tssss
Posté le: 13 Aoû 2008 22:00 Sujet du message: Essuies glaces qui "claquent"? |
Avez-vous le même problème que moi: passés les 100 km/h, mes essuies glaces avant font comme un claquement quand ils sont en bout de course (donc à la verticale)... ce bruit ne se produit pas quand je roule doucement...
J'ai changé les essuies glaces pensant qu'ils étaient usés, mais ca ne change rien au problème... peut-être sont-ils mals montés???
Merci pour votre aide |
Posté le: 13 Aoû 2008 23:10 Sujet du message: Re: Essuies glaces qui "claquent"? |
tssss a écrit: | Bonjour,
Elle est de quelle année ? essuie glaces plats ou pas ?
Essaye effectivement des les repositionner mais si tu en as changé... tu as du les remettre correctement donc bizarre... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Posté le: 13 Aoû 2008 23:23 Sujet du message: |
J'avais eu le même soucis avec mes précédents balais. Depuis que j'suis passé aux essuie-glaces plats plus aucun bruits  _________________ 147 JTDm pour madame
tssss
Posté le: 14 Aoû 2008 11:23 Sujet du message: |
elle est de décembre 2002.. les essuies glaces ne sont pas plats... c'est peut être la solution effectivement... mais où peut on trouver des essuies glaces plats, car chez les distributeurs classiques (Norauto, feu vert... ) il ne me semble pas qu'ils vendent ce type de modèle...? |
Posté le: 14 Aoû 2008 11:24 Sujet du message: |
khraft
Posté le: 14 Aoû 2008 11:41 Sujet du message: |
filou_56
Posté le: 16 Aoû 2008 00:23 Sujet du message: |
Ah ben c'est une bonne nouvelle sa car moi aussi j'ai le syndrome des essuies glaces qui claquent en bout de course. |
laguisse
Posté le: 20 Aoû 2008 15:47 Sujet du message: |
J'ai deja eut le pb sur une polo est c'était le bras d'essuis glace qui était légerement tordu .... _________________ ***** Ex 147TI JTD150 @ 190 O²*****
Posté le: 15 Jan 2013 15:30 Sujet du message: |
J'ai ce problème avec mes nouveaux essuie-glace (non-plats).
C'est la première fois que je rencontre ce souci.
Tout va bien jusqu'à une certaine vitesse où, sous l'effet du vent et de la vitesse de balayage des essuies-glaces, ceux-ci se courbent et la partie haute du balai vient taper contre le montant du pare-brise, et "clac !"
J'ai pourtant acheté des bons mais ils ne semblent pas suffisamment rigides.  _________________ 147 TS 120 *** RELOADED *** grise & coquine - 04/2001 - 270000 km - 90/20°c
Toniio21
Posté le: 15 Jan 2013 16:17 Sujet du message: |
Moi depuis que j'ai fais changé mon par brise cela me le fait , defois oui defois non , on peut pas les régler ? _________________ Alfa 147 JTD 16V 126@190/400nm Beige - Xenon 6000k - Marmite noir + OBA - Étriers rouge - Supersport 17" - Durite Venair - Glastint - Bilstein/eibach -30 + BOSE |
Posté le: 15 Jan 2013 16:44 Sujet du message: |
Je ne pense pas mais je n'ai pas été voir non plus... j'attends d'éventuelles réponses sur le sujet.
Mais c'est flagrant, quand on regarde la trace laissée par le balai le long du montant du pare-brise, on voit bien que plus on s'éloigne du centre du balai, plus la trace se rapproche du montant pour finir par le percuter.
Soit c'est le balai qui est trop souple ou tordu d'origine, soit c'est de l'usure du mécanisme ou bras au niveau de la fixation, peut-être... mais vu que ça me le fait pour la première fois en 12 ans, juste après les avoir changés, ça doit être le cas, à moins d'un défaut de montage que je n'aurais pas encore décelé, ça doit venir, pour ma part, du balai. _________________ 147 TS 120 *** RELOADED *** grise & coquine - 04/2001 - 270000 km - 90/20°c
Toniio21
Posté le: 15 Jan 2013 17:00 Sujet du message: |
Moi ça me la fait tout de suite après un chagement de par brise donc (vaux mieux ça qu'un body computer HS ) ... intervention de l'homme , j'en ai donc racheter par la suite car ils étaient d'origine je pense et ça le fait quasiment plus mais défois oui . ça doit bien se regler sous le capot y'a pas des visses pour tourner le bras ? _________________ Alfa 147 JTD 16V 126@190/400nm Beige - Xenon 6000k - Marmite noir + OBA - Étriers rouge - Supersport 17" - Durite Venair - Glastint - Bilstein/eibach -30 + BOSE |
Posté le: 15 Jan 2013 17:32 Sujet du message: |
Peut être une réglage du bras du balai à faire si ça bien taper dans le montant.
Déserts un peu la vis qui maintien le bras au mécanisme, tu le baisse un peu et tu resserres. Et hop, ça ne devrait plus venir taper. _________________ Pour tous les jours :
Posté le: 15 Jan 2013 17:36 Sujet du message: |
Posté le: 15 Jan 2013 17:37 Sujet du message: |
Déjà bien nettoyer le pare brise (avec un filet à patate) pour bien le décrasser. Et avec un chiffon doux les racloirs des balais d’essuies glace .
Si le problème persiste, c’est sûrement les ressorts hélicoïdaux (ils sont souvent rouillés ) sous les bras d’essuies glace (métalliques) et ils n’exercent plus les efforts suffisants pour maintenir les essuies glace contre le pare-brise. |
Posté le: 15 Jan 2013 17:59 Sujet du message: |
dbonin a écrit: | Merci pour l'info !
Elle est accessible sans rien démonter cette vis ? |
Tu as juste le cache qui recouvre le boulon qui est vissé sur l'axe de rotation de ton bras d'essuie glace.
Normalement, il vient assez facilement.
Si le boulon force, WD40. Il ne faut pas forcer dessus, c'est directement le mécanisme derrière (250€ le mécanisme).
Si après avoir démonter le boulon, le balai reste collé, re WD40 et tapote doucement dessus. Sinon, arrache rotule spécifique.
Mais c'est vraiment simple.
Sinon, comme dit Bobby, profite de démonter les bras pour vérifier les ressorts et éventuellement faire un petit nettoyage/entretien. _________________ Pour tous les jours :
Posté le: 15 Jan 2013 18:05 Sujet du message: |
Par contre pour les ressorts, niet sur l’EPER…
Il faut acheter les bras complets . |
Posté le: 15 Jan 2013 19:12 Sujet du message: |
Posté le: 15 Jan 2013 23:22 Sujet du message: |
si une fois le boulon retirer le bras ne vient pas, c'est très très souvent le cas, fait faire au bras de mouvements de levier très leger... ça marche sur toutes les voitures et ça a marché sur mes 2 147... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Posté le: 16 Jan 2013 16:52 Sujet du message: |
