| Didi67
				|  Posté le: 18 Oct 2009 21:14    Sujet du message: Autoradio et chargeur CD de seconde monte |   |
				| Salut à tous, ma question s'adresse donc à ceux qui ont rajouté un chargeur CD ou un émulateur de chargeur (Xcarlink, Loudlink, etc...) sur leur autoradio d'origine. Avez vous eu besoin d'un passage à la valise pour reconnaître le chargeur et sinon avez vous eu des soucis avec l'ODB?
 Parce que moi j'ai rajouté un adaptateur Blaupunkt USB et quand je met le contact (avec l'autoradio) l'ODB m'indique un peu n'importe quoi : soit une piste du chargeur soit une du CD soit rien et même aussi TAPE parfois et se bloque dans cette position.
  Or quand j'allume l'autoradio après avoir mis le contact (ou que je l'éteint et le rallume) ça fonctionnement parfaitement...
 Quelqu'un aurait une idée?
