		YVANDESFRITES
				 Posté le: 30 Juin 2009 11:59    Sujet du message: accout pour 1900 |
				bonjour à tous,
nouvelle note d'Alfa concernant les accoups d'une 1900
si vous la voulez, petit mail à yvandesfrites@gmail.com
				 Posté le: 30 Juin 2009 12:07    Sujet du message: Re: accout pour 1900 |
				 	  | YVANDESFRITES a écrit: | 	 		  bonjour à tous,
et en francais ??
tu pourrais peut etre la partager sur le forum ton info non ?
Ca sert à ca un forum...faire partager ses infos et son experience ... _________________ Ex 147 1.9 JTDm 16V 140 CH distinctive nero metallico
		YVANDESFRITES
				 Posté le: 30 Juin 2009 12:21    Sujet du message:  |
				il y a quinze pages car il faut suivre toute une procédure
c'est tout chaud de chez alfa
arghhhhhhh   |
				 Posté le: 30 Juin 2009 12:24    Sujet du message:  |
				 	  | YVANDESFRITES a écrit: | 	 		  il y a quinze pages car il faut suivre toute une procédure
arghhhhhhh   |
Bah alors si c'est tout chaud de chez ALFA fait attention de pas te bruler
Si au moins on savait de quoi ca parle ... _________________ Ex 147 1.9 JTDm 16V 140 CH distinctive nero metallico
		YVANDESFRITES
				 Posté le: 30 Juin 2009 12:32    Sujet du message:  |
				Irrégularité de fonctionnement:
-	allumage témoin de contrôle moteur à cause de DPF bouché;
-	soupape EGR encrassée;
-	thermostat non calibré et légères secousses dues aux corrections EGR actives en permanence;
-	lors des manoeuvres d''accélération-décélération partielles: légères secousses accompagné de bruit;
-	lors d''une légère accélération: secousses;
-	secousses/ à-coup moteur lorsque le véhicule roule, avec variations plus ou moins brusques du régime moteur, notamment entre 1800 et 2000 tr/mn;
-	perte de puissance à vitesse constante;
-	l’analyse avec Examiner signale la présence d''une ou plusieurs des erreurs suivantes: P1206 - P1219 - P2002 - P2013 - P2080 - P2453 - P2455.
-	cognement. |
		YVANDESFRITES
				 Posté le: 30 Juin 2009 12:34    Sujet du message:  |
				ANOMALIE SIGNALEE
-	cognement.
Pour plus de précisions, voici un tableau avec un glossaire qui permet de définir certains phénomènes de dysfonctionnement du moteur, avec leur description et les causes possibles.
Anomale
Description
Causes possibles
PLAFONNEMENT
Retard important de la réponse du moteur lors des accélérations.
Accumulation de résidus de carbone sur la tige des soupapes d''échappement.
A-COUP MOTEUR / SECOUSSES
On appelle à-coup moteur/secousses des petites variations répétées et plus ou moins brusques des tours du moteur accompagnées d''irrégularités ou d''une légère accélération.
•	Soupape EGR encrassée / durcissement.
•	Thermostat mal calibré
•	Fuites du circuit d''admission
•	Dysfonctionnement du turbocompresseur
VIBRATIONS / OSCILLATION AU RALENTI A CHAUD
Oscillations répétées du régime moteur autour de la valeur nominale, en condition de ralenti.
Encrassement de la soupape Shut Off
COGNEMENT / IRRÉGULARITÉS A FROID
Cognement / irrégularités à froid
•	Suintement depuis les rondelles des injecteurs.
•	Encrassement des soupapes d''échappement.
INTERVENTIONS APRES-VENTE
Solution A.V.
Lorsque cette anomalie est signalée, avant toute intervention, exécuter et remplir la Liste des Contrôles (Tableau 1) suivante.
Pour que le personnel F.G.A. puisse approfondir la question, il faudra remplir minutieusement la Liste des contrôles suivante (Tableau 1) conjointement au Tableau d''Enregistrement Données ( TRD - Tableau 2 ).
Le payement des interventions sous garantie ne pourra être effectué sans la présentation de la Liste des Contrôles et du Tableau d''Enregistrement des Données dûment remplis et portant le tampon de l''atelier et la signature du TEC.
Autrement, les coûts des interventions ne seront pas pris en compte
Avant d''exécuter la Liste des Contrôles (tableau 1) reporter les données d''identification du véhicule dans le tableau suivant.
Véhicule
N° de châssis
kilométrage
Interventions déjà exécutées / date
Procédure de diagnostic pour analyser les causes du fonctionnement irrégulier du moteur en marche.
Tableau 1 – Liste des Contrôles
1) Contrôles préliminaires
Résultat des contrôles / Intervention
OUI
NON
Vérifier le niveau d''huile moteur:
•	Le niveau de l''huile est-il au moins à 2 mm sous l''encoche MAX de la jauge?
