		| Auteur | Message |
		| pirfou
				|  Posté le: 22 Mar 2009 22:47    Sujet du message: vidange de boite |   |
				| Salut à tous! Alors moi j'aurais aimé connaitre la procédure pour vidanger sa boite 6 du jtd 16v, quel volume d'huile il me faut pour remplir, et quels sont les différents modèles existants sur le marché en matière de très bonnes huiles (qualité supérieur je parle  ) voir même additifs pour renforcer tout ça si vous avez testé?? MERCI A TOUS ++
		| Revenir en haut |  |
		| tomtom75
				|  Posté le: 22 Mar 2009 22:53    Sujet du message: |   |
				| Tu as un tuto sur alfanatique je crois. Lien à retrouver sur gtpassion.
 De mémoire, 2L d'huile.
 Par contre, il te faudra un tuyau et un entonoir pour le remplissage.
 Tu as le bouchon et la tirette pour le niveau 40 cm en dessous de la vanne egr grosso modo
   Pour plus de détail, je te laisse faire la recherche
 Pour tous les jours :
 ex - 147 jtd16v+ distinctive, Ti extérieur, Eibach -35, cuir gris clair  - 10/2004 - 164000 -> 295500km
		| Revenir en haut |  |
		| grise147
				|  Posté le: 22 Mar 2009 23:07    Sujet du message: |   |
				| sur le cul de la boite, tu as une jauge d huile .. sinon je ne comprends pas l huile qu il te faut d apres l'elearn
 soit tu as ca pour un JTD16V :
 TUTELA ZC 75 FF SEMI SYNTH
 SAE 75W90, API GL 5
 2 Litres
 ou alors tu as ca:
 TUTELA CAR ZC 75 SYNTH
 SAE W75W80 EP API GL5 MIL L-2105D LEV
 2.1 Litres
 Arf.. je ne sais pas trop ..
 voici l'elarn ..
 Qui peut nous éclairer ?
 voila ..
		| Revenir en haut |  |
		| pirfou
				|  Posté le: 23 Mar 2009 01:43    Sujet du message: |   |
				| Ok ok merci pour tous! Effectivement j'étais tombé sur ce topic une fois chez alfanatique... Je vais aller refouiner
		| Revenir en haut |  |
		| rune
				|  Posté le: 17 Aoû 2013 11:44    Sujet du message: |   |
				| je remonte le topic pour ne pas faire de doublon .
 J ai vidangé la boîte , puis c est préconisé 2.1l alors qu avec un bidon de 2l je depasse le maxi de la jauge !!
 La voiture est a plat , je suis allé rouler un peu et c est toujours audessus .
 Est ce normal ?
 ( je dis ca car au tableau de bord quand je demarre ca affiche niveau huile max alors qu a la jauge indique pile entre le mini et le maxi )
		| Revenir en haut |  |
		| ybbob Invité
				|  Posté le: 17 Aoû 2013 11:49    Sujet du message: |   |
				| Sur le tableau de bord c'est le niveau d'huile moteur et non celui de la boîte de vitesses. Je te conseil de lire ton manuel  . Après toute vidange il reste toujours un peu d'huile dans le moteur ou la boîte. Donc forcément tu ne pourras pas mettre la même quantité que ce qui est spécifier dans le manuel.
		| Revenir en haut |  |
		| rune
				|  Posté le: 17 Aoû 2013 16:07    Sujet du message: |   |
				| Merci pour ta réponse , j enlèverais un peu d huile demain .
 Par contre je ne parlais pas d huile de boite au tableau de bord
  c etait un exemple pour parler de " niveau " |  |  |
		| Revenir en haut |  |
		| ybbob Invité
				|  Posté le: 17 Aoû 2013 16:19    Sujet du message: |   |
				| Ah…
 Par contre, il faut toujours vérifier les niveaux sur les jauges d’huile. Ne pas se fier à ce que « raconte » l’obd
		| Revenir en haut |  |
		| rune
				|  Posté le: 17 Aoû 2013 17:27    Sujet du message: |   |
				| C est vrai que je m etais mal exprimé .
 Par contre je ne pensais pas que sur 2.1l il en resterait 0.5 dans la boîte .
		| Revenir en haut |  |
		| ybbob Invité
				|  Posté le: 17 Aoû 2013 17:30    Sujet du message: |   |
				| Avais tu roulé avant de vidanger ta boîte ? |  |  |
		| Revenir en haut |  |
		| rune
				|  Posté le: 17 Aoû 2013 19:00    Sujet du message: |   |
				| non .. arff j aurais du faire comme pour une vidange moteur .. |  |  |
		| Revenir en haut |  |
		| ybbob Invité
				|  Posté le: 17 Aoû 2013 19:01    Sujet du message: |   |
				|  	  | rune a écrit: |  	  | non .. arff j aurais du faire comme pour une vidange moteur .. |
 C'est mieux
		| Revenir en haut |  |
		| madmax09
				|  Posté le: 18 Aoû 2013 17:54    Sujet du message: |   |
				| Ou peut etre que ta oublié le différentiel ... _________________
 -- Alfa 147 1.9 JTDm 150ch --
		| Revenir en haut |  |
		| rune
				|  Posté le: 18 Aoû 2013 21:08    Sujet du message: |   |
				| le différentiel ...? un truc a faire en plus ? ou pendant ? |  |  |
		| Revenir en haut |  |
		| ybbob Invité
				|  Posté le: 18 Aoû 2013 21:12    Sujet du message: |   |
				| C’est pour ça… si tu vidanges la boite, il faut aussi vidanger le différentiel. Il y a un bouchon de vidange  pour chaque « organe ». |  |  |
		| Revenir en haut |  |
		| rune
				|  Posté le: 18 Aoû 2013 21:15    Sujet du message: |   |
				| j avais regardé le tuto vidange moteur / boite et je n ai pas lu quelque chose a propos du diff .
 J ai plus d huile du coup ^j ai remis a niveau ma boite mais a perte car j ai juste enlevé le 1/2 l en trop .
 Je vais chercher ce bouchon
 Merci pour les réponses
		| Revenir en haut |  |
		| ybbob Invité
				|  Posté le: 18 Aoû 2013 21:15    Sujet du message: |   |  |  |
		| Revenir en haut |  |
		| rune
				|  Posté le: 18 Aoû 2013 21:21    Sujet du message: |   |
				| Ba re - merci
 j avais vu la video mais ma connexion est pourri depuis une semaine , je ne voyais pas toutes les séquences .
 Et le remplissage par la jauge fait pour les 2 ? Pas de surprise surprise ?
		| Revenir en haut |  |
		| SilverRem
				|  Posté le: 18 Aoû 2013 22:29    Sujet du message: |   |
				| Tu rempli les deux par le même trou mais deux sorties car deux fonds distincts _________________
 Avant:
 -  147 JTD115 Distinctive 15" 2001 36000 -> 72000km
 Maintenant:
 - 147 JTD170@200 400Nm++ Ducati 17" 595 RS-R 215-45-R17/18" Vredestein 2008 85000 -> 180000km VM mono-masse, Décata, Durites avia+Redstuff+Disques GrN, Durites Venair, Stop EGR
		| Revenir en haut |  |
		| rune
				|  Posté le: 19 Aoû 2013 21:59    Sujet du message: |   |
				| question c*nne mais a tout hasard , est ce que je peux vidanger que le différentiel ? ou l huile neuve c est melangé |  |  |
		| Revenir en haut |  |
