jujuGTA
Posté le: 22 Jan 2009 22:24 Sujet du message: Suppression catalyseurs 147 GTA....incroyable!! |
Bonjour à tous les alfistes,
Je voulais vous faire un petit topic sur une bricole que j'ai réalisé sur ma GTA: supprimer les catalyseurs principaux, puisque ce type de véhicule est équipé de précatalyseurs placés derrière les collecteurs, puis de catalyseurs placés sous la caisse, ces 2 grosses marmites.........
J'ai eu la chance de trouver sur le net, une ligne complète avec catalyseurs + sondes qui totalisaient 30000 kms et quelques! Je ne voulais pas modifier mes catalyseurs d'origine, au cas où......
Donc j'ai récupéré les brides de fixations qui se trouvent à chaque extrémité puis remplacé les 2 catalyseurs par 2 tubes inox en diamètre 63. Une fois le tout ajusté (un peu galère quand même pour faire les coupes proprement...), le tout a été soudé.
J'ai ensuite démonté l'ensemble cata sous la caisse, et en démontant, GROSSE SURPRISE, un catalyseur était complètement bouché!!!! par des morceaux de ferrailles toutes bleutées de ce qu'elles avaient chauffé!!! En fait j'ai un précatalyseur qui gère les 3 cylindres de devant qui s'est désintégré, puis qui bouchait presque complètement un catalyseur: d'où une mauvaise évacuation des gaz, qui aurait pu se traduire par une casse moteur!!!! SI VOUS AVEZ L'OCASSION DE DEMONTER VOS CATALYSEURS, VERIFIER TOUT CA!!!!!! CA PEUT COUTER CHER;;;;
Une fois les cata démontés, j'ai monté mon ensemble avec les tubes, puis remonter les sondes lambda.
Vite sortir la voiture du pont, pour aller essayer..... Voyant avarie système allumé, normal, car j'avais déjà rajouté des petits modules qui modifient le signal des sondes lambde pour que le boitier envoie plus de richesse ( beaucoup plus d'essence) Le bruit au ralenti est tout juste un peu plus sourd, mais reste très raisonnable.....un petit tour pour faire chauffer, desuite le bruit avait changé même sur faible accélération..... une fois le moteur chaud, à l'arrêt, un coup de gaz suffisait pour savoir que les montées en régime n"avait plus rien à voir, et alors le bruit...... EXTRAORDINAIRE........ passé 4000 tr...... ça devient métallique.......C'EST TERRIBLE!!!!!!
Me voilà parti pour maintenant tester un peu plus fort, pneus et freins à température idéale..... démmarrage tranquille en 1er, passage en 2, montée tranquille en régime jusqu'à 4000, et là, j'écrase en ligne droite...... pauvre BRIDGE , il ne savait déjà plus ou ils étaient, perte d'adhérence instantanée, je lache un peu et je remets tout jusqu'à 7000, passage en 3, une sensation bizarre d'accoup de la boite que j'avais pas avant, le changement de rapport a été brutal! toujours en 3, je tire jusqu'à 7000; passe la 4 et là, encore un accoup encore plus fort de la boite, tellement la reprise sur le changement de rapport est violente!!
Franchement le moteur est complètement libéré, c'est impressionnant la puissance qui est retenue par ces catalyseurs!!!!!!
Bientôt et si c'est possible, il reste à reprogrammer sur mesure le boitier pour que tout soit optimiser.....
