TuTo : Réparation du mécanisme d'Ouverture de coffre (MOC)
lionel68
MessagePosté le: 26 Mai 2009 08:10    Sujet du message: TuTo : Réparation du mécanisme d'Ouverture de coffre (MOC) Répondre en citant
Bonjour à tous ! au_revoir
Si comme moi votre coffre ne s'ouvre plus crying
MAIS que vous entendez le mécanisme d'ouverture fonctionner,
genre Crack crack crack cccrrrrrr....ccrrrrrr.....
Cela veut dire qu'une des pièces du mécanisme d'ouverture est cassée.
(Si Par contre, si vous n'entendez aucun crack crack rrrrrrzzz , cela peut être un problème de fusible ou bien le connecteur du MOC qui est débranché... )
On commence,
déjà faut pouvoir ouvrir le coffre pascontent
Donc baisser vos sièges arrières et aller dans le coffre pour appuyer sur
le bouton d'ouverture manuel du coffre.
Ensuite, y'a 2 vis cruciforme à enlever...
Puis tirer sur le cache noir pour le déclipser sur 10cm , y'a un gros clips à gauche et à droite du MOC, cela suffit pour bosser,
c'est pas la peine de le démonter complètement...
Pour le reste les images suffisent mdr
Et oui, c'est cette petite pièce plastique de **** qui est la cause de tous vos soucis !!!! Donc soit vous acheter un nouveau mécanisme complet chez Alfa......
(la réf alfa est: 46822712 et elle coute une soixantaine d'Euros, merci Willy)
Ou bien vous la customisé !
Comment ??
Et bien vous ajoutez une goupille / un axe en acier qui sera collé sur chaqu'une des pièces cassés, une Maxi-Broche si vous voulez razz
La pièce est d'origine creuse, donc la goupille vient s'installer tout naturellement à l'intérieure.
Avec cela, vous aurez un truc plus résistant que l'origine cool
XXXXL CustomiZing Pimp My MOC cool
A+ pour de nouvelles Z'aventures.
willy
MessagePosté le: 26 Mai 2009 09:08    Sujet du message: Répondre en citant
Beau travail,la réf alfa est: 46822712 et elle coute une soixantaine de roros oh
A+
Baritch
MessagePosté le: 26 Mai 2009 09:24    Sujet du message: Répondre en citant
Toujours aussi super tes tutos Lionel. cool
Je te remercie d'avance pour le jour où ce problème m'arrivera.
147 TS 120ch Distinctive Rouge Alfa
Cuir & Pack confort - Kit Ipod - Black marmite style
lestat67
MessagePosté le: 26 Mai 2009 09:37    Sujet du message: Répondre en citant
love Très bon tuto !
Heureusement qu'il existe des gens comme toi ..
Ca peu aider/dépanner tellement de gens pas bricoleur (comme moi mdr )
Ma 147 :)
downpipe / black-marmitte + OBA / white-clignots / painted-baguettes / bavolets Selespeed / Etriers rouge ! =)
lionel68
MessagePosté le: 26 Mai 2009 10:36    Sujet du message: Répondre en citant
C'est le but de la manoeuvre mdr
merci pour les com's.
lestat67
MessagePosté le: 26 Mai 2009 10:46    Sujet du message: Répondre en citant
Lors du démontage de la garniture du coffre, est-ce que tu peu atteindre le mécanisme de l'essuie glace arrière ? (le miens ne marche plus depuis un petit moment, mais j'ai pas encore eu le courage de m'y attaquer).
Sinon, tu es de où dans le haut-rhin ?
J'habite pas loin de Sélestat (67)
Ma 147 :)
lionel68
MessagePosté le: 26 Mai 2009 11:19    Sujet du message: Répondre en citant
Oui oui, tu pourras y avoir accès.
Par contre y'a pas mal de clips .
je suis pas loin de Mulhouse.
MessagePosté le: 26 Mai 2009 13:21    Sujet du message: Répondre en citant
Bien joué le TUTO cool cool
Pour démonter le cache plastique de l'interieur du hayon, il faut démonter plusieurs vis et tirer fermement (sans casser) pour faire sauter les clips clin_oeil
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?p=391650#391650
MessagePosté le: 26 Mai 2009 13:25    Sujet du message: Répondre en citant
Beau tuto.
Attention, car si vous voulez tomber la garniture complète, il y a un gros risque de la casser. Ca m'est arriver et ça coutait 70€ en concess... crying
Pour tous les jours :
Kurt Freeman
MessagePosté le: 01 Juin 2009 12:36    Sujet du message: Répondre en citant
Bien foutu ton tuto, clair et précis, merci ! cool
Eni
MessagePosté le: 07 Oct 2009 16:28    Sujet du message: Répondre en citant
Moi quand j'ouvre mon coffre il s'ouvre bien mais il n'est pas censé remonter d'un centimètre ou 2 histoire d'avoir une prise pour l'attraper ?
Le mien j'ai dois passer les doigts en dessous et c'est un peu chiant.
Une idée d'où ça vient ? razz
MessagePosté le: 07 Oct 2009 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
fait une petite recherche... un simple réglage suffit ;-)
dogguy
MessagePosté le: 14 Oct 2009 00:28    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
j'ai fait la même chose, il faut percer avec un foret métal de 2mm de diamètre
pour la goupille : j'ai utiliser un clou du diamètre identique que j'ai coupé à la profondeur de perçage, ensuite j'ai rempli mes trous de super glu et remis le clou en place, sa a l'air de bien tenir... cool au_revoir
dogguy
MessagePosté le: 25 Oct 2009 13:00    Sujet du message: Répondre en citant
je joins les photos de ma réalisation
ashka
MessagePosté le: 28 Avr 2010 00:45    Sujet du message: Répondre en citant
UP crying
Petit UP pour cep post, car j'ai moi aussi un problème d'ouverture du coffre.
