lorenzo lamasse
Posté le: 27 Mai 2008 14:41 Sujet du message: Rotule interne de direction |
laurenzo1600
Inscrit le: 29 Jan 2005 Messages: 63 Localisation: 57 METZ
Posté le: 27 Mai 2008 17:59 Sujet du message: |
non mais ca va se faire
je vais chercher les miennes demain _________________ vendu |
lorenzo lamasse
Posté le: 27 Mai 2008 18:21 Sujet du message: |
Ha , je me sens moins seul , tu fais le montage ?
Quels sont les symptomes sur ta 147 ?
stp , fais des photo du montage . _________________ Gt JTD
hjdskgfoa Invité
Posté le: 27 Mai 2008 19:09 Sujet du message: |
c'est pas si facile, y'a une rondelle autocassante à ... casser  |
lorenzo lamasse
Posté le: 27 Mai 2008 19:22 Sujet du message: |
Et ?
Dans le meme registre Fish , un triangle supérieur mort peut il donner du jeu dans l'axe de la barre de direction ?
En gros : gros jeu quand je secoue la roue d'un coté vers le compartiement moteur et l'autre vers moi.
Aucun jeu d'avant en arrière et pour rappel triangle inférieurs neufs
Pas spécialement de jeu perceptible dans les rotules de directions au bout de la barre de direction. _________________ Gt JTD
hjdskgfoa Invité
Posté le: 27 Mai 2008 19:27 Sujet du message: |
uhm ...
alors attends tu as du jeu où ?
en translation avant arrière (comme un effort de traction)
en rotation dans l'axe de roulage de la voiture (comme si tu couchais ta roue à plat sur le trottoir)
en rotation comme si tu forçais ta route a tourner autour de l'axe de l'amortisseur ? (comme quand tu tournes quoi) |
lorenzo lamasse
Posté le: 27 Mai 2008 19:41 Sujet du message: |
J'ai du mal à trouver la pièce responsable de ce jeu !
"en rotation comme si tu forçais ta route a tourner autour de l'axe de l'amortisseur ? (comme quand tu tournes quoi)"
En gros :Roue levée, les bras à 9H 15 sur la roue , quelqu'un bloque le volant , mouvements saccadés : je tire vers moi bras droit et pousse bras gauche.
hjdskgfoa Invité
Posté le: 27 Mai 2008 19:59 Sujet du message: |
oui tu exerce un couple comme si tu faisait tourner ta voiture.
c'est comme ça qu'un détecte une rotule, un triangle c'est beaucoup moins facile, si c'est une rotule de triangle supérieur, par exemple tous les tests précédemment cité aboutiront sur un jeu.
c'est pour ça, soies bien sur de ton coup, va pas changer une rotule intérieure si c'est le triangle, car le triangle c'est courant ... acier dans alu ... forcément  |
laurenzo1600
Posté le: 28 Mai 2008 18:55 Sujet du message: |
pour la rotule du triangle sup il faut tirer sur le haut de la roue, voiture posée au sol.
je viens de recevoir ma biellette 39€ piece.
je ferai surement le montage ce we. _________________ vendu |
lorenzo lamasse
Posté le: 29 Mai 2008 00:36 Sujet du message: |
Ok , je vais essayer çà aussi pour la rotule sup.
Tu es passé par webdealauto pour la rotule?
Si tu peux prendre quelques photos et décrire ton montage , çà me rendrait bien service.
Merci d'avance & bon courage ! _________________ Gt JTD
lorenzo lamasse
Posté le: 05 Juin 2008 20:58 Sujet du message: |
laurenzo1600
Posté le: 06 Juin 2008 16:16 Sujet du message: |
désolé je n'ai pas eu le temps de répondre
montage fait en une 1/2 h, dont un 1/4 h pour enlever et remettre le collier sur la protection coté cremaillere. _________________ vendu |
lorenzo lamasse
Posté le: 06 Juin 2008 17:57 Sujet du message: |
Tu enlèves la rotule externe complètement ,le soufflet de la barre et après ?
Il faut débloquer quelque-chose?
Il y a une prise pour une clef ou pince sur la rotule interne?
Je suppose que si tu as mis 30min pour la changer , il ne faut rien démonter coté berceau .
Un sens de dévissage ?
Quelle est la référence de ta rotule ?
Merci d'avance même si à priori je suis peut etre complètement taré car le type qui m'a fait ma géo cet apm m'a dit que ma voiture était nickel et sans jeu (tous les triangles, biellettes, barre stab et rotules changées ) , à voir au ct . _________________ Gt JTD
lorenzo lamasse
Posté le: 17 Juin 2008 12:56 Sujet du message: |
