pierre20
Posté le: 30 Juil 2009 20:43 Sujet du message: |
pour info sur le jtd 140 meme probleme que le 150...voyant a l'odb en cas de shuntage de l'egr. |
Foggy
Posté le: 30 Juil 2009 22:19 Sujet du message: |
leuns57 a écrit: | ok pas mal les brides
cela diminura considerablement l'encrassement.
tu as besoin de demonter quoi pour mettre ces brides??? , tu n'as pas besoin de demonter ton collecteur???
tu les mets de chaque coté de ta vanne nan??? |
Non tu as juste à démonter la vanne EGR et y intercaler les brides...
leuns57 a écrit: | ahh oui encore moi
pourquoi tu a 2 brides???? |
Une pour l'entrée de l'EGR et une pour la srortie de l'EGR...
jm16s a écrit: | Une pour l'entrée de la vanne EGR et une autre pour la sortie.
C'est possible d'avoir le diamètre des trous des bride ??? |
Ca doit faire les 7mm à peu près... j'ai pas mesurer à l'époque quand je les ai monté!!!
groumf a écrit: | tite question, sur un JTD 140 (16v donc) de 2004, evidemment, sinon c'est pas drole, faut brider, ou on peut juste bouché l'EGR ?
Sur les modeles qui ne se mette pas en defaut, si j'ai bien compris, on peut débranché la vanne, pas besoins de boucher ? |
Tu peux la débrancher... mais tu auras le voyant panne moteur au bout de 30km!!!
Non si tu veux pas avoir de voyant... faut mettre la bride (ou trouver un programmateur qui sait enlever la donné de C0² du collecteur d'admission et là tu peux la débrancher).
leuns57 a écrit: | j'ai vue dans un autre topic, pour le nettoyage du collecteur on mets du nettoyant frein,
c'est pas plus saint de demonter le collecteur???
pour bien le nettoyer , parce que aspirer la merde je susi ok mais je pense que de la merde il en restera toujours. |
Oui c'est mieux de démonter le collecteur... mais pour se faire il faut déposer la pompe HP... et donc la distrinbution!!! Un des membres du forum Stilo-Club l'a fait... mais suite à la rupture de sa courroie de distribution... donc du coup il a tout démonter pour controler et nettoyer...
pierre20 a écrit: | pour info sur le jtd 140 meme probleme que le 150...voyant a l'odb en cas de shuntage de l'egr. |
Normal... c'est le même moteur!!!
Pour rappel, le 1.9 JTD 16V se décline en 126/136/140/150/165cv... _________________ Stilo JTD 140 Emotion Pack Abarth Novitec Powered
turbo64100
Inscrit le: 02 Juil 2009 Messages: 464 Localisation: Toulouse
Posté le: 31 Juil 2009 14:26 Sujet du message: |
Je crois aussi que je vais me la faire perso la bride... par contre sur la photo il y a trois pieces... a quoi sert la troisiéme piéce??
Bon allez je retourne au fête...(de Bayonne bien sur)... |
Foggy
Posté le: 31 Juil 2009 22:31 Sujet du message: |
Non en fait il y a 2 kit de brides sur la photo... car j'ai équipé ma Stilo et celle du co-administrateur du forum Stilo-Club qui est également un JTD 16V. _________________ Stilo JTD 140 Emotion Pack Abarth Novitec Powered
turbo64100
Posté le: 02 Aoû 2009 18:40 Sujet du message: |
Me revoila bon je me suis occupé de mon capteur de pression absolue cette aprem, j'ai une des deux pattes qui est plus grosse que l'autre, mais sa me parait normal. et vous??
Pour la vanne ba elle etait bien crade au niveau de l'entrée et sortie , mais par contre du coté du ressort elle était vraiment propre...
Donc jai retirer le max de crasse que j'ai pu sans pour autant nettoyer vraiment le fond de la vanne egr.
Et en redemarrant bah un peu de fummée noir, mais je remarque que surtout mon turbo ne se declenche pas plus tot... Vers les 2500trs... et sa m'enerve...
Je vais chez alfa demain, je vous en dirai plus enfin s'il sont bavard chez alfa...
jm16s
Inscrit le: 16 Juin 2009 Messages: 236 Localisation: METZ
Posté le: 03 Aoû 2009 12:00 Sujet du message: |
Ton admission et le boitier papillon avait quelle tête. Chez moi le problème venait que l'aire n'accédait pas facilement. Il fallait que le turbo souffle bien pour que l'air arrive aux soupapes. Ce qui explique l'arrivée de la puissance à 2800 trs.
