Engeko
Posté le: 18 Oct 2015 13:09 Sujet du message: Remplacement des sigles av/ar |
J'ai ma 147 d'occasion dans un très bon état, mais comme souvent les sigles Alfa étaient assez délavés surtout à l'arrière pour la mienne.
A l'arrière:
A l'avant il était de travers:
J'ai commandé mes 2 logos chez alfisti: http://shop.alfisti.net/Tuning-Styling/Alfa-147/Exterieur:::1_19_39.html
C'est exactement les même qu'a l'origine:
Ceux de l'avant avec un filetage femelle + adhésif pour la fixation:
A l'arrière avec un filetage male à fixer avec l'écrou de 10:
Remplacement du logo avant
C'est le plus simple, il suffit d'ouvrir le capot, de dévisser la vis BTR et de décoller l'emblème à l'aide d'un tourne vis plat et des mains:
Là j'ai compris pourquoi l'ancien emblème était de travers, il y a eu du bricolage parce que le support s'est cassé en deux. J'ai dû couper les tenons en plastique de mon logo tout neuf pour pouvoir le mettre droit.
Remplacement du logo arrière
J'ai vraiment eu du mal à enlever le cache du hayon arrière. J'ai même démonté le feux central arrière et cassé une patte en plastique :/, pour rien en plus. Le problème quand on ne l'a jamais fait c'est qu'on a aucune idée de l'emplacement, du nombre de clips et du sens dans lequel il faut forcer. Du coup on n'ose pas forcer.
En fait il suffit de démonter la partie inférieure, et la faire sortir en forçant comme une mule vers le haut du hayon (vers la vitre).
Mais tout d'abord:
1) Il faut dévisser les 4 vis entourées en bleu, elle sont bien visibles.
2) Il faut détacher 6 clips en vert (parmi les 8 présents au total) qui sont situés sur les 3 bords qui touchent la tôle (le 4ème étant celui en contact avec la vitre). En forçant avec une main de chaque coté des points dur ça marche.
3) Il reste 2 clips inaccessibles, ceux vers le haut, vers la vitre autour de l'axe de l'essuie glace. Il faut savoir que le clip de droite peut se détacher si on force vers le haut du hayon assez fort (pas de risque de casse). Celui de gauche par contre il faudrait le pousser vers la droite ce qui est impossible. Regardez les clips une fois le cache démonté vous comprendrez. Donc forcez comme une mule sur la partie droite du cache vers la vitre et ça doit sortir.
Voilà c'est sorti:
Maintenant le plus dur est passé, on peut démonter l'emblème et dévissr l'écrou de 10 avec une clé à pipe:
