bruit au demarrage
hooder
MessagePosté le: 07 Mai 2008 18:58    Sujet du message: bruit au demarrage Répondre en citant
bonjour a tous clin_oeil , je posséde une 1.6 ts de 120 ch récemment achetée, elle est de mai 2003, ma question est la suivante:
lors du demarrage lorsqu'elle est froide (température a 0 °c), j'ai l'impression de démarrer une diesel, le bruit ne dure que de 1 a 2 secondes certes, mais reste assez troublant et bizarre pour une essence ( la belle ne me fais plus le bruit une fois chaude )
je voulais savoir pour ceux qui posséde le meme modéle que la mienne si vous aviez vous aussi ce genre de bruit?
PlutoCtard
MessagePosté le: 07 Mai 2008 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
Fais une ptite recherche, c'est un bruit plus ou moins normal clin_oeil
Ca vient du contrôleur de phase pourri, j'ai fais changé tout le système quand j'ai fais la distribution, ça refais ce bruit déjà (mais moi juste quand je démarre mdr )
N'empêche que ça sent l'taureau ici !
jul147
MessagePosté le: 07 Mai 2008 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
Idem sur la mienne pendant une à deux secondes. On m'a dit que le mécanisme du variateur de phase est composé d'un petit ressort qui parfois se met en travers au démarrage, ce qui provoque ce bruit. Il faut aussi compter sur le temps que mets l'huile à arriver jusqu'au variateur.
iamthemitch
MessagePosté le: 07 Mai 2008 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
bref, pour résumr, c'est courant sur ce modèle là mdr
Le variateur de phase qui a du mal à se lubrifier avec le temps.
(ça me le fait aussi depuis que j'ai dépassé les 50.000km)
Bruit très présent au démarrage, moteur tiède.
Quasi nul moteur chaud ou froid.
16" Selespeed
hooder
MessagePosté le: 08 Mai 2008 01:20    Sujet du message: Répondre en citant
ouf vous me rassurer, elle as 54500 km
si vous avez ce bruit aussi ca vas alors, c'est vrai quelle le fais pas tout le temps mais quand ca arrive, ca fais un peu drole au demarrage,
(pensais a des prob de soupapes etc grrr )
vous remerci pour vos réponses clin_oeil
jice
MessagePosté le: 14 Mai 2008 11:46    Sujet du message: Répondre en citant
pas de probleme tu peux rouler comme çaet effectivement ce n'est pas à chaque coup.
Je ne l'ai changé qu'à plus de 100000 kms lors d'une distribution.
1.6 TS 120CV distinctive 3P cuir 2001
jul147
MessagePosté le: 14 Mai 2008 13:08    Sujet du message: Répondre en citant
Et depuis?
jice
MessagePosté le: 14 Mai 2008 15:03    Sujet du message: Répondre en citant
plus de bruit !
mais je regarderai sur la facture, il me semble que la piece etait à 200 euros... ça fait regretter le bruit.
Cortex
MessagePosté le: 17 Mai 2008 23:08    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part, quand j'entends ce bruit je sais qu'il manque 1/2l d'huile dans le moteur ! clin_oeil
Alfa 156 1.8 TS Distinctive Pack Sport
Cosmo Blu cuir fauve
MessagePosté le: 18 Mai 2008 11:40    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai remarqué que juste après une vidange, j'ai plus ce bruit ... mais bon il revient vite pas_sourire
147 JTDm pour madame
MessagePosté le: 18 Mai 2008 11:48    Sujet du message: Répondre en citant
Ca dépend de l'huile blabla
jice
MessagePosté le: 19 Mai 2008 11:31    Sujet du message: Répondre en citant
Avant c'était aléatoire, moteur chaud ou froid, va savoir. La lubrification ne semble pas être le seul enjeu de cette pièce bounce
Cortex
MessagePosté le: 22 Mai 2008 15:07    Sujet du message: Répondre en citant
10W40, et sur la mienne c'est vraiment infaillible ! lol
Quand le bruit ne dure que 2-3s et ne s'allonge pas, il semblerait que le bruit provienne des poussoirs hydrauliques plutôt que du variateur.
jice
MessagePosté le: 22 Mai 2008 15:16    Sujet du message: Répondre en citant
en tout cas, j'ai changé cette pièce et ça ne fait plus le fameux bruit et ce depuis maintenant plusieurs mois.
Cortex
MessagePosté le: 22 Mai 2008 15:31    Sujet du message: Répondre en citant
Il est bien possible que ton variateur était effectivement usé, puisque ta voiture avait quand même 100000 km quand tu l'as changé.
Pour ma part, ma 156 avait 38000km quand je l'ai achetée, et elle faisait déjà ce bruit quand le niveau d'huile arrivait à mi-chemin entre le min et le max.
Aujourd'hui elle a 73000km, et ça n'a pas changé.
On verra à 120000 pour la prochaine distri, je croise les doigts... clin_oeil
jice
MessagePosté le: 22 Mai 2008 15:47    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement, c'est ce que me disait le gars d'ALFA, tu peux rester comme ça a part le bruit, ce n'est pas grave, tant que tu as les perfs normaleset qu'il s'arrete au bout de quelques secondes au démarrage.
j'avais tout essayé, changement d'huile, demarrage chaud froid, niveau d'huile, impossible d'en tirer une conclusion, c'était aléatoire. Je l'ai fait effectivement lors de la distri, difficile de faire autrement. (bon je regrette pas, mais ça fait cher la piece.)
dido_bassa
MessagePosté le: 22 Mai 2008 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
hooder, mon ami je peut te dite exate c`est quis le bruit par-ce-que a moi ca me fait la meme chose.
donc c`est la popmpe d`hile.
Allore pour quis fait cete bruit comme un diesel par-ce-que comme la voiture est froide ca veut dire que elle pas demare ou mois de 2-3 heure donc huile il desendre dan le carter et sur le tuio du huile il y a pas huile et comme tu demare la voiture pour 2-3 seconde huile il vais monte dans le tuio et il y a plut du claquement.
(tres male ecrite je mexcuse me je cruis que tu avai compris ou moi)
