babane
Posté le: 05 Avr 2012 11:19 Sujet du message: Affichage ODB artistique |
depuis quelques jour j'ai des pixels qui forment une sorte de tache sur l'afficheur ODB au niveau de la date. Le plus bizarre est que les pixels allumés ne sont jamais les mêmes (la forme de la tache est différente) à chaque fois que j'allume la voiture. Ce n'est donc pas un écran cassé, mais c'est toujours dans la même zone, au dessus du chiffre de la date.
Quelqu'un a déjà eu ça ?
sysy22
Posté le: 05 Avr 2012 11:21 Sujet du message: |
Ormis débrancher la batterie 10min pour faire un reset.. je vois pas.
On dirait que l'écran est définitivement hs.
Les cristaux sont abimés fixe, ou ça bouge d'un jour sur l'autre?
edit : ça reste la même zone..
reset, si ça change pas, y a de la pièce a prévoir.  _________________
rien ne sera plus comme avant
une vie.. |
babane
Posté le: 05 Avr 2012 11:25 Sujet du message: |
je vais tester la batterie
les cristaux bougent d'un jour sur l'autre, la tache rétrécit ou s'agrandit, c'est bizarre |
babane
Posté le: 05 Avr 2012 11:26 Sujet du message: |
| sysy22 a écrit: |
reset, si ça change pas, y a de la pièce a prévoir.  |
euh ... quel genre de pièce, tout le bloc compteur ? |
Posté le: 05 Avr 2012 23:05 Sujet du message: Re: Affichage ODB artistique |
il a déjà été démonté ton compteur ? _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
babane
Posté le: 19 Avr 2012 10:16 Sujet du message: |
jamais démonté, c'est de pire en pire dans peu de temps je ne vais plus rien voir
j'ai débranché la batterie, pas de changement.
J'ai regardé sur les posts de changement de compteur, ça me tente pas trop à cause de la différence de km et les problèmes de clignotement.
Je regarde plutot comment changer juste l'écran LCD ça doit bien se vendre à l'unité, faut juste trouver la ref comme ils l'ont fait sur la 156
http://www.alfanatiques.com/forum/156changement-dalle-lcd-ordinateur-de-bord-vt18623.html
si je trouve, je vous dis ! |
alfadusud34
Inscrit le: 29 Aoû 2012 Messages: 40 Localisation: herault
Posté le: 19 Déc 2013 14:57 Sujet du message: |
salut ami(e)s alfistes , bon, voila, petit deterage de post ! j'ai trouvé ce que je cherchais et merci..voila, moi aussi, depuis deux jours, mes pixels d'afficheur central partent a la derive..je crains que tout l'ensemble "claque"..alors, que faire ??? tout changer ? pas cool..ou peut on changer que l'ecran, apres demontage compteur bien sur ..?..et y'a t'il une manipulation a faire si ca se change ?? merci d'avance pour vos precieuses reponses, votre aide, et vos bons conseils.. a bientot.. _________________ 147 2.0 ts |
babane
Posté le: 19 Déc 2013 15:06 Sujet du message: |
salut,
de mon côté le problème s'est résolu "tout seul" quelques mois après je n'ai que très rarement 1 pixel qui déconne ... bizarre ... |
alfadusud34
Posté le: 19 Déc 2013 15:08 Sujet du message: |
salut..merci pour ta reponse rapide..oui alors je vais voir comment ca evolue..mais bon, pas trop envie de tout demonter pour tout changer !! encore merci..n'hesite pas si tu as la solution un jour..bonne continuation et de bonnes fetes de fin d'année  _________________ 147 2.0 ts |
Kurt Freeman
Posté le: 19 Déc 2013 18:19 Sujet du message: |
Salut
Je tombe sur le sujet mais vu le défaut, je ne pencherais pas pour un défaut du LCD en lui même mais plutot de la partie électronique qui gère l'affichage.
Voir même un faux contact au niveau du connecteur reliant le LCD à la carte électronique.
En fait les cristaux d'un LCD ne tombent quasiment jamais en panne et si panne il y a, les pixels mort sont toujours au même endroit et souvent suite à un choc sur l'écran.
alfadusud34
Posté le: 20 Déc 2013 13:27 Sujet du message: |
salut..merci pour le post..je ne sais pas, mais c'est apparu quelques jours apres avoir installé un Xcar link (boitier mp3 sur prise chargeur autoradio)...peut etre je me fais des idées..y'aurait 'il interferences ?? je ne sais pas..en tout cas, je vais le demonter des que..juste pour voir...bizarre ce phenomene de pixels qui "buggent".. _________________ 147 2.0 ts |