Quand à la vanne elle était pas si encrassée que ça au niveau de l'entrée et de la sortie. _________________ Alfa 147 (ph2) JTD 16V 150 ch Distinctive, noire, cuir rouge, jantes 17' Sport. Du bonheur !!! |
leuns57
Inscrit le: 22 Juin 2009 Messages: 553 Localisation: lorraine,bucheron
Posté le: 03 Aoû 2009 12:09 Sujet du message: |
salut
j'ai vu un truc interessant sur un autre topic
pour une solution radical
on bouche au niveau du collecteur d'echappement et au niveau de l'admission on vire toute la vanne.
apres dans ton echangeur tu le laisse avec ton LDR circuler dedans.
seul hic (yen a toujour un) pour les moteur multi jet sur l'ODB il y aura defaut moteur.
la je fais appele au electricien, pas moyen de leurer le bordel en metant une resistance sur la connection de la fiche de la vanne EGR ????
j'ai repris le tuto fiat de 20pages pour en arriver la...... (je n'ai rien contre personne ni aucune marque de voiture,)
donc voila j'atend des commentaires
merci d'avance |
jm16s
Posté le: 03 Aoû 2009 18:01 Sujet du message: |
Là je comprend pas bien la manip !!! _________________ Alfa 147 (ph2) JTD 16V 150 ch Distinctive, noire, cuir rouge, jantes 17' Sport. Du bonheur !!! |
Foggy
Posté le: 03 Aoû 2009 18:14 Sujet du message: |
Nettoie ton débimètre à l'essence F... _________________ Stilo JTD 140 Emotion Pack Abarth Novitec Powered
leuns57
Posté le: 03 Aoû 2009 18:45 Sujet du message: |
ben si tu vire tout ton systeme de rebrulage de gaz
de A a Z
Si tu bouche juste ta vanne a l'entree avec la bride
tu a toujours des gaz chauds qui passe dans ton echangeur (celui qui chauffe le LDR ) et a long terme du le nique, ce qui fait que tu te retrouve avec de la flotte dans ton echappement
je ne sais pas faire de dessin sur l'ordi
pour moi sa a l'aire simple parce que je connais le systeme apres pour les autre je pence que c'est un peu compliqué |
jm16s
Posté le: 03 Aoû 2009 19:05 Sujet du message: |
Ok, je vois bien mais c'est un peu barbare comme truc. _________________ Alfa 147 (ph2) JTD 16V 150 ch Distinctive, noire, cuir rouge, jantes 17' Sport. Du bonheur !!! |
leuns57
Posté le: 03 Aoû 2009 19:22 Sujet du message: |
ben je pense que c'est la plus saine pour le moulin
pasque tu mets une bride je suis daccord, mais le jour ou te l'enleve ta vanne sera grippé autant tout enlever
avec ''mon '' systeme tu fabrique 2 brides : une tu mets au collecteur d'echappement et l'autre sur le collecteur d'amission
donc c pas plus compliqué que sa, c'est juste le capteur qu'il faut leurer et la.....moi pas savoir |
turbo64100
Posté le: 03 Aoû 2009 21:25 Sujet du message: |
Me revoila, alors j'ai l'impression que c'est un peu mieux, sa part dans les 2100trs...
J'ai pas touché au papillon ni au collecteur d'adm donc la je peux pas te dire mais du coté de la vanne sur le collecteur sa avait l'air trés crade.....
je m'en occuperai ce weekend...
Pour nettoyer tous ce qui est papillon et vanne egr vous en pensez quoi de les passer au bac a ultra son??? Et avec quel liquide? acétone? essence F ou E ( je connais pas la difference)..... |
jm16s
Posté le: 03 Aoû 2009 21:27 Sujet du message: |
Moi perso je prend du nettoyant frein. Ca dissous la graisse _________________ Alfa 147 (ph2) JTD 16V 150 ch Distinctive, noire, cuir rouge, jantes 17' Sport. Du bonheur !!! |
turbo64100
Posté le: 03 Aoû 2009 21:30 Sujet du message: |
ouai j'ai testé avec sa, sur la vanne. Le probléme c'est qu'avec le bac a ultra son il faut une quantité d'un litre a peu prés pour faire tremper la vanne.... T'imagine la quantité de bombe... a moin que le nettoyant frein existe en liquide et pas en bombe... T'en sais plus sur ca? |
jm16s
Posté le: 03 Aoû 2009 21:33 Sujet du message: |
pas besoin de bac a ultrason
juste un chiffon, une brosse à dent, une bombe de nettoyant frein et de l'huile de coude.
C'est comme ça que j'ai fait. _________________ Alfa 147 (ph2) JTD 16V 150 ch Distinctive, noire, cuir rouge, jantes 17' Sport. Du bonheur !!! |
groumf
Posté le: 03 Aoû 2009 22:17 Sujet du message: |
parreil pour l'EGR de la mégane, mais avec de l'essence |
turbo64100
Posté le: 04 Aoû 2009 11:56 Sujet du message: |
ouai mais tarrive à retirer toutes les petites merde qui sont coller au fond?? |
Foggy
Posté le: 05 Aoû 2009 12:07 Sujet du message: |
Je vous laisse le lien du topic sur le forum Stilo-Club... où Uproad31 a fait un démontage en règle du collecteur d'admission pour vous laisser une idée du travail à faire si un jour quelqu'un voulait faire un nettoyage complet ce foutu collecteur...
http://www.stilo-club.com/viewtopic.php?t=14002&postdays=0&postorder=asc&start=45 _________________ Stilo JTD 140 Emotion Pack Abarth Novitec Powered
c3d
Posté le: 05 Aoû 2009 12:56 Sujet du message: |