Passer au point 2
Rétablir le bon niveau d''huile moteur, puis:
Passer aupoint 2
2) Contrôle version logiciel / codes IMA / erreurs
Résultat des contrôles / Interventions
OUI
NON
Vérifier la version logiciel de la CCM.
Prendre note de la donnée relevée et la comparer à celle figurant dans le TRD (Tableau 2, point 2):
•	Est-ce que la donnée relevée correspond à la dernière version disponible?
Passerau point 3
Actualiser la CCM avec la dernière version du CD-FLASH.
et ensuite:
Passer au point 3
3) Contrôles codes dans la CCM
OUI
NON
Y a-t-il des erreurs dans la centrale de Contrôle Moteur?
Prendre note des codes erreur dans le TRD (Tableau 2, point 11).
Si les erreurs concernent le DPF passer au point 22.
Si les erreurs concernent d''autres composants: éliminer la cause des erreurs, puis:
passer au point 4.
Passer au point 4
4) Contrôles codes dans IMA
OUI
NON
Vérifier la correspondance entre les codes IMA mémorisés dans la CCM et les codes IMA reportés sur les injecteurs (Voir la Procédure 2, ci-après).
Prendre note des codes IMA relevés et les comparer à ceux figurant dans le TRD (Tableau 2, point 5):
•	Est-ce que les codes IMA relevés coïncident avec les codes reportés dans le TRD?
Passer aupoint 5
Corriger les codes IMA de la CCM au moyen d''EXAMINER.
Vérifier aussi que les injecteurs n''ont pas été précédemment révisés par un centre agréé BOSCH, avec un nouveau code IMA.
Passer au point 31.
5) Contrôle du circuit de l''air
OUI
NON
Contrôler entièrement le circuit de l''air du moteur, notamment au niveau des jonctions des tronçons du circuit:
•	est-ce que le circuit de l''air est conforme?
•	a-t-on vérifié l''étanchéité du circuit de l''air et l''étanchéité des colliers?
•	est-ce que le filtre à air est conforme et régulièrement remplacé selon le plan d''entretien?
Passer au point 6
Remettre en état le circuit de l''air, en se référant aux indications du Sous-groupe 1048 du Manuel de réparation.
Passer au point 31.
6) Contrôle présence d''huile moteur à l''admission
OUI
NON
Vérifier la présence d''huile dans le tronçon di circuit d''admission air/échangeur de chaleur:
•	a-t-on relevé la présence d''une quantité d''huile élevée?
Nettoyer toutes les parties encrassées du collecteur.
Passer au point 7
Passer au point 9.
7) Contrôle présence d''huile moteur à l''admission
OUI
NON
Vérifier la présence de dépression dans le carter d''huile:
dans les conditions suivantes:
•	T H20 (température du liquide réfrigérant moteur) > 80°C;
•	insérer le vacuomètre dans le corps de la jauge de niveau d''huile;
•	relever la dépression avec le moteur à 2000 tr/mn au point mort;
•	est-ce que le carter d''huile est en dépression?
Passer au point 8
Possibilité d''étanchéité insuffisante dans la compression des groupes pistons/cylindres :
•	contrôler la compression des cylindres, voir l'' Op. 0520G15, figurant sur le manuel de réparation.
Au besoin, rétablir les bonnes conditions de compression.
8) Contrôle présence d''huile moteur à l''admission
OUI
NON
Contrôler le fonctionnement du turbocompresseur en vérifiant manuellement le jeu axial de l''axe du turbocompresseur:
•	est-ce que l''encrassement d''huile relevé est causé par le turbocompresseur?
•	a-t-on vérifié le jeu axial de l''axe?
La présence d''un jeu radial minimum de l''axe est prévue.
Remplacer le turbocompresseur, en se référant aux indications du Groupe 1064A, figurant sur le manuel de réparation.
Passer au point 7
Passer au point 9.
9) Contrôles sur le conduit d''admission
OUI
NON
Pour Mot. 2.4 JTD 20V:
Vérifier le code du collecteur d''admission (Voir Procédure 1ci-après) puis:
•	Prendre note de la donnée relevée et la comparer avec le code du collecteur d''admission figurant sur le TRD (Tableau 2, point 1).
Est-ce que le code du collecteur d''admission relevé correspond à celui relevé sur le TRD (Tableau 2, point 1)?
Le type de collecteur est correct; il n''est pas nécessaire de le remplacer.
Passer au point 10
Passer au point 10.
Pour Mot. 1.9 JTD 16V et 8V:
Prendre note du n° du collecteur d''admission relevé dans le TRD (Tableau 2, point 1), puis:
Passer au point 12
10) Contrôles sur le conduit d''admission
OUI
NON
Si le code est correct, vérifier le bon fonctionnement :
•	activer l’actionneur des soupapes Swirl en diagnostic actif et vérifier qu''il n''y a pas de mouvements saccadés;
•	vérifier visuellement l''absence de fuites des bagues des arbres des papillons (voir Fig. 1);
•	est-que l''actionneur des soupapes Swirl présente des points durs ou des fuites?
