l e . n o x
Posté le: 18 Avr 2009 20:16 Sujet du message: Voyant ABS ASR - Fusible 41 - Changement Batterie |
Bonsoir @ Tous,
Je partage un petit retour d'expérience avec ma Ptite - 147 JTD 115 Distinctive .
Grâces aux infos glanées sur ce forum, j'ai évité le passage chez mon "cher" Garagiste ...
Probleme :
Voyant ABS ASR allumé en permanence.
Impossible d'activer le cruise control.
Manipulations :
a) Remplacement de la batteries
-> mais les voyants ne se sont pas éteins comme je m'y attendais.
b) Reinitialisation de ODB
- Batterie deconnecté pendant : 45 Mins
- Demarrage batterie reconnecté : 15 Mins (sans toucher la pedales ...)
- éteindre le moteur
- redemarrer et aller faire un tour
Bizarrement rien ne sait passé, je n'ai même pas eu besoin de rentrer le code du Poste CD.
J'ai recommencer la manip avec Batterie deconnecté pendant : 60 Mins (idem ...)
J'avais toujours mes 2 voyants ABS et ASR allumés.
Pensez vous que se pourrez etre mon alarme la cause de se non reinitialisation ?
c) J'ai retiré le fusible de ABS (Fusible 41) voiture eteinte
- j'ai mis le contact, puis demarré sans le fusible.
- les voyants ABS et ASR se sont eteinds apres le test normal "Test OK".
- j'ai demarré le moteur pendant 2 ou 3 mins sans roulé.
- puis coupé le moteur et retirer la clef de contact.
- j'ai remis le fusible, puis demarré a nouveau "Test OK" et plus de voyants ABS et ASR.
Merci pour ce forum
Bonne bricole @ tous[/b] |
did31
Posté le: 18 Avr 2009 21:35 Sujet du message: |
agustin.o
Inscrit le: 25 Aoû 2008 Messages: 38 Localisation: Lyon - 69
Posté le: 10 Mai 2009 16:40 Sujet du message: |
