Condamner la vanne EGR
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
Foggy
MessagePosté le: 06 Aoû 2009 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement tu as loupé un épisode!!! razz
=> http://www.alfa147-france.net/forum/posting.php?mode=quote&p=600677&sid=f296b5d541af42aee4d43803b9b6f4ae
Foggy a écrit:
Non aucun moyen virer le défaut ODB définitivement avec l'Examiner...
La seule solution... serait de faire une reprog qui ne tiendrait plus compte de la valeur CO²... mais apparemment très peu de programmateur s'intéresse à faire cette modif... sauf peut-être O² si ma mémoire est bonne de ce que me disait Yann78... clin_oeil
Faire une bride... pourquoi faire!?! Elle est vendu chez Fiat... donc autant l'utiliser puisqu'elle est prévu à cette effet!!!
Kit de bridage EGR pour JTD 16V
Réf Bride Entrée EGR : 0071751469 (14.98€ HT)
Réf Bride Sortie EGR : 0071751468 (15.44€ HT)
Stilo JTD 140 Emotion Pack Abarth Novitec Powered
MessagePosté le: 06 Aoû 2009 22:40    Sujet du message: Répondre en citant
pour ceux qui veulent la fabriquer, j ai scanné une et imprimer a la bonne echelle .. (il y a une regle de 8cm graduée sur la tof .. )
vous pouvez prendre une tole n importe ou une canette de coca .. ca fera l affaire.. mais pas une canette de biere .. car trop fragile .. clin_oeil
a+ clin_oeil
pTr`
MessagePosté le: 06 Aoû 2009 23:09    Sujet du message: Répondre en citant
Par hasard est ce que quelqu'un qui s'y connait pourrait condamner ma vanne EGR ?
Je suis une buse en mécanique (vraiment une buse!) donc si quelqu'un est de Gironde/Poitou Charente, ça serait vraiment sympa...
Voilà merci ^^
- Alfa 147 JTD115 Distinctive Phase 1 -
leuns57
MessagePosté le: 07 Aoû 2009 00:13    Sujet du message: Répondre en citant
salut si tu vien en vacance dans les coin de strasbourg je me ferai un plaisir de te l'enlever sauf si c'est un model apres 2004 nan??? si je me trompe
sinon tu peu juste la brider
turbo64100
MessagePosté le: 07 Aoû 2009 08:37    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà merci ^^
C'est super cool et trés bonne idée merci...
Skary
MessagePosté le: 07 Aoû 2009 16:12    Sujet du message: Répondre en citant
de toute facon il a un jtd 115 ph 1 donc pas de souci avec le voyant idem si tes sur Marseille je pourrais t'aider...
147 jtdm 150 @ 190 ch by 0², gris stromboli
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=28060&highlight=
toti07
MessagePosté le: 07 Aoû 2009 23:25    Sujet du message: Répondre en citant
Si j'ai bien conpris le système, on ne bouche pas complètemernt le conduit de recyclage, on le bride seulement pour réduire le débit et donc l'encrassement. C'est pas bête, reste à vérifier si le calculateur EDC 15 se fait blouser.
Je vais creuser de ce coté et je vous tient au courant.
Merci.
Cordialement.
Foggy
MessagePosté le: 07 Aoû 2009 23:28    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu as un EDC15... suffit juste de débrancher la vanne EGR, tu n'auras pas d'alerte ODB. Il n'y a que les EDC16 qui font chier... et ça passe nickel avec le kit de bridage... je parle en connaissance de cause car c'est ce que j'ai fait. clin_oeil
toti07
MessagePosté le: 07 Aoû 2009 23:58    Sujet du message: Répondre en citant
Non excusez moi EDC 16 à partir de 2005
pTr`
MessagePosté le: 08 Aoû 2009 02:23    Sujet du message: Répondre en citant
Ah c'est très gentil mais malheureusement on est à l'opposé! C'est pas de bol
La mienne date d'Avril 2004.
leuns57
MessagePosté le: 08 Aoû 2009 08:55    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai aussi un edc16,
j'ai mis des brides, effectivement les caracteristique moteur ne sont pas amelioré,
moteur un peu plus souple a bas regime et moins d'encrassement
(tu me dira en 15min je te la demonte et remonte maintenant je l'ai fais 6 fois en 3jours.....)