Mais après démontage, ça ne vient pas du mécanisme d'ouverture. Et pas du fusible non plus.
En fait mon coffre s'ouvre, mais une fois sur 20!!!! Cela faisait une semaine qu'il ne s'ouvrait plus, et cet aprèm, après avoir vérifié les fusibles, et le mécanisme d'ouverture, j'ai réussi à l'ouvrir. Seulement ça fonctionne 3 ou 4 fois, et après, plus rien. J'ai donc bougé quelques fils sous la boîte à fusible (au niveau de l'endroit où on entend le bruit en appuyant sur le bouton d'ouverture), et je penche pour un faux contact des fils, mais j'en suis pas sûre. Et j'ai pas trop envie d'aller chez Alfa, j'ai peur du devis...
Quelqu'un a t'il déjà eu ce problème?
Tout conseil est le bienvenu...
L'esprit sert à tout mais il ne mène à rien...
Cyril34
MessagePosté le: 17 Juil 2010 13:03    Sujet du message: Répondre en citant
Slt, Doguy dit que il faut percer la piece blanche, et lionel confirme que il y a deja un trou.
Donc il ya un trou a l interieur ou il faut percer. ???
Maxwax
MessagePosté le: 19 Oct 2010 16:48    Sujet du message: Répondre en citant
Super ce tuto... j'ai eu le problème il y a bientôt 15 jours sur une 147 GTA.
Un jour ou j'ai un peu blindé le coffre j'ai eu un peu de mal à le fermer et j'ai forcé. Quand j'ai voulu le réouvrir avec la télécommande j'avais un bruit provenant de la serrure mais le coffre ne s'ouvrait plus. Le bruit était plutôt du genre "vibreur" de portable.
L'ouverture à partir de l'habitacle donnait le même résultat. Je suis donc passé par le coffre car j'avais vu dans le livret du véhicule qu'il y avait une ouverture manuelle.
Une fois le coffre ouvert j'ai de nouveau appuyé sur le bouton de la zapette et je pouvais voir le loquet à droite qui vibrait et qui faisait donc ce bruit.
Avec l'aide du tuto j'ai démonter le tout et j'ai constaté la même chose. La vis sans fin était cassée à la base. Par contre moi la pièce n'était pas creuse. J'ai juste collé un point de superglue 3... remontage et hop impecc.
Merci encore...
Attention ceci n'est pas une voiture, c'est une 147 GTA !!!
Nicouille
MessagePosté le: 27 Jan 2012 02:24    Sujet du message: Répondre en citant
Très très bien ce tuto !! si seulement j'avais la serrure cassée en position "coffre verrouillé" comme toi...
Et oui ce matin j'ai ouvert mon coffre et chargé mes affaires sans problème et sans forcer le hayon. Malheureusement depuis je n'arrive plus à claquer le hayon alors je roule avec des tendeurs accrochés par l'intérieur du hayon et avec des alertes régulières "coffre ouvert" BIP BIP BIP !!! à chaque bosse ou à chaque accélération...
Je suis tombé sur ton tuto et j'ai crié Eureka un peu trop tôt... En effet, dans mon cas, la petite pièce en plastique blanc est ressortie au maximum et elle m'empêche d'appuyer à la main sur la serrure. Du coup, le mécanisme de la serrure est déployée et je ne peux pas la sortir du trou dans lequel elle est encastrée...
Si quelqu'un a une idée ou une proposition... sinon je vais être obliger de casser volontairement la pièce en plastique blanc à coup de tournevis pour pouvoir espérer la réparer ensuite.... Merci pour votre aide !!
Nicouille
MessagePosté le: 17 Fév 2012 03:10    Sujet du message: réparé pour 5€ Répondre en citant
Bon et bien j'ai forcé et ça n'a même pas cassé !!
Extraction du boitier et verdict après ouverture de la bête : pour moi ce n'était pas la vis sans fin qui était cassée mais l'autre pièce en plastique blanc qui contient le ressort de rappel. C'est donc pour ça qu'elle le mécanisme ne revenait pas en position basse et que je ne pouvais plus claquer le coffre.
Réparation étape 1 : remonter la serrure sur le hayon sans le mécanisme électrique. Résultat : j'ai enfin plus claquer le coffre sans utiliser mes foutus tendeurs et aussi ouvrir le coffre avec la clé dans la serrure (sur ma 147 phase I de 2001) .
Réparation étape 2 : aller à la casse et démonter soi même un mécanisme sur une épave (assez chiant à faire sur une 147 phase I qui n'a pas de serrure sur le hayon et dont l'intérieur est rempli d'éclats de verre lol ). Résultat : mécanisme d'occaz' mais en état de marche pour 5€ au lieu de 50€ apparemment quand je lis les posts ci-dessus.
Encore merci à Lionel pour le tuto et les photos qui m'ont bien aidées.
Ciao !!
KJ-TO-U
MessagePosté le: 28 Sep 2012 14:28    Sujet du message: Répondre en citant
Un grand merci à toi, j'ai effectué ta technique et nickel, tout fonctionne à marveille content
ALFA ROMEO 147 phase 1 - 1.9L JTD 16v - 126cv - Multijet
CONNECT NAV+ à vendre (----> MP)
Page 1 sur 2
