		| Auteur | Message |
		| ladder
				|  Posté le: 22 Sep 2008 19:07    Sujet du message: bruit de roulement ard |   |
				| bon je m'explique ;lorsque je tourne a gauche a faible allure et bien j'entend un bruit qui m'agace genre un frottement . confirmez vous un roulement?ce change t'il comme les chaussettes par paire et le prix environ
 j'attend votre aide ,merci
		| Revenir en haut |  |
		| jul147
				|  Posté le: 22 Sep 2008 19:15    Sujet du message: |   |
				| Le roulement tu l'entendrais en permanence normalement. Pour ce faire, mets ta voiture sur cric et fais tourner ta roue à la main, tu verras si c'est un bruit de roulement ou bien de plaquettes qui frottent sur le disque. Ca peut être aussi la moquette d'insonorisation du passage de roue qui frotte sur le pneu... _________________
		| Revenir en haut |  |
		| ladder
				|  Posté le: 22 Sep 2008 19:17    Sujet du message: |   |
				| ok je vais voir cela pour debuter merci bien
		| Revenir en haut |  |
		| ladder
				|  Posté le: 22 Sep 2008 19:30    Sujet du message: |   |
				| bon ben j'en reviens; vehicule sur le cric et bruit de frottement de plaquettes losrque je tourne la roue.
 elles sont usees de moitié pourtant !!!
 je laisse ou change ?
		| Revenir en haut |  |
		| jul147
				|  Posté le: 22 Sep 2008 19:46    Sujet du message: |   |
				| Tu n'as pas besoin de les changer, si ta roue ne se bloque pas quand tu la tournes à la main sur le cric, il s'agit d'un léger frottement sans gravité. _________________
		| Revenir en haut |  |
		| MIKE
				|  Posté le: 22 Sep 2008 20:06    Sujet du message: |   |
				|  	  | jul147 a écrit: |  	  | Tu n'as pas besoin de les changer, si ta roue ne se bloque pas quand tu la tournes à la main sur le cric, il s'agit d'un léger frottement sans gravité. |
 +1 c'est normal que ca frotte moteur eteint
		| Revenir en haut |  |
		| ladder
				|  Posté le: 22 Sep 2008 20:28    Sujet du message: |   |
				| ca frootte moteur tournant !!! bon je laisse et j'attend sagement l'usure normale .
 merci a vous pour l'aide
 bonne soiree
		| Revenir en haut |  |
		| MiKL
				|  Posté le: 22 Sep 2008 20:30    Sujet du message: |   |
				|  	  | ladder a écrit: |  	  | ca frootte moteur tournant !!! bon je laisse et j'attend sagement l'usure normale .
 bonne soiree
 attention à la surchauffe due au frottement continue...
		| Revenir en haut |  |
		| hjdskgfoa Invité
				|  Posté le: 22 Sep 2008 21:16    Sujet du message: |   |
				| les plaquettes sont toujours en contact, tant que la roue n'est pas dure a tourner pas de souci.
 pour le roulement il se peu en effet qu'il soit bruyant ou silencieux en virages les efforts ne sont pas dans la même direction et les billes des fois roulent tantôt sur des parties abimées tantôt sur des parties non abimées des bagues.
 attention à ne pas confondre un roulement avec des pneus mal usés par exemple... c'est vraiment trompeur ca ... et aussi avec un plastique ou autre qui toucherait, à la limite attendre un peu pour bien entendre l'évolution du bruit.
 avant que ca bloque un roulement le bruit est hallucinant, j'ai deja entendu des voitures ou limite il fallait gueuler pour se parler tellement un roulement était HS
		| Revenir en haut |  |
		| jul147
				|  Posté le: 23 Sep 2008 10:58    Sujet du message: |   |
 Et oui mais comme l'a dit fisch_man, les plaquettes touchent toujours légèrement le disque, c'est normal qu'il y ait un petit bruit de frottement. Il ne faut pas non plus que le bruit soit trop fort ou bien que ça siffle, dans ce cas tu peux avoir un étrier grippé. Mais dans ton cas je pense que tout est normal.
		| Revenir en haut |  |
		| ladder
				|  Posté le: 23 Sep 2008 19:59    Sujet du message: |   |
				| cool merci des tuyaux  |  |  |
		| Revenir en haut |  |