Je vous tiendrai au jus!!!!  _________________ 147 GTA Selespeed blanc nuvola nav+ ressorts eibach -30, bilstein B6, barre stab eibach, décatalysée, ligne novitec oo oo, reprog perso,
Amoureux d'alfa........, n'hésitez pas............., selespeed......fabuleux!!!! |
grizzzzly
Posté le: 22 Jan 2009 23:56 Sujet du message: |
Tu as de la chance de ne pas etre passé en mode dégradé car du coup tu as surement une avarie moteur a cause des valeurs lambda qui sont identiques avant et apres cata
du coup tu commence aussi a me faire peur avec ton histoire de cata bouché mais de mon coté je ne sais pas si je serai pret a tout virer comme toi deja que je me fais pas mal arrété par les flics mais en tout cas ca serai pas mal si tu avais une ou deux photos
et une petite prise de son si tu as le matos _________________ ex 147 GTA Q2 Ragazzon gr N boitier Fga, Koni FSD, EBC RedStuff, embrayage renforcé sachs performance
Posté le: 23 Jan 2009 00:34 Sujet du message: |
Et le différentiel... déjà qu'il est relativement fragile... il ne risque pas de peter encore plus facilement (et d'entrainer la casse de la boite aussi...) _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
LeoOo
Posté le: 23 Jan 2009 00:39 Sujet du message: |
D'un côté avec une ligne d'échappement bouchée, même en remettant de l'origine tu aurais senti une très nette différence ;)
Le seul moyen efficace de mesurer le gain serait un passage au banc de puissance  _________________ - Jamais dans la tendance, mais toujours dans la bonne direction - |
jujuGTA
Posté le: 23 Jan 2009 09:37 Sujet du message: |
| grizzzzly a écrit: |
et une petite prise de son si tu as le matos |
Pour être sur que tes catas ne sont pas bouchés, tu peux très bien démontés l'ensemble catas pour vérifier, puis remonter, ca coute rien et peut eviter une catastrophe!
Pour le son , je vais essayer de vous faire quelque chose de bien!!  _________________ 147 GTA Selespeed blanc nuvola nav+ ressorts eibach -30, bilstein B6, barre stab eibach, décatalysée, ligne novitec oo oo, reprog perso,
jujuGTA
Posté le: 23 Jan 2009 09:42 Sujet du message: |
| MiKL a écrit: | | Et le différentiel... déjà qu'il est relativement fragile... il ne risque pas de peter encore plus facilement (et d'entrainer la casse de la boite aussi...) |
Le différentiel et la boite sont réputés fragiles, c'est vrai, moi la voiture n'a que 30000 kms, c'est sur que si tu fais des démarrages en faisant cirer à chaque fois, la durée de vie peut se dégrader, mais ce n'est pas mon cas, après si tu respectes la mécanique, normalement, y a pas de souci... enfin j'espère . _________________ 147 GTA Selespeed blanc nuvola nav+ ressorts eibach -30, bilstein B6, barre stab eibach, décatalysée, ligne novitec oo oo, reprog perso,
Posté le: 23 Jan 2009 10:01 Sujet du message: |
Ca doit faire un sacré bruit...tu va te faire arreter à tout bout de champ non? _________________ Ex 147 1.9 JTDm 16V 140 CH distinctive nero metallico
Posté le: 23 Jan 2009 10:41 Sujet du message: |
| jujuGTA a écrit: |
Le différentiel et la boite sont réputés fragiles, c'est vrai,. |
Mouais, pour la boite... pas forcément... c'est le différentiel qui entraine sa casse dans tous les cas recensés ici il me semble...