Remplacer le correcteur par un autre de type conforme, en se référant à l'' Op. 1072B10, figurant sur le manuel de réparation, puis:
Passer au point 31
Passer au point 11.
Fig. 1
11) Contrôles des codes des injecteurs
OUI
NON
Vérifier les codes des injecteurs (Voir Procédure 2ci-après) puis:
•	Reporter les codes des injecteurs relevés dans le TRD (Tableau 2, points 3 et 4);
•	Reporter les codes IMA des injecteurs dans le TRD (Tableau 2, points 5 et 6);
Est-ce que les codes injecteurs relevés correspondent à ceux reportés dans le TRD?
Passer au point 12
Remplacer les injecteurs par des composants actualisés (voir Op. 1060F10 figurant sur le manuel de réparation et sur le TRD (Tableau 2, points 3 et 4) puis:
Passer au point 31
12) Contrôle conformité du carburant
OUI
NON
Est-ce que le carburant utilisé est conforme?
Est-ce que le filtre est conforme? A-t-il été remplacé selon le Plan d''Entretien Programmé coupons?
Passer au point 13
Ravitailler avec le carburant approprié, puis:
Passer au point 31
13) Contrôle du fonctionnement du capteur de pression de suralimentation
OUI
NON
Démonter le capteur de suralimentation (voir Op. 1060G16, figurant sur le manuel de réparation et vérifier son état:
•	Est-ce que le capteur est encrassé par des résidus de combustion/par de l''huile?
Nettoyer le capteur et le remonter.
Passer aupoint 31
Pour Mot. 1.9 JTD 8V:
Passer aupoint 14
Pour Mot. 1.9 JTD 16V et 2.4 JTD 20V:
Passer au point 15
14) Contrôle arbre à cames
OUI
NON
Contrôler l''usure éventuelle des bagues de l''arbre à cames:
•	est-que les bagues de l''arbre à cames sont conformes?
Passer au point 15
Remplacer l''arbre à cames (voir Op. 1036L10, figurant sur le manuel de réparation, puis:
Passer au point 31
15) Contrôle du fonctionnement de la soupape EGR-DEBITMETRE
OUI
NON
Préparer le véhicule pour un essai dynamique:
•	démarrer le moteur et, avant d''atteindre une température de 80 °C, vérifier ce qui suit.
Contrôler le débit d''air du circuit d''admission en effectuant les interventions indiquées dans les SN 10.09.07, puis:
•	Noter les données relevées et les comparer à celles figurant dans le TRD (Tableau 2, point 9):
Vérifier le fonctionnement de la soupape EGR-DEBITMETRE (Voir Procédure 4, ci-après) et effectuer les interventions indiquées dans les SN 10.09.07.
Reporter les valeurs mesurées dans le TRD (Tableau 2, point 9).
•	Est-que les valeurs mesurées du débit d''air et le % correspondent aux valeurs nominales indiquées dans les SN?
Passer au point 16
Intervenir sur le circuit selon les indications des SN 10.09.07
Passer au point 31
16) Contrôle du fonctionnement du thermostat
OUI
NON
Vérifier le fonctionnement du thermostat (Voir Procédure 3, ci-après).
Prendre note de la valeur de température relevée et la comparer à celle figurant dans le TRD (Tableau 2, point 12):
Est-que la température mesurée est égale ou supérieure à la valeur nominale reportée dans le TRD?
Passer au point 17
Remplacer le thermostat (voir Op. 1088C40, figurant sur le manuel de réparation.
Passer au point 31
17) Contrôle correction injecteurs
OUI
NON
A l''aide d''Examiner, vérifier la valeur de FBC (Fuel Balancing Cylinder – correction injecteur) au ralenti et Th20 >75°C:
•	Les valeurs mesurée sont-elles comprises dans le seuil de:
+2 et -2 mm³/inject?
Passer au point 19
Passer au point 18
18) Contrôle correction injecteurs
OUI
NON
Noter le numéro du cylindre non-conforme, puis:
•	démonter l''injecteur mal corrigé, en se référant aux indication du Groupe 1060F, figurant sur le manuel de réparation, le mettre à la place d''un autre injecteur et actualiser les codes IMA;
•	contrôler à nouveau les valeurs de correction des injecteurs;
•	est-ce que la correction sur le cylindre concerné par le test est toujours hors norme? ?
Probable problème de compression.
Vérifier que le moteur est conforme et éliminer les défauts relevés.
Passer au point 31
L''injecteur n''est pas conforme:
•	Remplacer l''injecteur par un composant conforme, selon les indications du Groupe 1060F, figurant sur le manuel de réparation
Passer au point 31
19) Contrôle correction injecteurs
OUI
NON
Est-que le client signale des à-coup moteur lorsque le véhicule roule à bas régime, 1800/2000 tr/mn?
Monter la cloison calibrée pour la soupape EGR (Voir Procédure 4, ci-après).
