jeune_alfiste
Posté le: 11 Avr 2008 09:45 Sujet du message: mais c'est quoi ce bruit ?? |
bonjour
encore un bruit
moteur au ralenti,
je remonte les vitres, et je reste appuyer sur le bouton, et là y un bruit au niveau des courroies. ça couine un peu et dès que je relache le bouton plus rien
comme si le moteur des vitres electrique pompe du jus au moteur
après, toujours au ralenti, je trourne le volant et la, meme chose, gros bruit et vibration du bloc moteur
Avez vous une idée ? |
Posté le: 11 Avr 2008 10:25 Sujet du message: |
courroie d'alternateur?
aletrnateur? |
jeune_alfiste
Posté le: 11 Avr 2008 10:54 Sujet du message: |
| stephaneblt a écrit: | courroie d'alternateur?
aletrnateur? |
courroie alternateur = courroie accéssoire ? + clim + pompe direction assistée ??
pourquoi ça couine et ça vibre quand je tourner le volant ? |
Playaz
Inscrit le: 08 Nov 2007 Messages: 802 Localisation: 95 Val d'oise et 91 Palaiseau
Posté le: 11 Avr 2008 11:28 Sujet du message: Re: mais c'est quoi ce bruit ?? |
| jeune_alfiste a écrit: |
Ca c'est vrai. Pompe de direction, moteur de vitre = Pompage de power. Pour le reste par contre....  _________________ En Taudis |
Posté le: 11 Avr 2008 11:36 Sujet du message: |
| comme celui de la da quand tu tournes le volant donc... |
jeune_alfiste
Posté le: 11 Avr 2008 12:07 Sujet du message: |
| stephaneblt a écrit: | | comme celui de la da quand tu tournes le volant donc... |
donc je change la courroie ou le galet tendeur ?
fred34
Posté le: 11 Avr 2008 12:08 Sujet du message: |
change de voiture  |
jeune_alfiste
Posté le: 11 Avr 2008 12:20 Sujet du message: |
| fred34 a écrit: | change de voiture  |
ce n'est pas facile de trouver une remplacante à son Alfa |
jeune_alfiste
Posté le: 11 Avr 2008 14:31 Sujet du message: |
| je penche plutot sur un galet de distribution car le bruit vient du haut du moteur |
jeune_alfiste
Posté le: 13 Avr 2008 12:06 Sujet du message: |
| *** POULIE VILLEBREQUIN (DAMPER ) HS *** |
hjdskgfoa Invité
Posté le: 13 Avr 2008 13:03 Sujet du message: |
| jeune_alfiste a écrit: | | je penche plutot sur un galet de distribution car le bruit vient du haut du moteur |
rien à voir ... la distrib et la courroie d'accessoires sont deux choses completement differentes.
la damper parait plus logique, quoi que j'aurai commencé par remettre une courroie neuve avec la bonne tension. |
Posté le: 13 Avr 2008 14:47 Sujet du message: |
je pense que tu dois l amener d'urgnec voir un mecano ..
je pense :
-changer la courroie aCC (elle peut etre aussi cntaminée par de l huile )
-changer les galets fixe et tendeur
verifier si la poulie damper n'est pas craquée ..
je pense a 80% pour la poulie damper fissurée
ou a une courroie excissevement usée ou pb sur celle ci ..
depeche toi de la faire reparer, car tu peux avoir un morceau partir dans la distri et peter le moteur ...
donc a toi de foncer..