bref j'ai envoyé quelque mail a des preparateurs,
mon but est de virer tout de A a Z, je commence au collecteur d'echap et fini au collecteur d'admi.
je vire mon rechaufeur de mazout (sa sera une panne de moins pour une prochaine fois)
je vire mon reniflard d'huile qui retourne a l'admissin
et voila sa sera deja pas mal..
il faut juste que qulqu'un se prenne le temps d'enlever la programme de l'egr dans le calculateur
toti07
MessagePosté le: 08 Aoû 2009 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
Pour mettre les mains dans le calculateur, je connais pas de spécialiste et pourtant c'est là le début de tous les maux.
Les garagistes mistifie la choses, mais je ne suis même pas sur qu'ils maitrisent bien l'outil sauf pour le taux de facturation.
Il doit bien exister des préparateurs qui on l'outil reprogrammation.
Concernant mon JTD, je me pose aussi une question : à quoi sert la sonde sur le pot catalytique, c'est une simple mesure de température ou une sonde lambda mesure d'O2 ou de NOX.
Cordialement.
leuns57
MessagePosté le: 08 Aoû 2009 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
perso je pense que c'est une lambda
un de mes prof avait dis que certaine voiture en possedé 2
mais je ne me rapelle plus quelle marque bref sa fait deja 5an
Foggy
MessagePosté le: 08 Aoû 2009 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
Ma Stilo a été mise en production en Juillet 2004... et j'ai un EDC16... et il en va de même pour la 147... clin_oeil
mais je ne me rappelle plus quelle marque bref sa fait deja 5an
Toutes les voitures à moteur essence de 2000-01 ont 2 sondes lambda (norme EURO3 oblige).
Et oui il s'agit bien d'une sonde lambda que vous avez sur le précata de vos JTD M-Jet (à partir de 2005-06) grâce à la norme EURO4...
toti07
MessagePosté le: 08 Aoû 2009 22:10    Sujet du message: Répondre en citant
Et çà mesure quoi une sonde lambda.
leuns57
MessagePosté le: 09 Aoû 2009 01:50    Sujet du message: Répondre en citant
la sonde mesure la quantité d'oxigene qu'il reste dans les gaz d'echappement (c'est minim)
si il reste beaucoup d'oxigene, c'est que la conbustion etait incomplete, donc trop de melange injecté pour le besoin qu'on en avait.
voila
turbo64100
MessagePosté le: 09 Aoû 2009 12:58    Sujet du message: Répondre en citant
Putain c'est quand même ahurissant (pardonner moi si ca ne s'ecris pas comme ca lol) de trouver des systéme de merde comme ca sur nos voiture, et qu'il n'y ai pas moyens de le virer ni de le bloquer....
j'ai pu lire un article sur le net dans un magazine, parlant de ce fameux systeme.... et meme eux dise que c'est de la merde... si je retrouve l'article je le metterai en ligne...
Persol
MessagePosté le: 09 Aoû 2009 16:07    Sujet du message: Répondre en citant
turbo64100 a écrit:
Putain c'est quand même ahurissant (pardonner moi si ca ne s'ecris pas comme ca lol) ....
... je le metterai en ligne...
Alors, t'avais bon sur "ahurissant", mais pas sur "metterai"! lol mdr
"J’ai dépensé 90% de mon fric dans la boisson, les filles et les bagnoles. Le reste, je l’ai gaspillé." Georges Best
Persolmobile: Clik Here => http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=32721&start=400
ExPersolmobile: Clik here => http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=32721&postdays=0&postorder=asc&start=75
turbo64100
MessagePosté le: 09 Aoû 2009 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
chut... mdr
leuns57
MessagePosté le: 09 Aoû 2009 23:08    Sujet du message: Répondre en citant
lol
bah les fautes c'est pas trop grave tant qu'on arrive a relire
il y en a qui ecrivent en sms, c'est moin marrant.
PS ; c'est mettrai....................hihhiihii lol razz crazy2
Page 2 sur 7
