Posté le: 07 Juil 2008 22:53 Sujet du message: Défaut pré chauffage |
Bonsoir,
Voila tout à l'heure en démarrant ma 147 1,9 jtd de 2001 (environ 100 000km) quelques secondes après avoir démarré j'ai mon odb qui m'a affiché "défaut pré-chauffage".
D'ou cela vient-il? Des bougies? (je les ai pas changées depuis au moins 70 000km)
Est ce grave? Puis je rouler encore un peu ou est ce urgent?
Merci d'avance |
emy147
Inscrit le: 29 Mai 2008 Messages: 273 Localisation: orleans
Posté le: 07 Juil 2008 23:13 Sujet du message: |
j'ai eu ce problem y a pas longtemps. tu peu rouler avec au bou d'un moment quand tu vas demarer elle va "tourner sur trois patte"
mais il faudrai mieu que tu change tes bougie de prechauffage (175 euro chez alfa) je les ai changé y a 2 semaine et nikel _________________ cuore sportivo |
Posté le: 07 Juil 2008 23:41 Sujet du message: |
Merci pour ta réponse.
Combien coutent 4 bougies sans la pose? Est ce facile de les poser soi même?
Merci |
hjdskgfoa Invité
Posté le: 08 Juil 2008 07:33 Sujet du message: |
emy147
Posté le: 08 Juil 2008 09:09 Sujet du message: |
je sais pas combien sa coute regarde sur oscaro y a des bonne reductions...
et a poser soit meme on a pas regarder mais je sais qu'on avait bien galeré sur mon anciene voiture (306) car c'etait placer derriere la pompe injection. mais tu peu toujours regarder.
Et pour les 175€ fisch_man g fait la meme tete  _________________ cuore sportivo |
Posté le: 08 Juil 2008 09:32 Sujet du message: |
Ok merci j'ai vu chez oscaro c'est environ 15 euros la bougie.
Donc c'est sur que mon problème vient de là?
Si quequ'un à un autre avis....
Merci |
emy147
Posté le: 08 Juil 2008 11:20 Sujet du message: |
bah moi sa venait de la mais si tu veu en etre vraiment sur faut la passer a la borne dans un garage ou si tu connai quelqu'un qui en a une pour alfa.
bon courage _________________ cuore sportivo |
Posté le: 08 Juil 2008 11:26 Sujet du message: |
Généralement comme dit EMY quand tu as une bougie de préchauffage HS ou plusieurs, ta voiture tourne sur trois pattes au démarrage et elle fume énormément....
Tu as plus de mal à démarrer par grand froid.... _________________ Ex 147 1.9 JTDm 16V 140 CH distinctive nero metallico
c3d
Posté le: 08 Juil 2008 12:58 Sujet du message: |
Posté le: 08 Juil 2008 18:26 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses, et sinon ça ne peut pas venir du boitier de préchauffage? Comment le savoir?
Merci |
hjdskgfoa Invité
Posté le: 08 Juil 2008 21:17 Sujet du message: |
| commences par le commencement : testes les bougies. |
wagon2
Inscrit le: 20 Juin 2008 Messages: 53 Localisation: Essonne (91)
Posté le: 08 Juil 2008 21:25 Sujet du message: injecteurs aussi |
Ca peut aussi venir d'un injecteur, mais en premier test les bougies. Il faut déjà controler que le 12+ arrive bien sur chaque bougie, ensuite faire un ou deux préchauffages (voire plus) moteur froid sans démarrer, et touche chaque bougie pour voir si elle a chauffé. Sinon, il reste a demonter et a faire un préchauffage toujours sans démarrer voir si elle chauffe bien.
Ou alors si tu as un pote electricien, il pourra contrôler avec une pince amperemetrique si les bougies tirent bien chacune un bon ampérage.
Il y a des bougies pas chères dans les stations autos, mais c'est pas toujours la qualité !
