comment faites vous pour demarrer votre 147??
Edenpark
Localisation: Pamiers(09) ou Beaune La Rolande (45) pour le TAF!!
MessagePosté le: 14 Mar 2004 12:43    Sujet du message: comment faites vous pour demarrer votre 147?? Répondre en citant
Salut!
Un petit renseignement!
Lorsque vous avez votre batterie HS comme ca vient de m'arriver, comment faite vous pour demarrer votre titine puisque j'ai lu pas mal de post qui dise que le demarrage a l'aide de cable produise une surtension.
faut kan meme bien demarrer.
Si vous avez des reponses je prend clin_oeil clin_oeil
147 JTD 16V Gris Sterling Jantes Selespeed en 16"!!
Laissez parler la puissance!!!! ;-)
guitoune
MessagePosté le: 14 Mar 2004 13:52    Sujet du message: Répondre en citant
faut pousser triste , tu te mets en 2de, et dès que la voiture a pris un peu devitesse, tu embrayes pour lancer le demarreur ... sinon faut y'aller avec un "booster"; utilisé dans les garages pour les VN
MessagePosté le: 14 Mar 2004 13:57    Sujet du message: Répondre en citant
par contre... le catalyseur va pas aimer cette méthode...
jmr
Admin Adjoint
MessagePosté le: 14 Mar 2004 14:23    Sujet du message: Répondre en citant
Ca ne marchera pas si la batterie est tout à fait plate pas de quoi faire l'allumage ou réveiller l'électronique...
Sur un diesel la rampe d'injection n'atteindra pas la pression nécessaire
Sur une Selespeed je pense que cela est proscrit ou impossible
A+
Passat VII SW
MessagePosté le: 14 Mar 2004 16:08    Sujet du message: Répondre en citant
Il n'y a pas de surtension possible si tu branches les câbles correctement : en parallèle, le + sur le + ; le - sur le moins.
jmr
Admin Adjoint
MessagePosté le: 14 Mar 2004 17:15    Sujet du message: Répondre en citant
Euu... si surtension possible si la batterie de secours a plus d'ampérage que la batterie plate...
exemple: une batterie de diesel ou un moteur diesel raccordé à une essence en panne.
Corollaire il faut une grosse cylindrée essence pour lancer un diesel dont la batterie est à plat
Passat VII SW
MessagePosté le: 14 Mar 2004 17:29    Sujet du message: Répondre en citant
NON !
Il ne peut pas y avoir de surtension car les batteries de voiture font toutes 13,8V (nominal).
Par contre ne pas le faire avec les camions, certaines doivent-être en 24V.
jmr
Admin Adjoint
MessagePosté le: 14 Mar 2004 17:30    Sujet du message: Répondre en citant
Sans vouloir "polémiquer" Essaie tu verras... vécu et gros rire du dépanneur qui est venu chercher la voiture en rade dans le cas vécu
NB... si on se réfère aux conseils de dépannage le moteur de la batterie de secours doit tourner (sinon risque de se retrouver en rade avec 2 voitures) et là il n'y a pas que la batterie qui est dans le circuit même si (en théorie) les régulateurs de tensions sont censés faire leur boulot
Passat VII SW
Bruno
MessagePosté le: 14 Mar 2004 17:35    Sujet du message: Répondre en citant
Ça m'est arrivé 2 fois, les 2 fois avec les cables. Surtout pas la méthode ancienne: roue libre en 2º. Tu vas bouffer ton catalyseur. Sur un diesel pire, sur une Selespeed impossible.
MessagePosté le: 14 Mar 2004 18:06    Sujet du message: Répondre en citant
Mais c'est une évidence que le moteur doit tourner !
On ne se voit pas monter une côte en vélo en étant en roue libre content
Mais je ne vois toujours pas pourquoi vous parlez de surtension, ce mot n'a pas lieu d'être.
targal
MessagePosté le: 14 Mar 2004 18:33    Sujet du message: Répondre en citant
Il est fortement recommandé de mettre la masse (-) sur une partie metallique du moteur et non sur le pole - de la batterie.
Le mieux : aller faire recharger sa batterie.
Hier : 147 1.6 120 ¤ 147 Selespeed ¤ Newbeetle 1.8 Turbo ¤ Mini Cooper S ¤ A3 TDI 1.9 Sportback ¤ 159 SW JTDM 150
Aujourd'hui : 4L gtl Clan + Mazda 6 2.3 MZR
Edenpark
MessagePosté le: 14 Mar 2004 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
pour la technique du pousser je connais !!!!
l'inconvénient de cette technique c kil faut etre au moins deux mdr mdr mdr ou bien etre en descente.
Zouzouille
MessagePosté le: 14 Mar 2004 22:41    Sujet du message: Répondre en citant
Mais tu vas la recharger ta batterie!!! mdr
Blague à part, dans le manuel ils indiquent la technique du démarrage avec une autre voiture, donc je ne vois pas pourquoi il y aurait un problème.
Dans tous les cas, il est conseillé de monter le régime du moteur de la donneuse. clin_oeil
L'amour est aveugle. La preuve, en le faisant il y a des gens qui braillent.
Jean Yanne.
Edenpark
MessagePosté le: 15 Mar 2004 00:27    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que je vais engager un type pour me pousser a chaque fois comme ca j'economise mon demarreur mdr mdr mdr
MessagePosté le: 15 Mar 2004 00:31    Sujet du message: Répondre en citant
Vous vous faites des idées sur une chose qui n'en mérite pas : à la place de votre batterie, vous pourriez y mettre une centrale complète que ça n'y changerait rien, à condition que la tension soit régulée aux environs des 13,8V blabla
Zouzouille
MessagePosté le: 15 Mar 2004 10:32    Sujet du message: Répondre en citant
Essaies plutot un hamster à l'intérieur de chaque roue, tu m'en diras des nouvelles. clin_oeil mdr
Jean Yanne.
jmr
Admin Adjoint
MessagePosté le: 15 Mar 2004 10:45    Sujet du message: Répondre en citant
MODE BRIGITTE BARDOT ON
Remote Call Procedure Set MODE BRIGITTE BARDOT OFF
SetEnv Message="Non finalement elle est trop TUUUT"
NB avec un chat derrière le hamster ça donnerait un petit effet Turbo crazy2
Passat VII SW
Dje
MessagePosté le: 15 Mar 2004 12:11    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mai sc adurerait pas mdr le chat aurait vite fait de bouffer le pauvre hamster...
Jérôme
1.9 JTD Dist. Noire Met.
Zouzouille
MessagePosté le: 15 Mar 2004 12:35    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas grave, le chat prendrait le relais. Le problème c'est qu'il faudrait un antipatinage... crazy2 mdr
Jean Yanne.
HPJones
MessagePosté le: 15 Mar 2004 13:25    Sujet du message: Répondre en citant
Appeler Alfa Assistance....ou son touring club
Page 1 sur 2
