ALFA CORSE
Posté le: 28 Oct 2008 02:16 Sujet du message: Question sur Blaupunkt d' origine |
Salut les alfites,
J' aimerai savoir si il est possible de brancher un ampli de puissance derriere le Blaupunkt, donc est-ce qu' il y a des sorties bas niveau pour attaquer un ampli de puissance 4 canaux. J' ai un kit 2 voies eclatées FOCAL a installer et si je peux intercaler un ampl de puissance ca serait un must. Je ne vais pas remplacer le Blaupunkt qui est parfaitement intégré au tableau de bord
Merci
did31
Posté le: 28 Oct 2008 19:23 Sujet du message: |
Posté le: 28 Oct 2008 19:36 Sujet du message: |
did31 a écrit: | Salut, c'est quoi ce tableau de bord, c'est pas une 147 ça si? ou alors une 147 roumaine .
Sinon pour ton sujet désolé, aucune idée |
C'est une 156  _________________ Pour tous les jours :
kevin78150
Posté le: 28 Oct 2008 19:44 Sujet du message: |
la 147 après version sélective voici version Roumaine !!  |
Posté le: 28 Oct 2008 22:23 Sujet du message: |
Fonction recherche dans les dossiers  _________________ Ex 147 1.9 JTDm 16V 140 CH distinctive nero metallico
hjdskgfoa Invité
Posté le: 29 Oct 2008 00:40 Sujet du message: |
je vois pas l'intérêt de balancer un signal moyen (celui de la source) dans des HP haut de gamme bien qu'amplifiés ...
au passage y'a pas de sorties RCA et que l'ampli puisse etre attaqué en haut niveau ou non, le fait que l'utilisation des sorties haut niveau de l'autoradio soit incontournable rendra dans tous les cas un résultat moyen.
après si l'intérêt c'est juste avoir un niveau sonore + élevé oui pourquoi pas.
Dans ma 306 j'ai un alpine 4*60w "max" sur 4 HP "no name" deux type norauto entrée de gamme et deux a l'arrière genre en carton d'origine... le tout bien configuré j'obtiens quelque chose de bleuffant et de loin .. meilleur que ce que j'avais dans la 147 montée en bose, en terme de quantité, d'une part pour les timbres j'en parle pas.
Le bose de la 147 est une vulgaire arnaque... des basses approximatives, des medium brouillons, des aigues à la limite de l'acceptable, pour moi la configuration de l'ampli attaqué en haut niveau doit y etre pour quelque chose. j'aurai été curieux de tenter d'alimenter les HP avec une tres bonne source et un ampli digne de ce nom, mais vu la qualité plus que douteuse des tweeter, je pense qu'il fallait pas s'attendre a grand chose de mieux des 16.5cm ...
hormis le coté esthétique, qui a des fois de l'importance, je te conseille vivement de tenter un alpine genre 9812 gris avec une entretoise ca irait tres bien avec ta planche de bord, branché en direct sur tes HP, il suffit que tes HP soient pas trop mauvais (pas pire que les boses en gros) et a peu pres bien montés d'origine et tu pourrais etre tres surpris du resultat.
des fois il faut aller au plus simple (j'ai deja eu une config en 6 voies actives pour info avec du BRAX + Utopia... je sais de quoi je parle ) |
Bastenix
Posté le: 29 Oct 2008 10:51 Sujet du message: |
Je serais pas si catégorique! Bien evidemment le signal haut niveau n'est pas génial, mais depuis que je tourne avec un ampli (ppi2240), je ne reviendrais pas en arrière!
Tout simplement parce qu'en poussant le volume, je ne pousse pas l'autoradio dans ses retranchements et je reste la ou il ne sature pas (20-25). Je gagne en dynamique indeniablement, et des aigus bien plus fins et plus mouillés qu'a l'origine : par exemple sur le premier cd d'Alicia Keys, on l'entend saliver entre chaque couplet, c'est royal.
De plus avoir un ampli m'a permis de peaufiner les coupures : un kit eclaté coupé pas trop bas, avec le raccord sub qui va bien, c'est plutot le bonheur.
Par contre niveau timbre et aeration je suis à la rue c'est vrai, c'est pourquoi je penche sur un alpine 9884 pour prendre la relève.. _________________
hjdskgfoa Invité
Posté le: 29 Oct 2008 14:53 Sujet du message: |
ouai mais tu triches t'as un PPI
sans etre catégorique ... faut dire que j'ai aussi des attentes assez élevées en terme de HIFI car j'en faisais pas mal auparavant.
Je dirai que le delta entre un ampli + kit eclaté ou HP d'origine, hormis sur le volume y'aura pas d'amélioration significative à attendre.
En revanche un truc bien plus efficace et moins cher et surtout moins compliqué c'est d'alimenter avec une bonne source, (un simple alpine) des HP d'origine, niveau volume y'aura un gain et niveau qualité aussi.
de plus ca evite d'avoir un signal amplifié puis retransformé en bas niveau pour etre ré amplifié ... |
Bastenix
Posté le: 29 Oct 2008 15:38 Sujet du message: |
Totalement d'accord, à prix équivalent, il vaut mieux taper dans une chouette source en premier, le fossé est enorme, en terme de puissance mais surtout en qualité. Les hps d'origine d'ailleurs sont très corrects : ils descendent bien, ils sont légers et sensibles avec une membrane papier...c'est chouette! Il faut juste pas écouter trop fort!
Après je comprends la volonté de garder la source d'origine tout en se faisant plaisir, et la il faut commencer à bricoler un peu...mais c'est possible! J'ai deux amplis, un pti ke et un sub, et j'ai toujours voulu garder ma source d'origine : j'ai vu de belles ameliorations, mais je sais qu'il faut que je franchisse le pas bientot pour prendre ma claque!
EDIT : pas besoin de repasser en haut niveau non plus, avec les adaptateurs caliber ou autre! Tant qu'a faire trouver un ampli qui sait faire (mtx, ppi, quelques hifonics...et d'autres), et rentrer direct en haut niveau. Ou peut être taper dans une interface de haut niveau, genre le cleansweep de JLaudio :
ou le h650 de chez Alpine :
, qui sont des DSP specialisés dans la gestion d'un signal haut niveau d'origine. Mais trop peu de retours pour l'instant, et ça coute un rein... _________________
