		| Auteur | Message |
		| dindes
				|  Posté le: 11 Fév 2009 11:27    Sujet du message: levier de vitesse  sans retour de force  ? normal ou pas ? |   |
				| bonjour je vient d'acheter une lfa 147 1,6 16v 120cv de fin 2002 je ne l'aurai que fin de semaine
 quand je l'ai essayer j'ai trouvé le levier de vitesse un peu mou sans beaucoup de retour de force j'aimerai savoir si c normal sur ce model ?
 etant ma premiere alfa j'ai du mal a juger
 merci de vos reponse
 un alfiste de plus
  [/b] |  |  |
		| Revenir en haut |  |
		| Bastenix
				|  Posté le: 11 Fév 2009 12:11    Sujet du message: |   |
				| C'est pas normal, mais extremement courant et difficile à réparer (le levier a un debattement de 3cm en lateral et 1 ou 2 en longitudinal non?). C'est pas génant pour le passage de vitesse donc pas d'inquietude... _________________
		| Revenir en haut |  |
		| dindes
				|  Posté le: 11 Fév 2009 12:44    Sujet du message: |   |
				| merci de ta reponse j'ai trouvé un topic dessus pour le jeu horizontale un simple graissage d'un axe suffit
 mais pour le jeu laterale qui m'interesse c plus compliqué et surtout plus cher ...
 c pas vraiment genant mais vu que je suis assez perfectionniste ca va me hanter me conaissant
 si quelqu'un sait la piece a changer je suis preneur
 merci de vos soutiens
 c vraiment une communauté alfa et ca fait plaisir
 c etais a peu pres pareil avec mon austin
 merci a vous tous
		| Revenir en haut |  |
		| Bastenix
				|  Posté le: 11 Fév 2009 13:11    Sujet du message: |   |
				| Pour changer la pièce il faut :
 monter la voiture sur un pont
 demonter la ligne d'echappement
 demonter les protections sous le chassis
 defaire les cables
 changer la roture du pommeau
 Voila, rien de bien compliqué, mais il faut du materiel et du temps :) les garages facturent entre 200 et 300 euros generalement pour cette bricole.
		| Revenir en haut |  |
		| dindes
				|  Posté le: 11 Fév 2009 13:15    Sujet du message: |   |
				| merci pour l'info tu l'as fait faire ?
 le jeu disparait ?
 merci pour ton aide
		| Revenir en haut |  |
		| Bastenix
				|  Posté le: 11 Fév 2009 13:18    Sujet du message: |   |
				| Non je l'ai pas fait, je vais pas mettre 300 euros pour 2 cm de jeu dans le levier, qui reviendra avec le temps :)
 Pourtant je suis maniaque, mais la ça se voit pas, ça s'entend pas, ça change rien au controle de la voiture donc bon...
 PS: avec un pommeau plus lourd et plus court, et le soufflet rabattu, c'est beaucoup moins genant le "jeu"
		| Revenir en haut |  |
		| dindes
				|  Posté le: 11 Fév 2009 13:21    Sujet du message: |   |
				| non  c pas contraignant mais y a pas vraiment de rappel point mort ca balade assez
		| Revenir en haut |  |
		| Bastenix
				|  Posté le: 11 Fév 2009 13:25    Sujet du message: |   |
				| C'est peut être pas exactement comme moi alors :
 moi la levier revient en position, mais quand tu le prends dans la main, il n'est pas très ferme, y'a 2cm de jeu dans toutes les directions...
 si il revient vraiment pas, c'est le coup des cables à lubrifier
		| Revenir en haut |  |
		| dindes
				|  Posté le: 11 Fév 2009 13:27    Sujet du message: |   |
				| bin je le trouve mou sans force pas vraiment de rappel |  |  |
		| Revenir en haut |  |
		| dindes
				|  Posté le: 11 Fév 2009 13:31    Sujet du message: |   |
				| peut etre les deux reunis lol je t en dirai plus quand je l aurai demain soir
 merci pour les infos en tt cas
		| Revenir en haut |  |
