Révision des 100000
Blaze
MessagePosté le: 30 Aoû 2008 23:24    Sujet du message: Révision des 100000 Répondre en citant
Bon j'ai utilisé l'option rechercher mais je ne trouve pas d'info dessus..
Je n'ai pas trouvé non plus la fiche qui permet de savoir tous ce qu'il faut changer..
Donc je cherche ce qu'il faut changer quand on arrive à 100 000 Km..
albachiara06
MessagePosté le: 31 Aoû 2008 00:40    Sujet du message: Répondre en citant
mdr Si si il y a une réponse a tout... mdr
Je cherchais la même chose que toi cet aprés midi sur le forum j'ai rien trouvé (trop long de tout regarder), et c'est finalement google qui m'a mené a cette page:
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=1235
Regarde le post de "jmr" il est bien détaillé. Par contre son post ne s'adresse pas a tous les moteurs!
Jmr je me permet de te quoter pour que ca soit plus lisible clin_oeil
jmr a écrit:
Ce qui suit vaut pour les motorisations suivantes:
moteurs essence 1.6 105 et 120 Cv
2.0 twin spark (sauf les opérations concernant la boîte qui ne concernent pas les versions Selespeed)
Diesel 115 Cv (JTD)
20000 ou 1 an
vidange huile moteur
remplacement filtre à huile moteur
remplacement du filtre à air de l'habitacle
contrôle niveau huile direction assistée
contrôle équipement signalisation
contrôle niveau et densité (antigel) du liquide de refroidissement moteur
contrôle niveau et densité (antigel) du liquide de lave-glaces + état balais essuie-glaces (recommendation Alfa changer 1 fois par an)
contrôle visuel étanchéité moteur, boîte de vitesse, transmission et compresseur de climatisation
contrôle de l'état du soubassement
contrôle de l'usure des plaquettes et disques de freins avant
contrôle du niveau de liquide de frein et de commande d'embrayage (circuit commun)
contrôle de l'efficacité des suspensions
contrôle de l'étanchéité, de la fixation et de l'état de la ligne d'échappement
contrôle et réglage éventuel des phares
contrôle et réglage de la pression des pneumatiques
remise à zéro de l'indicateur de périodicité d'entretien
en plus pour motorisation diesel:
remplacement filtre à air moteur
remplacement filtre à combustible
contrôle du jeu aux soupapes
40000 ou 2 ans
opérations des 20000 ou 1 an et
contrôle de l'état et de la tension de la courroie d'accessoires
remplacement du filtre à air moteur (essence et diesel)
contrôle de l'usure des plaquettes et disques de freins arrières
contrôle et réglage de la course du levier de stationnement
60000
remplacement et purge du niveau de liquide de frein et de commande d'embrayage (circuit commun) (recommendation Alfa changer au moins 1 fois tous les 2 ans)
contrôle de l'état de la courroie de distribution et de la courroie d'arbres d'équilibrages
remplacement des bougies d'allumage pour moteur essence 1.6 105 ch.
80000
opérations des 40000 et
contrôle duniveau d'huile de boîte de vitesses (rappel cette note ne concerne pas les versions Selespeed)
100000
remplacement des bougies d'allumage pour moteur essence 1.6 120 ch. et 2.0 150 ch.
130000
opérations des 60000 et
remplacement de la courroie de distribution
remplacement de la courroie d'arbres d'équilibrage sur moteurs 2.O
remplacement de la courroie d'accessoires
Tiré de la Revue Technique Automobile couvrant les 147 versions essences 1.6 (105 et 120cv) et 2.0 (150 cv) et le moteur diesel JTD (115 cv)
étude publiée en 2001
repris de la pg XXIV
n°revue 658 code 19298
ISBN 2-7268-6581-X
A+
MessagePosté le: 01 Sep 2008 12:23    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ce lien je vais l'ajouter aux topic "les questions les plus courantes" clin_oeil
- EX Alfa 147 JTD 115
- Ex Alfa GT JTD 150
- Ex Alfa MiTo 1.4 Tjet 155
jmr
Admin Adjoint
MessagePosté le: 01 Sep 2008 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
quote quote... quotaaaa razz clin_oeil
Passat VII SW
Blaze
MessagePosté le: 03 Sep 2008 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
Bon c'est bon alors ...
Je viens de faire une révision chez SpeZZZdy avec changement des filtres et de l'huile..
Sur la fiche je ne vois rien de plus....
A part les contrôles normaux...