Passer au point 31
Passer au point 23
20) Contrôle colmatage DPF
OUI
NON
Le client signale le colmatage du DPF.
Passer au point 22
Passer au point 21
21) Contrôle du fonctionnement de la pédale d''embrayage
OUI
NON
A l''aide d''Examiner, vérifier le fonctionnement de la pédale d''embrayage:
•	est-ce que la pédale d''embrayage fonctionne correctement?
Passer au point 22
Rétablir le fonctionnement de la pédale, en se référant aux indications du Groupe 3330B du Manuel de réparation.
Passer au point 31
22) Contrôle du fonctionnement du DPF
OUI
NON
Est-ce que le client signale l''allumage du témoin DPF?
(plus de cinq régénérations spontanées interrompues)?
Noter les données dans le TRD (Tableau 2, points 14 à 30):
Exécuter la régénération SERVICE du DPF (Voir Procédure 5ci-après).
Ne pas exécuter la régénération forcée avant d''avoir lu les paramètres
Passer au point 23
Passer au point 23
23) Contrôle du fonctionnement du DPF
OUI
NON
En cas d''erreurs relevées dans la centrale:
•	Exécuter la lecture des erreurs dans la centrale et enregistrer les erreurs relevées dans le TRD (Tableau 2, point 11).
•	P1206 Résistance élevée du débit d''air dans le filtre à particules (1er niveau);
•	P1219 Durée excessive de la régénération
•	P2080 Sonde de température en aval du catalyseur;
•	P2084 Plausibilité sonde température gaz imbrûlés à l''entrée du DPF;
•	P2453 Signal capteur de différentiel de pression DPF;
•	P2455 Plausibilité capteur de différentiel de pression DPF;
Procéder à la reprogrammation de la (CCM) Centrale de contrôle moteur à l''aide d''EXAMINER version 7.20.0 (ou suivante) et CD FLASH 5.30.6 (ou suivante)
Passer au point 24
Passer au point 25
24) Contrôle du fonctionnement du DPF
OUI
NON
Erreur relevée:
•	P1206 Résistance élevée du débit de l''air dans le filtre à particules (1er niveau).
Passer au point 4
Passer au point 25
25) Irrégularités au démarrage et cliquetis
OUI
NON
Vérifier le numéro de dessin des bougies de préchauffage:
Prendre note du numéro de dessin relevé et le comparer à celle figurant dans le TRD (Tableau 2, points 6 et 7):
•	est-ce que le numéro de dessin des bougies de préchauffage relevé correspond au code reporté dans le TRD?
Passer au point 26
Remplacer les bougies de préchauffage par des composants actualisés (voir Op. 5520C10, figurant sur le manuel de réparation.
Passer au point 31
26) Contrôle rondelles injecteurs
OUI
NON
Démonter les injecteurs:
•	se référer à l''Op. 1060F10 figurant sur le manuel de réparation.
Vérifier, dans chaque siège d''injecteur, la présence d''une seule rondelle et contrôler son épaisseur - ( pour 1.9 JTD et 2.4 JTD l''épaisseur DOIT être de 2 mm):
•	les rondelles sont-elles conformes?
Passer au point 27
Passer au point 27
27) Contrôle étanchéité injecteurs
OUI
NON
Vérifier l''étanchéité des injecteurs (voir Fig. 2):
•	l''étanchéité des rondelles des injecteurs est-elle vérifiée?
Remplacer dans tous les cas les rondelles par des composants neufs, en s''assurant qu''une seule rondelle soit montée dans chaque siège.
Remonter les injecteurs:
Passer au point 28
Rétablir l''étanchéité des injecteurs.
Remplacer les rondelles par des composants neufs, en s''assurant qu''une seule rondelle soit montée dans chaque siège.
Passer au point 28.
Fig. 2
Exemples de rondelles d''injecteurs n''assurant qu''une étanchéité très réduite ou pas d''étanchéité du tout (A), où l''on ne voit pas une nette distinction entre la zone claire et la zone foncée; en revanche, si l''étanchéité est conforme (B), les contours entre les zones sont bien définis.
28) Plafonnements à vitesse constante
OUI
NON
Si le cliente signale des plafonnements, procéder à un essai dynamique (avec régénération à vitesse constante (100÷120 km/h), de préférence sur une route qui monte légèrement. Dans ces conditions, la correction des injecteurs doit être inférieure à 3 mm³ sur tous les injecteurs
Passer aupoint 33
Passer aupoint 29
Passer au point 30
29) Oscillations au ralenti à chaud
OUI
NON
Pour Mot. 2.4 JTD 20V (et pour tous les Euro5 à venir):
au ralenti (t H2O > 80°C - pour moteurs Euro 4 et t> 40°C pour moteurs Euro 5) le clapet Shut-Off est partiellement fermé pour réduire le bruit.
Dans ces conditions, on mesure des valeurs de débit d''air d''environ 350 mg/C (sur le 2.4 JTD 20V) et pression du turbo < à 800 mbar.