Mais même sans modifs, plusieurs ont cassé des fois à des kilométrages très faibles... donc avec modifs... ça ne peut qu'accèlerer la chose je suppose... et quand je lis ton post qui parle d'acoup etc... la boite doit avoir mal quand même... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
grizzzzly
Posté le: 23 Jan 2009 12:24 Sujet du message: |
C'est clair qu'un Q2 ca ne lui ferait pas de mal, l'important pour eviter la casse avec un differentiel standard c'est de ne jamais accelerer trop fort quand tes roues sont braquées car c'est la qu'il y a le plus de contraintes  _________________ ex 147 GTA Q2 Ragazzon gr N boitier Fga, Koni FSD, EBC RedStuff, embrayage renforcé sachs performance
jujuGTA
Posté le: 23 Jan 2009 12:30 Sujet du message: |
| MIKE a écrit: | | Ca doit faire un sacré bruit...tu va te faire arreter à tout bout de champ non? |
En roulant pépère, le bruit est à peine un peu plus sourd, il devient très aigüe lors de montée franche en régime. Et puis habitant à la campagne, le bruit, est pour distraire les vaches  _________________ 147 GTA Selespeed blanc nuvola nav+ ressorts eibach -30, bilstein B6, barre stab eibach, décatalysée, ligne novitec oo oo, reprog perso,
Posté le: 23 Jan 2009 19:36 Sujet du message: |
C'est pas le genre de topic qu'il faut me poster ça
Moi qui suit en plein en train de me demander si j'décatalise le GTV, je crois que j'vais craquer. En plus j'ai qu'une sonde avant le cata moi
Avec la ligne Ragazzon au cul ça va envoyer du lourd. Va falloir y aller mollo avec la pédale de droite en ville  _________________ 147 JTDm pour madame
cdkced
Inscrit le: 28 Aoû 2008 Messages: 2724 Localisation: Reims
Posté le: 25 Jan 2009 14:56 Sujet du message: |
j'attends la belle prise son
et j'espere que tu ne fera pas trop souffrir ta boite  _________________ Alfa 147 Ti 120cv
Ex : Mito 1.4 TB 155cv p.40
Ex : Alfa 147 Maestria 1.9 JTD 115@145 (boitier add) 2004, cuir, etriers rouge + stickers blancs, cligno blancs, becquet, poste kenwood, essuie glace plat, quadrifoglio, retro alu, ragazzon 115x70, Vitres teintées |
jujuGTA
Posté le: 26 Jan 2009 22:29 Sujet du message: |
Normalement, je vais essayer ce week end, de vous enregistrer un petit quelque chose.... _________________ 147 GTA Selespeed blanc nuvola nav+ ressorts eibach -30, bilstein B6, barre stab eibach, décatalysée, ligne novitec oo oo, reprog perso,
cdkced
Posté le: 26 Jan 2009 22:32 Sujet du message: |
| jujuGTA a écrit: | | Normalement, je vais essayer ce week end, de vous enregistrer un petit quelque chose.... |
j'attends sa, mais avant le weekend  _________________ Alfa 147 Ti 120cv
Posté le: 26 Jan 2009 23:20 Sujet du message: |
Oh oui j'attends ça  _________________ 147 JTDm pour madame
hjdskgfoa Invité
Posté le: 26 Jan 2009 23:40 Sujet du message: |
mouai decata une caisse je sais pas ce que ça donne niveau régule de richesse, tout doit etre en vrac trop riche avec un moteur qui doit s'encrasser.
Au taf y'a un gros furieux de prépa, lui il a acheté un boitier spécial qui lui permet de contrôler la richesse etc pour pas modifier au pif, mais bon sur une golf 2 tu fais ce que tu veux.
Du coup ca marche ok, mais bon, je pense pas que ca soit propre, il faudrait faire faire reprogrammer la voiture deja pour désactiver les diags OBD qui tiltent et ensuite vérifier la régul de richesse, un moteur qui tourne trop pauvre c'est pas top et trop riche non plus. De plus les essence type GTA qui doivent etre euro 4 j'imagine ont déjà des regul de richesses assez complexes.
J'aurai personnellement plutôt cherché a mettre un cata sport ou alors en cas de decata chercher à vérifier la richesse.
Je pense que le mieux est de trouver des personnes qui préparent des voitures, eux doivent savoir car bidouiller une caisse a 15k€ sans filet ...  |
grizzzzly
Posté le: 27 Jan 2009 14:53 Sujet du message: |
Posté le: 27 Jan 2009 22:23 Sujet du message: |
Moi c'est ça qui m'intéresse fortement sur ton site Grizz :
Pour remplacer le coude en plastoc entre la boite à air et le débimètre  _________________ 147 JTDm pour madame
Posté le: 27 Jan 2009 22:50 Sujet du message: |
| ToxyMaTT a écrit: | Moi c'est ça qui m'intéresse fortement sur ton site Grizz :
Pour remplacer le coude en plastoc entre la boite à air et le débimètre  |
hum... mais le métal ça chauffe dur... nan ? _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Posté le: 27 Jan 2009 23:03 Sujet du message: |
L'inox chauffe peut être un poil plus, mais bon c'est de l'air frais qui arrive la dedans donc ...
Et puis ça claque grave : (photo prise sur une GTA, donc coude non droit comme sur les GTV...)