a+ |
hjdskgfoa Invité
Posté le: 13 Avr 2008 16:40 Sujet du message: |
| baof c'est carterisé la distrib, et pourquoi parles tu d'huile ? ca se trouve la courroie est simplement detendue .. |
jeune_alfiste
Posté le: 13 Avr 2008 17:48 Sujet du message: |
| fisch_man a écrit: | | jeune_alfiste a écrit: | | je penche plutot sur un galet de distribution car le bruit vient du haut du moteur |
je sais je sais, j ai deja changer ma distribution, caler le moteur tt seul sur pas mal de voiture modernes
ttes les courroies sont changées
comment j'ai su que c est la Damper: c'est simple
qq je suis au ralenti et que je demande un chouiya de puissance au moteur, genre pour remontrer mes vitres ou allumer le dégivrage de la vitre arrière, on entend le roulement de la damper qui se dessrtie de son axe
aujourdhui, j ai pas eu le courage de tous démonter pour etre sur mais vu que toutes les courroies et galets n ont que 60 000 km ça ne peut venir que du damper qui, est d origine et a 188 000 km
et aussi j ai trouvé pourquoi, accélerant très très très legerement, le bruit disparait et le moteur tourner ds un bruit agéable et devient très doux  |
jeune_alfiste
Posté le: 13 Avr 2008 17:54 Sujet du message: |
| grise147 a écrit: | je pense que tu dois l amener d'urgnec voir un mecano ..
je pense :
a+ |
oui je vais la commander demain
ce qui me fait chier, c'est que je travaille tte la semaine et obliger de faire mes 100 km par jour aller retour, et ceçi jusqu au dimanche prochain
les boules si elle me lache  |
Posté le: 13 Avr 2008 22:23 Sujet du message: |
| fisch_man a écrit: | | baof c'est carterisé la distrib, et pourquoi parles tu d'huile ? ca se trouve la courroie est simplement detendue .. |
non fisch-mann ..
car le pb .. sur certains moteur notament renault et peugeot, une casse courroie acc, elle s enroule autour du damper, mais derriere le dit damper..
ca fait une forte pression sur le carter, celui ci explose et met la courroie de distri a nu et bonjour les morceaux de plastique + caoutchoucs qui vont dedans... et bye-bye Le moteur ..
Déja vu chez alfa 2 fois ..
aussi, c est arrivé qu'une pompe de DA pisse sur la courroie .. ou un joint de cache culbu qui pisse sur la courroie ..
bref, une panne peut avoir plusieurs choses ..
de toute facon une distri chez alfa coute cher car le damper est compris dans le forfait pose.. (kit distri avec ts les galets + galet ACC x 2 + pompe a eau + courroie acc + DAMPER + liquide de refroidissement .. )
donc a 188000 mk il y a de quoi causer ...
a+ |
jeune_alfiste
Posté le: 15 Avr 2008 11:10 Sujet du message: |
j'ai acheté la poulie Damper, 126 € TTC
à la regarder de près, on peut comprendre pourquoi elle est si chère, car assez compliquée à fabriquer, je vous ferai une photo de celle qui est HS
il ne reste plus qu' à trouver la bonne clef et un bloc volant moteur
A + |
Posté le: 15 Avr 2008 21:30 Sujet du message: |
un bloc volant moteur, pas la peine ..
soit tu debloques les vis du damper avec les roues au sol + la cinquieme mise.. ca passe car les vis c est du M8 avec un embout RIBE ..
c est pas un enorme boulon serré et collé ... comme sur les francaises ..
sinon, mettre un tournevis dans le volant moteur qui a une taille conique pour se coincer avec le volant moteur ..
mais la premiere marche bien ..
a+ et nickel pour que ca soit que la damper... |
jeune_alfiste
Posté le: 21 Avr 2008 11:56 Sujet du message: |
il y a 4 vis sur la Damper
après il faut une clef plate 15 pour détendre le galet
un coup de marteau sur la poulie pour la faire tomber
pour le sérrage, obligé de faire coincer le volant, meme en première, le villebrequin tourne, car en plus, la voiture était levée pour pourvoir y accéder et se coucher la dessous  |
stadark
Posté le: 21 Avr 2008 12:22 Sujet du message: |
| jeune_alfiste a écrit: | il y a 4 vis sur la Damper
c'est pas la premiere qu'il fallait mettre mais la 5eme  _________________ Mon ex GTA..
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=32701&postdays=0&postorder=asc&start=0 |