Lorsque l''anomalie se produit, on peut relever (avec Examiner en fonction ENREGISTREMENT) d''importantes variations de:
•	régime moteur;
•	débit d''air;
•	pression Turbo.
Passer au point 31
Nettoyage profil du papillon du clapet de Shut-Off.
Passer au point 30
30) Fonctionnement du turbocompresseur
OUI
NON
Vérifier le fonctionnement du turbocompresseur en se référant aux SN 10.05.08
Passer aupoint 31
Procéder aux interventions indiquées dans les SN 10.05.08 puis:
Passer au point 31
31) Vérification des résultats de l''application de la Liste des Contrôles
OUI
NON
Procéder à un essai du véhicule pour vérifier les résultats de l''application de la Liste des Contrôles:
•	Est-ce que le problème a été résolu?
Passer aupoint 34
Passer au point 32
32) Vérification des résultats de l''application de la Liste des Contrôles
OUI
NON
Eliminer les tensions excessives pouvant affecter la suspension du groupe motopropulseur, en intervenant sur les silentblocs du groupe motopropulseur (se référer aux indications du Sous-groupe 1008 figurant sur le manuel de réparation).
Vérifier le bon état des demi-arbres;
•	le bon état des capuchons de protection;
•	la présence de graisse;
•	le bon état des demi-arbres
•	Le problème signalé par le client a été résolu
Passer au point 34
Passer au point 33
33) Vérification des résultats de l''application de la Liste des Contrôles
OUI
NON
CONCLUSION: Demande support Te.Se.O):
Emettre un ticket à Te.Se.O en joignant:
•	la liste des contrôles suivante dûment remplie et le TRD (Tableau 2).
•	le résultat des interventions indiquées dans la SN 10.05.08.
34) Vérification des résultats de l''application de la Liste des Contrôles
OUI
NON
CONCLUSION
(Problème résolu):
Insérer les données dans SIGI pour le payement des interventions sous garantie.
Conserver la liste des contrôles ci-dessous pour les éventuelles vérification du TZM
Kilométrage
n° Châssis
Date intervention
Signature TEC
Tableau 2 - tableau d''enregistrement données ( trd )
Noter les valeurs relevées et les comparer avec les valeurs nominales: si elles correspondent, cocher OK; dans le cas contraire, cocher KO.
Intervention
Code / Valeur relevée
Valeurs Nominales
OK / KO
1) Vérifier le code du collecteur d''admission:
VoirProcédure 1, ci-après.
n°....................
Pour moteur 2.4 JTD:
55210197 ou suivants.
2) A l''aide d''Examiner, vérifier la version logiciel de la CCM
Version 7.20.0 (ou suivante)
3) Contrôle code injecteurs BOSCH:
Voir Procédure 2ci-après.
1.9 8V 120CV:
1.9 8V 120 CV:
n°- 0 445 110 244 (*1);
1.9 8V 120 CV:
- 0 445 110 276 (*2);
1.9 16V:
- 0 445 110 243;
2.4 JTD 20V (200CV):
- 0 445 110 213_01;
2.4 JTD 20V (210CV):
- 0 445 110 308.
•	(*1) Uniquement Alfa 159 avec moteur précédant le n° 5115897.
•	(*2) - Tous les modèles plus Alfa 159 avec numéro de moteur égal ou consécutif à 5115897.
1.9 16V:
2.4 JTD 20V (200 CV):
2.4 JTD 20V (210 CV):
4) Contrôle code injecteurs FIAT:
1.9 8V 120CV:
1.9 8V 120 CV:
- 55198217 (*1)
1.9 8V 120 CV:
- 55200259 (*2)
1.9 16V:
- 55198218
- 55217235;
- 55208183.
•	(*2) Tous les modèles plus Alfa 159 avec numéro de moteur égal ou consécutif à 5115897.
1.9 16V:
5) Contrôle code IMA
Voir Procédure 2
- code IMA -
Valeurs à relever sur les injecteurs
1er injecteur
Valeurs relevées sur la CCM
1er injecteur
2e injecteur:
2e injecteur:
3e injecteur:
3e injecteur:
4e injecteur:
4e injecteur:
5e injecteur:
5e injecteur:
6) Contrôle code bougies de préchauffage dessin FIAT:
1.9 8V 120CV:
1.9 8V 120 CV:
- 46754154 (*1);
1.9 8V 120 CV:
- 55200817(*2);
1.9 16V:
- 46792355;
- 46792355;
- 55208177.
1.9 16V:
7) Contrôle code bougies de préchauffage BOSCH:
1.9 8V 120CV:
1.9 8V 120 CV:
- 0 250 202 036 (*1);
1.9 8V 120 CV:
- 0 250 202 132 (*2);
1.9 16V:
276 010;
- 0 250 203 002;
- 0 250 203 002..
1.9 16V:
8) Reporter les valeurs mesurées.
Valeurs de débit de l''air aspiré mesurées dans les conditions suivantes:
•	moteur à température de régime depuis 2 min ( pour 2.4 JTD et euro 5 t H2O < 40°C pour fermeture clapet Shut-Off).
