Temperature extérieure : valeur affichée plus chaude
chalaraye
MessagePosté le: 28 Jan 2009 16:57    Sujet du message: Temperature extérieure : valeur affichée plus chaude Répondre en citant
Le thermomètre indiquant la température extérieure affiche une valeur erronée : la valeur est inférieure de 2 degrés environ.
Comment régler ce pb ?
Chalaraye
MessagePosté le: 29 Jan 2009 00:58    Sujet du message: Re: Temperature extérieure : valeur affichée plus chaude Répondre en citant
A l'arret ou en roulant... ??? tu as mis ta sonde de contrôle au niveau du rétroviseur gauche ???
car suivant ou es prise ta température... ça peut changer de 2° sans pb...
sysy22
MessagePosté le: 29 Jan 2009 02:30    Sujet du message: Répondre en citant
le regler? impossible. 2° c'est pour ainsi dire, insignifant.. la sonde placé là ou elle est (dans l'aile??) capte au plus proche avec une valeur de 1 degrès fausser.. il suffit que pour une raison de frottement dans l'air, de chaleur dégagé par la mécanique proche et autre, et ta sonde est un peu erroné de 1 degrès de plus..
Pour si peu ça reste une très bonne mesuré cool clin_oeil
rien ne sera plus comme avant
une vie..
MessagePosté le: 29 Jan 2009 09:09    Sujet du message: Répondre en citant
La sonde étant placé dans les retroviseurs extérieurs (gauche ou droite sur les dernières), je soupçonne fortement le dégivrage de ces mêmes rétros d'être le recponsable de ce faussement.
La chaleur doit se diffuser dans la calote etc...
Moi, c'est mon hypothèse.
Donc à part faire une petite isolation ou brancher un autre capteur...
Pour tous les jours :
MessagePosté le: 29 Jan 2009 12:58    Sujet du message: Répondre en citant
je pense plutot à un flux d'air... tu remarqueras qu'au niveau de ta portière avant gauche, lorsque tu es à l'arret moteur allumé, il y a un passage d'air chaud qui doit bien influencer l'air autour du rétro... c'est pourquoi en roulant la température est des fois tout de suite plus basse de quelques degrés...
MessagePosté le: 29 Jan 2009 13:02    Sujet du message: Répondre en citant
Pour deux degrés ...
MessagePosté le: 29 Jan 2009 13:22    Sujet du message: Répondre en citant
C'est important !
Tong ou damart, il faut choisir ! mdr
did31
MessagePosté le: 29 Jan 2009 13:42    Sujet du message: Répondre en citant
Faudrait que je vérifie si elle donne la bonne température la mienne tiens crazy2
A propos t'es sûre que c'est la 147 qui donne pas la bonne température?
Mon GTV V6
MessagePosté le: 29 Jan 2009 13:44    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, les 147 et GT sont en général au bout de quelques minutes de 2° optimiste.
Donc soit mon hypothèse, soit un flux de chaleur comme l'a dit mikl vu qu'avant que ça commence à chauffer, la température est très précise.
Bastenix
MessagePosté le: 29 Jan 2009 14:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ouaip, d'ailleurs sur la phase 1 il est juste sour le retro gauche, un petit bitonio noir qui depasse en dessous si je ne m'abuse...
MessagePosté le: 29 Jan 2009 14:53    Sujet du message: Répondre en citant
Exact. Sur les dernière 147, c'est passé sur le coté droit blabla
MessagePosté le: 29 Jan 2009 15:20    Sujet du message: Répondre en citant
pour éviter cette histoire de flux d'air justement mais a priori ça marche pas mieux lol ;-)
