[TS 105CH de 2001]Problème de capteur PMH
ofdn5226
MessagePosté le: 15 Mai 2009 20:09    Sujet du message: [TS 105CH de 2001]Problème de capteur PMH Répondre en citant
J'ai donc une 147 TS 105CH de 2001, 10CH fiscaux.
Elle refuse de démarrer. J'ai fait tourner la valise, on a trouvé une erreur "Problème circuit A, capteur de vilebrequin"
On a effacé l'erreur, la voiture a démarré une fois, puis plus rien, même en ré-effaçant cette erreur qui revient.
Etant au courant du problème de capteur PMH sur ce modèle, je l'ai démonté (et il faut des petites mains !).
Sa résistance est de 955 Ohms pour une valeur normale de 900 Ohms, donc à priori le capteur est bon. De plus, en le passant devant une masse ferreuse (étau), elle crache du courant.
J'hésite à en acheter un autre car ici en Martinique, grosse arnaque, le concessionnaire a l'exclusivité et un capteur PMH c'est au bas mot 100 euros.
Cela me ferait mal de le changer et que ça ne soit pas ça...
Quelqu'un a-t-il une autre idée ?
Merci d'avance. bounce
MessagePosté le: 16 Mai 2009 01:18    Sujet du message: Répondre en citant
oui, mais le pb avec les vibrations, il peut se "couper" ..
donc, tu n as pas le choix ..
par contre, rien t empeche d acheter ca sur la baie .. italienne ...
tu peux le piquer sur une bravo JTD, punto jtd, 166 2.4 (c est les memes .. il y a un seul modele, les essence je ne sais pas .. )
jul147
MessagePosté le: 16 Mai 2009 09:36    Sujet du message: Répondre en citant
Justement, c'est un essence qu'il a... d'ailleurs en 1.6 105ch, c'est pas 10 chevaux fiscaux mais 7...
Angelo
MessagePosté le: 16 Mai 2009 15:07    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, moi aussi j'ai un prb de PMH (elle refusait de démarrer) il me l'on hanger chez Alfa puis depuis plus rien! bounce
ofdn5226
MessagePosté le: 16 Mai 2009 15:56    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos bons conseils. Je vais donc aller chercher cette sonde. Notre concessionnaire pépère bien au chaud dans son monopole est fermé le samedi, donc ça sera pour lundi.
Au cas où, la sonde que j'ai démonté est la Bosch 261 210 160, je ne l'ai même pas trouvé dans le catalogue des vendeurs de pièces hors concession. J'espère que c'était bien le bon modèle d'origine.
De toutes manières, il y a tout un tas de sondes Bosch 261 210 XXX qui ont la même forme et la même résistance avec juste quelques différences au niveau de l'anneau d'attache et du connecteur, donc je suppose que, au cas où, je pourrais mettre n'importe laquelle de celles-là, non ? razz
ofdn5226
MessagePosté le: 16 Mai 2009 16:06    Sujet du message: Répondre en citant
Mon véhicule, c'est le ZAR93700003049685, 10 CH sur la carte grise. Il me semble qu'avec la valise, on a pas réussi en choisissant 147TS120CH et qu'on a du sélectionner 147TS105CH pour faire le diag.
Peut-être qu'il s'agit d'une erreur de carte grise, ce qui serait une bonne nouvelle, puisque non seulement je dois l'immatriculer bientôt (30 Euros du cheval...), mais en plus la version 10CH se révèle absolument in-revendable ici en Martinique (Ell'est gasoil, la ouatu'e ? lol ; et pourtant, l'ile fait 60 km de long avec plein d'embouteillages, alors pour aligner 30 000 km par an, il faut se concentrer très fort... crazy2 )
MessagePosté le: 16 Mai 2009 16:12    Sujet du message: Répondre en citant
10cv, c'est le ts 150 je crois non ?
Pour tous les jours :
Ricardo62
MessagePosté le: 16 Mai 2009 16:53    Sujet du message: Répondre en citant
yes, 10 cv fiscaux = TS 150 Cv
ofdn5226
MessagePosté le: 16 Mai 2009 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
Ah bon, mais il n'y avait pas d'option TS150CH sur le diag ??? Là j'y comprends plus rien ! crying
Et franchement, je l'ai conduite environ 30 km, je ne vois pas où était cachée toute cette cavalerie... oh
Comment peut-on connaitre le type de moteur en regardant sous le capot ?
MessagePosté le: 16 Mai 2009 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
Ben peut être cachée par ce soucis de capteur PHM.
Y a écrit quoi sur l'ancienne carte grise comme modèle et type ?
Tu as un boitier esp dans le compartiment moteur ?