•	soupape EGR fermée
•	température d''air aspiré mesurée par le débitmètre inférieure à 35 °C.
T H2O =
Valeurs nominales de débit mesuré:
•	pour moteurs 1.9 et 2.4 JTD la valeur 480 ± 30 mg/injet.
T Air =
Ouverture soupape =
Air mesuré =
Air objectif =
Tours moteur =
9) Reporter les valeurs mesurées.
Soupape EGR ouverte:
1.9 JTD 8V:
Ouverture soupape EGR: 30 - 55 (%).
Masse d''air mesuré: 280-330 (mg/inject.)
1.9 JTD 16 V:
Masse d''air mesuré: 250-325 (mg/inject.)
2.4 JTD 20 V:
Masse d''air mesuré: 205-365 (mg/inject.)
T H2O =
T Air =
Ouverture soupape =
Air mesuré =
Air objectif =
Tours moteur =
10) Reporter les valeurs mesurées.
Soupape EGR fermée:
Soupape EGR fermée:
1.9 JTD 8V:
Ouverture soupape EGR: <5 (%)
Masse d''air mesuré: 450 - 530 (mg/inject.)
1.9 JTD 16 V:
2.4 JTD 20 V:
T H2O =
T Air =
Ouverture soupape =
Air mesuré =
Tours moteur =
11) Vérifier les erreurs reportées dans la CCM
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
12) Vérifier le bon fonctionnement du thermostat.
Voir Procédure 3.
Reporter la température mesurée
t=
t >85 ° C
13) Lecture corrections injecteurs
- t H20> 80°C
Inférieurs à 2 mm³
14)Différentiel de pression délivrée par le capteur moteur tournant
15)Colmatage du filtre à particules (DPF)
16) Température du filtre à particules (DPF)
17) Température moyenne des 5 dernières régénérations
18) Odomètre (kilométrage total du véhicule)
19) Odomètre dernier remplacement DPF
20) Odomètre depuis dernière régénération
21) Masse air objectif
22) Température pré-catalyseur
23) Etat du filtre à particules
24) Distance moyenne des 5 dernières régénérations
25) Durée moyenne des 5 dernières régénérations
26) Durée de vie résiduelle de l''huile
27) Nombre reset automatiques huile moteur
28) Nombre reset manuels huile moteur
29) Kilométrage depuis la dernière vidange d''huile moteur
30) Relever les données suivantes:
•	numéro logiciel
•	version logiciel
•	n° dessin FIAT
•	date reprogrammation
Date ................
Après l''exécution de la procédure de diagnostic et de la Liste des Contrôles reporter les données du véhicule dans le tableau suivant.
Véhicule
N° de châssis
Kilométrage
Interventions exécutées/ date
Kilométrage
n° Châssis
Date intervention
Signature TEC
Description pieces remplacees
Description de la pièce
N° Dessin
Date
Procedures
Procédure 1 – Contrôle code du collecteur d''admission
Déboîter et déposer des tétons de retenue le carter antibruit du moteur, en se référant à l''Op. 1016A10 du manuel de réparation, puis vérifier le numéro de dessin du collecteur d''admission estampillé à l''endroit indiqué sur la Fig. 3 et le reporter dans le TRD (Tableau 2, point 1).
Fig. 3
Procédure 2 – Contrôle du code: injecteurs; IMA, pulvérisateurs;
Déboîter et déposer des tétons de retenue le carter antibruit du moteur, en se référant à l''Op. 1016A10 du manuel de réparation, puis vérifier le code reporté sur la partie haute du corps des injecteurs de manière à identifier les injecteurs post modification (C2 coating) (A - Fig. 4) par rapport à ceux d''avant la modification (B) et le reporter dans le TRD (Tableau 2, points 3 et 4).
Fig. 4
Contrôle code IMA
Contrôler le code IMA (C - Fig. 5) reporté sur la partie haute du corps de l''injecteur et le reporter dans le TRD (Tableau 2, points 5 et 6).
Fig. 5
A l''aide d''Examiner, vérifier la correspondance des codes IMA enregistrés dans la CCM.
Déposer les injecteurs en se référant à l'' Op. 1060F10 du manuel de réparation;
Le numéro d''identification n''est visible que lorsque l''injecteur est démonté; cette identification comprend le sigle de l''établissement de fabrication (A Fig. 6) (à ne pas prendre en compte) et le sigle de l''injecteur (B Fig. 6) (par exemple, pour 1.9JTD 8v, on doit lire 1607).
Fig. 6
Procédure 3 – Contrôle du fonctionnement du thermostat
¨Pour contrôler le bon fonctionnement du thermostat, il est nécessaire d''exécuter un Test drive en suivant les étapes ci-dessous:
1. atteindre la température de régime du moteur.
2. rouler à une vitesse entre 70 – 90 Km/h en 4e ou 5 vitesse.