Sinon, un injecteur qui deconne, une saleté dans le GO... moi je rajoute 2 à 3 fois par an un additif nettoyant injecteur dans le GO. _________________ Alfa 147 1.9JTD 120cv sélective int.cuir noir
Photos en cliquant sur:
http://www.pikeo.com/moigagner |
hjdskgfoa Invité
Posté le: 08 Juil 2008 21:29 Sujet du message: |
je vois pas le rapport avec l'injection ... si un message concernant les bougies s'affiche c'est que c'est les bougies qui sont à controler.
pour les tester il faut les sortir, et voir qu'elle rougissent bien jusqu'au bout et pas que au départ. |
wagon2
Posté le: 08 Juil 2008 21:46 Sujet du message: |
| MIKE a écrit: | Généralement comme dit EMY quand tu as une bougie de préchauffage HS ou plusieurs, ta voiture tourne sur trois pattes au démarrage et elle fume énormément....
Tu as plus de mal à démarrer par grand froid.... |
C'était en rapport avec ce message ! tu peux avoir un problème (passager ou durable) sur un injecteur qui pourrait faire croire à un défaut de préchauffage d'un cylindre. J'ai eu le cas. _________________ Alfa 147 1.9JTD 120cv sélective int.cuir noir
hjdskgfoa Invité
Posté le: 08 Juil 2008 21:51 Sujet du message: |
j'ai compris : ils t'ont facturé un injecteur alors que c'était une bougie et tu y a cru
m'en fin ... si le CMM remonte un défaut de bougie, y'a pas a se tromper, un diag électrique de bougie et un diag d'injecteur n'interfèrent pas entre eux, y'a pas d'effets induit/inducteur. |
wagon2
Posté le: 08 Juil 2008 22:12 Sujet du message: |
| fisch_man a écrit: | j'ai compris : ils t'ont facturé un injecteur alors que c'était une bougie et tu y a cru  |
Il m'ont rien facturé vu que je fais toute la mécanique de mes voitures depuis mon plus jeune âge. Et le garagiste que je croirais n'est pas encore né
| fisch_man a écrit: | | m'en fin ... si le CMM remonte un défaut de bougie, y'a pas a se tromper, un diag électrique de bougie et un diag d'injecteur n'interfèrent pas entre eux, y'a pas d'effets induit/inducteur. |
Tout a fait, si son ODB indique défaut de préchauffage, c'est une défaut de préchauffage. C'est pour ca qu'il affiche défaut de préchauffage.
Ma réponse concernant l'injection, je me récapépéte, était pour completer le
| Citation: | Généralement comme dit EMY quand tu as une bougie de préchauffage HS ou plusieurs, ta voiture tourne sur trois pattes au démarrage et elle fume énormément....
symptome qui peut aussi arriver avec un injecteur défectueux temporairement ou bien un probleme de GO impureté, eau.... et qui pourrait faire croire a un probleme de bougie _________________ Alfa 147 1.9JTD 120cv sélective int.cuir noir
hjdskgfoa Invité
Posté le: 08 Juil 2008 22:28 Sujet du message: |
ok, j'avais pas bien saisi  |
wagon2
Posté le: 08 Juil 2008 22:32 Sujet du message: no problem |
c'est le paradoxe d'internet et des forums. Plus on communique, moins on se comprend. Ca le fait mieux quand on parle "avé lé mains"  _________________ Alfa 147 1.9JTD 120cv sélective int.cuir noir
kOMbo
Inscrit le: 03 Juil 2008 Messages: 241 Localisation: Marseille (13)
Posté le: 23 Juil 2008 10:56 Sujet du message: |
bonjour,
As tu ammené ta belle dans une concession alfa?jai le meme probleme que toi jai rdv dans 10 jours et je sai pa a combien va s'elever le montant de la douloureuse?
En esperant que ce soit qune seule bougie a changer,avant les vacances ca serait lidéal... _________________ Alfa 147 DISTINCTIVE JTD 115 CH 5 PORTES ANNEE 2002 COULEUR AFRICA JANTES 16' selespeed |
emy147
Posté le: 23 Juil 2008 11:23 Sujet du message: |
desolé kOMbo mais il change toute les bougies de prechauffage en general et sa fait mal a la carte bleu ...  _________________ cuore sportivo |
