maxime06
Posté le: 13 Mai 2008 18:57 Sujet du message: passage de l'alim et des rca ! |
salut voila je suis nouveau pocesseur d'une 147 jtd j'ai déjà parcouru de nombreux postes concernant l'installation des autoradios mais je souhaiterais quelque précision
1) pour le passage du câble d'alim quelqu'un aurais il des photos de l'endroit précis ou le passer jusqu'au compartiment moteur? car malgres les explications je n'arrive pas a trouver ce passage
2) pour passer les rca jusque derrière l'autoradio quelqu'un aurait il un photo?
3) j'ai un alpine et je voudrait conserver les commande au volant et l'affichage , quel adaptateur dois-je commander enfin y'a t il un nom spécifique et est ce fiable?
4)derriere l'autoradio d'origine les prise sont elles des prise iso ? et pour les commandes o volant et tout y'a t il des cables a couper ou a souder ou est ce juste des branchements?
toutes ces question car j'avais déjà fais le montage dans mon ancienne voiture ( une tigra) et la a feux vert on me demande 180€... pour ce prix je préfère me débrouiller
merci pour votre aide  |
PlutoCtard
Posté le: 13 Mai 2008 19:03 Sujet du message: |
1 - Fonction recherche, ce sujet a été traité des milliards de fois !
2- Passage sous le pare-brise côté passager, tu le rechopes dérrière la boîte à gants
3- Tu passes les rcas sur le côté en dessous des passages en plastiques
4- Pour les comandes au volant, il existe un adaptateur, pour l'affichage ODB, c'est foutu
5- Prises iso dérrière l'autoradio origine, si tu as un Alpine récent (comme moi), suffit de joindre les bonnes cosses entre elle
6- Fonctions recherche encore et toujours, tu trouveras tout  _________________ N'empêche que ça sent l'taureau ici ! |
elbarto_31
Inscrit le: 08 Avr 2008 Messages: 520 Localisation: noisy le grand
Posté le: 13 Mai 2008 19:17 Sujet du message: |
maxime06
Posté le: 13 Mai 2008 19:29 Sujet du message: re |
merci pour les reponses et super pour les photos
je vais essayer tout ca dimanche , encore faut il que j'arrive a tout bien demonter les bas de portes et tout sans rien abimer ! c'est que j'y tien a cette voiture  |
elbarto_31
Posté le: 13 Mai 2008 19:36 Sujet du message: |
pas besoin de démonter les bas de porte, moi 'ai juste desserré la 1er vis pour bien engager le câble.
Après le câble passe tout seul en soulevant un peu.
Sa prend 2 min pour passer de l'avant à l'arrière, le plus long est dans le compartiment moteur jusqu'à la boite a gant une foi que tu est arrivé là c'est super rapide.
Bon courage  _________________ 159 JTDM 210 TI Q4 ;) |
maxime06
Posté le: 13 Mai 2008 19:49 Sujet du message: |
merci beaucoup, je vien tiendrez au courant et je mettrais des photos quand ce sera fait  |