3. Vérifier la température de l''eau au moyen d''Examiner : elle devrait dépasser 85°C.
Si la température est inférieure à 85°C, remplacer le thermostat et contrôler qu''avec le nouveau composant la température du liquide réfrigérant moteur est supérieure à la valeur de référence (> 85°C).
Procédure 4 – Application cloison calibrée sur la soupape EGR
Uniquement pour Alfa 159: En fonction de la motorisation, exécuter l''application de la cloison calibrée sur les véhicules avec n° de châssis précédant celui figurant ci-dessous.
- 2.4 JTD 20v: Châssis n° 7246557 - Org. 7202873;
- 1.9 JTD 16v: Châssis n° 7246891 - Org. 7203223;
- 1.9 JTD 8v: Châssis n° 7245071 - Org. 7203760.
Montage d''une bride percée à la sortie de la soupape EGR
Sur les véhicules présentant l''anomalie en objet, uniquement après avoir effectué la Procédure de Diagnostic précédemment détaillée, rétablir le bon fonctionnement du dispositif EGR en exécutant les procédures décrites ci-après;
- Accéder à la soupape EGR, en se référant aux procédures de réparation indiquées dans le Groupe 1080C du manuel de réparation, puis, en fonction de la motorisation, procéder comme suit:
Pour les motorisations 1.9 JTD 8v
Dévisser les vis de fixation et débrancher la canalisation de liaison avec le boîtier papillon ou avec le collecteur d''admission. Déposer le joint (2 - Fig. 7). Interposer la bride percée (1 - pièce n° 71751469) entre deux joints neufs (2 - pièce n° 46773082) comme indiqué sur l''illustration suivante; remonter les composants; puis visser les vis de fixation.
Fig. 7
Pour motorisations 1.9 JTD 16v et 2.4 JTD 20v
Dévisser les vis de fixation au collecteur d''admission et déposer le joint (2 - Fig. 8). Interposer la bride percée (1 - pièce n° 71751468) entre deux joints neufs (2 - pièce n° 55191883) comme indiqué sur l''illustration suivante; remonter les composants; puis visser les vis de fixation en les serrant au couple préconisé (2.3 ÷ 2.8 daNm).
Fig. 8
DISPONIBILITE P.R.
Version
Description
N° commande
Q té
T.T. en objet - 1.9 JTD 16v et 2.4 JTD 20v
Bride percée
71751468
1
Joint
55191883
2 (*)
T.T. en objet - 1.9 JTD 8v
Bride percée
71751469
1
Joint
46773082
2 (**)
(*) Chaque emballage contient une pièce unique
(**) Chaque emballage contient cinq pièces
Procédure 5 – Régénération SERVICE du DPF
A l''aide d''Examiner (Référence à l''Op.0520G12 du manuel de réparation), exécuter une régénération Service, s''assurer de son résultat positif, puis vérifier que l''erreur P1206 n''est plus présente.
Mesures de sécurité
L’exécution de l''opération de régénération service comporte des températures élevées à l''échappement; avant de la lancer, il convient donc de contrôler:
- La propreté de la partie extérieure du tuyau d''échappement et de la zone tout autour.
- Que l''on a bien débranché la prise de l''extraction des gaz du tuyau d''échappement du véhicule
- Que personne ne passe à proximité du tuyau d''échappement pendant l''opération.
- Que la température de l''eau du moteur est supérieure à 80 °C.
- Que le réservoir de carburant contient minimum ¼ du plein prévu
- Que le véhicule est à l''arrêt dans un endroit aéré.
- Que le moteur est au ralenti au point mort.
- Que les pédales de frein et d''embrayage sont au repos. (A l''aide de l''appareil de diagnostic Examiner, vérifier l''état effectif - actionné ou relâché - des capteurs).
- Ne pas débrancher le capteur de différentiel de pression pendant l''exécution de la régénération Service.
A l''issue de la régénération Service, vérifier avec Examiner le paramètre - Colmatage Filtre à particules.
Si le résultat de la mesure affiche une valeur autour de 75%, on pourra remettre le véhicule au client.
DONNEES A FOURNIR EN CAS DE RECLAMATION
Version
Operat.
Pièce
Anom.
Position
Temps attribué
T.T. en objet
1060182 (*)
1
RA
3.50 - (*)
T.T. en objet
1060184 (**)
1
RA
5.00 - (**)
(*) Temps moyen relatif au diagnostic (Liste des Contrôles - Tableau 1), exceptée l''intervention de remise en état de la suspension du groupe motopropulseur (point 32).
(**) Temps moyen relatif au diagnostic (Liste des Contrôles - Tableau 1), exceptée l''intervention de remise en état de la suspension du groupe motopropulseur (point 32).
		YVANDESFRITES
				 Posté le: 30 Juin 2009 12:35    Sujet du message:  |
				ANOMALIE SIGNALEE
-	cognement.
Anomale
Description
Causes possibles
PLAFONNEMENT
Solution A.V.