(sur jtd, c'est entre la batterie et le pare brise... Je ne sais pas si c'est pareil sur les ts).
ofdn5226
MessagePosté le: 16 Mai 2009 23:26    Sujet du message: Répondre en citant
D.1 = "ALFA ROMEO"
D.2.1 = "MAL1601JJ268"
D.2 = rien
D.3 = "147"
MessagePosté le: 16 Mai 2009 23:39    Sujet du message: Répondre en citant
bizarre que tu n'es que 147 de marqué !
Moi j'ai la totale ! oh
Tiens, truc con, les disques de frein avant sont ils ventilés ou pleins ?
Si ventilés, TS 120 ou 150, si pleins, TS105.
Plein, c'est un disque simple, et ventilé, c'est 2 disques espacés de petites ailettes.
MessagePosté le: 17 Mai 2009 01:00    Sujet du message: Répondre en citant
euh, j avais une TS 105 avec disques ventilés .........
il y a un bug la ..
Ricardo62
MessagePosté le: 17 Mai 2009 01:27    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai rentré ton N° de série dans l'Eper et je te confirme que tu est propriétaire d'une 147 2.0 TS 150 Cv Distinctive de juin 2001 avec intérieur en velours gris...
http://www.spangerum.com:7080/navi?CHASSIS_NO=ZAR93700003049685&PART_SEQ=&COUNTRY=009&SGRP_COD=&ITEMSRMV=&ALL_FIG=0&KEYPRESSED=&CURRENT_PAGE=&DRW_NUM=&SHOW_FAMILY_LIST=&MODIFIED_FIELD=CHASSIS_NO&ITEMSADD=&SRCWRFAM=&ESB_SORT_TYPE=&ADDSPECIAL=&SRCNEWPAR=&SBMK=R&PRINT_MODE=0&FABRICS_COD=&ESB_SUB_VALUE=&CDS_COD=&DEBUG_MODE=&GRP_COD=&SRCRECPAR=&PART_DSC=&PART=&MAX_ROW_NUMBER=&COMM_MODEL=&ESB_REVIEW=&PREVIOUS_KEY=HOME&IS_RELOAD=&LAST_SELECTED_PART=&GUI_LANG=1&MAKE=R&SB_CODE=-1&MANODOPERA=&PARENT_PART_COD=&SEARCH_TYPE=&CLICKED_PAGE_CHANGE=&DV=&SRCNEWFAM=&SELECTED_COLOR_COMB=&ID_MINISITE=&FRM_ELMLGT=22&ITEMSUPD=&CPDNUM=&CPDPRTCOD=&EPER_CAT=SP&SRCRECFAM=&CPDPRTSEQ=&ALL_LIST_PART=0&FAMILY=&RMODE=&BRANDS=&ITEMSCLR=&DRIVE=S&WINDOW_ID=1&FAM_DSC=&CPDPRTREF=&SRCWRPAR=&SGS_COD=&SOST_GRPNUM=&FL_PREF_LANGUAGE=&MAX_PAGE_NUMBER=&NEW_HTTP=&SUBSYSTEM=&CLICHE=&ADDNOTES=&PART_COD=&KEY=FORM&LANGUAGE=1&ESB_OPERATION=&SB_FULL=&ESB_ORDER_TYPE=&SENDFORAUTH=
Ricardo62
MessagePosté le: 17 Mai 2009 01:34    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement, si ton moteur est d'origine il doit avoir le N° 2594430. Si ce n'est pas ce numéro peut être le moteur a été changé par un autre et dans ce cas, si ce n'est pas un TS 150 la voiture n'est plus conforme a son type mine et tu n'est pas en règle...
ofdn5226
MessagePosté le: 17 Mai 2009 01:49    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Ricardo, ça c'est de l'info de pro... cool
La plaque moteur, elle est où, au fait ?
Par contre, je comprends mieux les problèmes que nous avons eu avec le diag, car manifestement, il n'avait pas le bon modèle dans sa database.
C'est bizarre d'avoir eu un refus avec 120CH puis que ça marche avec 105CH... Surtout qu'il a réussi à supprimer les erreurs moteur et quelques autres concernant les airbags.
MessagePosté le: 17 Mai 2009 11:12    Sujet du message: Répondre en citant
il y a un bug la ..
Oui, mais la sienne est de 2001.
Si, encore une fois, je dis pas de connerie, les disques ventilés sur TS105 sont apparus par la suite.
MessagePosté le: 17 Mai 2009 12:28    Sujet du message: Répondre en citant
tomtom75 a écrit:
il y a un bug la ..
ok, la je comprends mieux. .. clin_oeil
ofdn5226
MessagePosté le: 18 Mai 2009 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
Et voilà, ce matin j'ai été dépenser 108 Euros pour ce capteur, je l'ai monté et... ça marche !
Merci à tous pour votre aide love
Pourvu ksa dure crazy
MessagePosté le: 18 Mai 2009 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
108 Euros !!! oh oh
il coute 45 Euros en metropole ... put///****
la vache .. c est appelé avoir le sucre et le beurre la ... clin_oeil
Page 1 sur 2
