.
Problème:
Modèle/version:
1.9L JTD produits entre janvier 2002 et avril 2003.
Problème:
Court-circuit possible du réchauffeur additionnel entraînant un début d'incendie durant la phase de réchauffement du moteur.
Modèle/version:
GTA entre novembre 2002 et janvier 2003.
Problème:
Risque de desserrage des renforts de suspensions avant.
Modèle/version:
1.9L JTD produits entre 2002 et 2004.
Problème:
Défault boitier de préchauffage auxiliaire, mise en place d'un relai-fusible.
Modèle/version:
JTD 8V et 16 V
Problème:
Centrale d'injection. erreur de logiciel de la centrale de
contrôle du moteur. allumage du témoin de signalisation d’anomalie.
Modèle/version:
Tous JTD novembre 2005 et juin 2006.
Problème:
Risque de fuite de gazole à cause d'une interférence entre la canalisation et le support du filtre à carburant.
Modèle/version:
147 JTD 100
Problème:
Court-circuit potentiel dans le réchauffeur additionnel. remplacement du fusible 50A pour un 30A.
Modèle/version:
Tous JTD depuis mars 2001
Problème:
Vibrations des tuyaux de la direction assistée. risque de persage.
Modèle/version:
Deux premères années de production(de 10/2000 à ...) des 1.6L 105 ch.
Problème:
Modèle/version:
147 fabriquéés entre février et mars 2004 et entre mai et septembre 2004.
Problème:
Craquelures sur le raccord d'évacuation des vapeurs de carburant.
Modèle/version:
1.6 TS et 2.0 TS équipés de boites mécaniques (pas selespeed).
Problème:
Non conformité de la fixation d'un câble de commande de boite pouvant être à l'origine de l'impossibilité de changer les rapports.
Modèle/version:
147 1.9L jtd 4241 février à décembre 2001.
Problème:
Manque d’assistance à la direction assistée qui nécessite la vérification voire le remplacement des tuyaux d’alimentation de la direction.
Modèle/version:
147 GTA.
Problème:
Risque de fuite de carburant provoquée par un collier de serrage mal positionné et mal serré entre le tube d’alimentation et la rampe d’injecteurs.
Alf@d@X
Posté le: 06 Jan 2010 17:58 Sujet du message: |
| Bastenix a écrit: | | Problèmes > liste des rappels constructeurs |
+1
sujet déjà créé et en post-it. Pas la peine d'en créer un nouveau c'est quand même plus simple  _________________ 147 Phase 2 Distinctive 1.9 JTDm 120cv - Gris Luce Di Amalfi |
