Moteur reglage d'assiette de phare problemes et solution
Twisterzz
MessagePosté le: 02 Fév 2009 20:27    Sujet du message: Moteur reglage d'assiette de phare problemes et solution Répondre en citant
Salut à tous les alfistes clin_oeil
Je vous apporte mon petit temoignage concernant ce probleme que beaucoup de personnes ont eu ici.
Mon phare eclairait trop haut et j'ai donc verifier celui ci et son petit moteur d'assiette.
Il etait completement oxydé (du certainement a la buée a l'interieur). Alors j'ai demandé à divers garage et concession ce qu'il pouvait faire.
La meme réponse à chaque fois : faut changer le phare Monsieur lol
Alors si comme moi :
*Vous avez pas envie de changer un optique à 220 euro.
*Acheter un moteur qui coute apparement 60 euros en concession (et encore si ils veulent bien le vendre)
Voila la solution :
Go sur http://www.webdealauto.com/
Entrer le numero de reference de la piece qui est : 0307853303
Incroyable !
crazy crazy2
Bah oui les moteurs de phares sont strictement identique a ceux des Iveco (vous savez les utilitaires tout moche)
Ca fonctionne à merveille et ca evite de se ruiner dans un optique qui coute la peau du cul tout ca parce que les garages veulent plus se faire chier.
Voila j'espere vous avoir un peu aider.
Bye au_revoir
ps : moteur compatible GTA et phase 1 .. je ne sais pas pour les phases 2 si ils ont remis les meme.
bounce au_revoir
147 GTA Q2 - Barre Stab Eibach - Ferrodo DS 2500 - Exhaust Unicorse Replica
Fred916
MessagePosté le: 02 Fév 2009 21:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bien joué !
Pas mal ce site cool
Forza 916| JTDm 120 gris stromboli cuir noir MP3 17" TI DP Durites Silicone Marmite noire+OBA étriers rouges+stickers
MessagePosté le: 02 Fév 2009 22:18    Sujet du message: Re: Moteur reglage d'assiette de phare problemes et solution Répondre en citant
il serait très utile de reporter ça dans le topic qui parle de la réparation de ce moteur... ;-)
Twisterzz
MessagePosté le: 02 Fév 2009 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
Un modo un modo mdr
iamthemitch
MessagePosté le: 03 Fév 2009 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
A ouai ... comment tu as fait pour trouver la réf. ? blabla
16" Selespeed
iamthemitch
MessagePosté le: 03 Fév 2009 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
Mon moteur de réglage d'assiette AVG me faisait des tours... Optique éclairant le pare choc, ou les étoiles, et joli bruit bien strident d'un moteur qui tourne dans le vide... bref, à changer.
Merci à grise147 par qui j'ai pu avoir un moteur de rechange.
Donc pour changer ce moteur, il faut suivre l'instruction 5540C24 du DTE.
Les outils nécessaires:
* Tournevis cruciforme
* Clé mixte 8mm
* Clé mixte 10mm
* Embout Torx T27
* Embout Torx T30
* Porte embout
Pour ceux disposant d'une protection bas moteur, la retirer.
Ensuite, idéalement, déposer le pare choc; mais on va le voir par la suite, il suffit de le déboiter que du coté à démonter.
Retirer le pare-poussière dans le passage de roue. Auparavant, mettre sur cric et retirer la roue... une vraie perte de temps de vouloir le faire avec.
5 cruci
On n'enlève pas forcement tout, du moment qu'on a accès aux vis du pare choc.
On défixe le pare choc.
7 Torx T30 sur la face avant, 1 hexa 8mm & 1 Torx T27 & 1Torx T30 vers la roue
Une Torx cachée coté roue.
Des vis "standards" coté roue aussi...
On déboite un peu le pare choc, juste assez pour accéder aux vis du bloc optique.
On retire le bloc optique.
3 hexa 10mm
Et on change le moteur.
2 cruci
On remonte le tout.
Et en 45minutes, on a une optique qui remarche !
16" Selespeed
jmr
Admin Adjoint
MessagePosté le: 03 Fév 2009 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
Twisterzz a écrit:
Un modo un modo mdr
tu vas voir la fonction rechercher, et quand tu as trouvé et tu postes le lien vers ce sujet ci dans le sujet évoqué ci-dessus...
Passat VII SW
Twisterzz
MessagePosté le: 03 Fév 2009 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
Y avait un autocollant jaune sur le moteur avec une reference dessus.
iamthemitch
MessagePosté le: 03 Fév 2009 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement, c'est bien cette réf. là (je viens de regarder celui qui est mort...) lol
Donc coup de l'opération : +/- 25€ !
16" Selespeed
MessagePosté le: 03 Fév 2009 21:46    Sujet du message: Répondre en citant
je confirme puisque je l'ai fait que ça se fait sur phase 1 sans déposer le pc... juste avec un tournevis articulé... pas pratique mais plus rapide du coup...
sysy22
MessagePosté le: 21 Mar 2012 23:29    Sujet du message: Répondre en citant
petite info, sur http://cesaro.fr
la même réference, 0307853303
et c'est 25€71 clin_oeil cool
Merci pour la ref, je me tatte à les commander du coup razz
edit 21€42 http://www.autopieces.pro/detail.aspx?ID=8978&MID=Smart&MODID=32904&PIEID=1676&SUPCODE=574&KEYID=0307853303&PXC=BOS0307853303
rien ne sera plus comme avant
une vie..