Véhicule
N° de châssis
kilométrage
OUI
NON
Passer au point 2
Passer aupoint 2
OUI
NON
Passerau point 3
et ensuite:
Passer au point 3
OUI
NON
passer au point 4.
Passer au point 4
OUI
NON
Passer aupoint 5
Passer au point 31.
OUI
NON
Passer au point 6
Passer au point 31.
OUI
NON
Passer au point 7
Passer au point 9.
OUI
NON
Passer au point 8
OUI
NON
Passer au point 7
Passer au point 9.
OUI
NON
Passer au point 10
Passer au point 10.
Passer au point 12
OUI
NON
Passer au point 31
Passer au point 11.
Fig. 1
OUI
NON
Passer au point 12
Passer au point 31
OUI
NON
Passer au point 13
Passer au point 31
OUI
NON
Passer aupoint 31
Passer aupoint 14
Passer au point 15
OUI
NON
Passer au point 15
Passer au point 31
OUI
NON
Passer au point 16
Passer au point 31
OUI
NON
Passer au point 17
Passer au point 31
OUI
NON
Passer au point 19
Passer au point 18
OUI
NON
Passer au point 31
Passer au point 31
OUI
NON
Passer au point 31
Passer au point 23
OUI
NON
Passer au point 22
Passer au point 21
OUI
NON
Passer au point 22
Passer au point 31
OUI
NON
Passer au point 23
Passer au point 23
OUI
NON
Passer au point 24
Passer au point 25
OUI
NON
Erreur relevée:
Passer au point 4
Passer au point 25
OUI
NON
Passer au point 26
Passer au point 31
OUI
NON
Passer au point 27
Passer au point 27
OUI
NON
Passer au point 28
Passer au point 28.
Fig. 2
OUI
NON
Passer aupoint 33
Passer aupoint 29
Passer au point 30
OUI
NON
•	régime moteur;
•	débit d''air;
•	pression Turbo.
Passer au point 31
Passer au point 30
OUI
NON
Passer aupoint 31
Passer au point 31
OUI
NON
Passer aupoint 34
Passer au point 32
OUI
NON
Passer au point 34
Passer au point 33
OUI
NON
OUI
NON
CONCLUSION
(Problème résolu):
Kilométrage
n° Châssis
Date intervention
Signature TEC
Intervention
Valeurs Nominales
OK / KO
1.9 8V 120CV:
1.9 8V 120 CV:
1.9 8V 120 CV:
1.9 16V:
- 0 445 110 243;
- 0 445 110 213_01;
- 0 445 110 308.
1.9 16V:
1.9 8V 120CV:
1.9 8V 120 CV:
- 55198217 (*1)
1.9 8V 120 CV:
- 55200259 (*2)
1.9 16V:
- 55198218
- 55217235;
- 55208183.
1.9 16V:
Voir Procédure 2
- code IMA -
1er injecteur
1er injecteur
2e injecteur:
2e injecteur:
3e injecteur:
3e injecteur:
4e injecteur:
4e injecteur:
5e injecteur:
5e injecteur:
1.9 8V 120CV:
1.9 8V 120 CV:
- 46754154 (*1);
1.9 8V 120 CV:
- 55200817(*2);
1.9 16V:
- 46792355;
- 46792355;
- 55208177.
1.9 16V:
1.9 8V 120CV:
1.9 8V 120 CV:
1.9 8V 120 CV:
1.9 16V:
276 010;
- 0 250 203 002;
- 0 250 203 002..
1.9 16V:
T H2O =
T Air =
Ouverture soupape =
Air mesuré =
Air objectif =
Tours moteur =
1.9 JTD 8V:
1.9 JTD 16 V:
2.4 JTD 20 V:
T H2O =
T Air =
Ouverture soupape =
Air mesuré =
Air objectif =
Tours moteur =
Soupape EGR fermée:
Soupape EGR fermée:
1.9 JTD 8V:
1.9 JTD 16 V:
2.4 JTD 20 V:
T H2O =
T Air =
Ouverture soupape =
Air mesuré =
Tours moteur =
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
Voir Procédure 3.
t=
t >85 ° C
- t H20> 80°C
Inférieurs à 2 mm³
•	numéro logiciel
•	version logiciel
•	n° dessin FIAT
Véhicule
N° de châssis
Kilométrage
Kilométrage
n° Châssis
Date intervention
Signature TEC
N° Dessin
Date
Procedures
Fig. 3
Fig. 4
Contrôle code IMA
Fig. 5
Fig. 6
Fig. 7
Fig. 8
DISPONIBILITE P.R.
Version
Description
N° commande
Q té
Bride percée
71751468
1
Joint
55191883
2 (*)
Bride percée
71751469
1
Joint
46773082
2 (**)
Mesures de sécurité
Version
Operat.
Pièce
Anom.
Position
Temps attribué
T.T. en objet
1060182 (*)
1
RA
3.50 - (*)
T.T. en objet
1060184 (**)
1
RA
5.00 - (**)
