Tinos544
Posté le: 22 Sep 2009 22:58 Sujet du message: Le siège conducteur monte que du côté gauche |
| Lorsque je règle le siège conducteur il monte ou descend que du côté gauche ,est-il foutu ? Ou que faut-il faire alors? |
Delco
Posté le: 23 Sep 2009 00:02 Sujet du message: |
| Non, c'est normal.... Il faut que tu le réamorces. La manoeuvre est la suivante: tu montes le siège à fond, ensuite tu le recules au max, puis tu descends 5 crans vers le bas, tu avances de 5 crans et tu redescends complètement.... si ça ne fonctionne toujours pas, ben il est foutu.... |
Posté le: 23 Sep 2009 11:17 Sujet du message: |
| Delco a écrit: | | Non, c'est normal.... Il faut que tu le réamorces. La manoeuvre est la suivante: tu montes le siège à fond, ensuite tu le recules au max, puis tu descends 5 crans vers le bas, tu avances de 5 crans et tu redescends complètement.... si ça ne fonctionne toujours pas, ben il est foutu.... |
je ne vois pas trop le rapport entre le réglage avant arrière du siège et celui de sa hauteur... car contrairement à certaines voiture, les 2 sont indépendant il me semble...  _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Tinos544
Posté le: 23 Sep 2009 22:42 Sujet du message: |
Finalement c'est une barre sous le sièges qui est dessoudé et qui permet de relevé le siège donc je vais essayer de le réparer....
Merci quand même de vos conseils mais je pense que j'aurai encore besoin de votre aide ultérieurement... |
