		| Auteur | Message |
		| Jugavic
				|  Posté le: 16 Déc 2008 19:07    Sujet du message: Problème électronique bizarre! |   |
				| Bonjour à tous,
 voilà j'ai un petit problème sur mon Alfa...
 En fait j'ai cette voiture depuis 3 semaines et l'électronique me fait déjà des frayeurs
   Voilà les problèmes:
 Quand je démarre la voiture, c'est assez aléatoire en fait, mais j'ai toutes sortes d'avaries qui apparaissent sur l'ODB. Je coupe alors le moteur jusqu'à ce qu'elle démarre normalement. Pas de problèmes mais je fais 30m et le moteur se coupe alors que je suis en train de rouler (bien souvent c'est lorsque je suis sur le frein moteur...). Je l'ai emmenée dans un garage qui a regardé dans la mémoire du calculateur. Tous les défauts qui apparaissent sont non reconnus par l'ODB. Mon garagiste a remis la mémoire à zéro mais le problème persiste!!
 Il y a-t'il parmi vous quelqu'un qui puisse me dire ce qui arrive à ma titine?!!
 Merci d'avance
 147 1.6 TS 120, 88000 km (moteur 48000 km) Année 2001.
		| Revenir en haut |  |
		| iamthemitch
				|  Posté le: 16 Déc 2008 20:26    Sujet du message: |   |
				| Batterie en fin de vie ... _________________
 16" Selespeed
		| Revenir en haut |  |
		| Juju353
				|  Posté le: 16 Déc 2008 21:40    Sujet du message: |   |
				| j'ai un ami qui avait des avaries moteurs qui apparaissaient et le moteur coupait. Par contre il ne parvenait pas à redémarrer. Alfa lui à changé la totalité de la câblerie du boitier électronique et ça a recommencé et ensuite ils ont changé le boitier (grooooooosse facture) et depuis impec.
 Mais bon comme tu redémarres ça sent le batterie
 La 147? Et de 2 !
		| Revenir en haut |  |
		| Ricardo62
				|  Posté le: 16 Déc 2008 21:57    Sujet du message: |   |
				|  	  | iamthemitch a écrit: |  	  | Batterie en fin de vie ... |
 +1, ta batterie est rincée. Problème bien connu, fais une petite recherche...
		| Revenir en haut |  |
		| kousin hub
				|  Posté le: 17 Déc 2008 00:34    Sujet du message: |   |
				| +1 je pense effectivement à la batterie, et plus précisement à une mauvaise connection, genre mise à la mase intempestive du + (j'ai eu ce genre de pb sur une autre voiture, pleins de pb électriques très bizarrez + coupure moteur ). A voir de côté là donc _________________
 [New 147 1.6 120 Selective Bordeaux+Beige]  => !!  TOP !!  ;-)
 http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=15461
		| Revenir en haut |  |
		| Jugavic
				|  Posté le: 17 Déc 2008 11:21    Sujet du message: |   |
				| Merci pour les réponses, j'ai effectivement demandé à mon garagiste de vérifier l'état de la batterie, ca me surprendrait que ce soit ça car elle a moins d'un an.
 Par contre dans les premiers temps, ne sachant pas toutes les subtilités de démarrage, je démarrais la voiture comme mon ancienne AX essence. Càd que je mettais la clé et vroumm tout de suite derrière sans attendre qu'elle est fait ses séries de tests... Est-ce que j'ai pu mettre à mal l'électronique sensible d'alfa??... J'y crois de plus en plus.
 Je vous tiens informé de l'état de la batterie.
 La suite au prochain épisode!
		| Revenir en haut |  |
		| MIKE
				|  Posté le: 17 Déc 2008 11:27    Sujet du message: |   |
				| "Sapin de noel" => plusieurs avaries sans raison => batterie HS Pour le fait que le moteur se coupe en roulant => pb capteur de tour
		| Revenir en haut |  |
		| jul147
				|  Posté le: 17 Déc 2008 21:43    Sujet du message: |   |
				| Et effectivement, laisse-la finir son test avant de démarrer. _________________
		| Revenir en haut |  |
		| Jugavic
				|  Posté le: 29 Déc 2008 11:57    Sujet du message: |   |
				| Bonjour à tous,
 bon et bien voilà mon garagiste a effectivement trouvé le problème!! En fait c'était le boitier électronique du Neiman qui avait un faux contact. Il était donc normal que le moteur se coupe...
 Depuis la réparation plus aucun problème! Coût de la pièce HT: 106 €
 Voilà j'espère que cette expérience servira à d'autres.
 En tout cas merci pour vos réponses.
		| Revenir en haut |  |
		| MIKE
				|  Posté le: 29 Déc 2008 14:24    Sujet du message: |   |
				|  	  | Jugavic a écrit: |  	  | Bonjour à tous,
 tiens pas banal ca comme panne...
		| Revenir en haut |  |
