oli80100
Posté le: 29 Mar 2008 21:41 Sujet du message: commation huile excessive Aidez moi!! |
BOnjour je sui nouveau sur le forum
Venant d'acheter en décembre une alfa 147 1.6 105cv avec 105000km, je n'arrete pas de remettre de l'huile. Je consomme a peu près 1l/1000km!De plus, ca fume blanc au niveau du silencieux et ya une odeur d'huile brulée et aussi avarie systeme moteur....J'ai regardé sous la voiture si il n'y avait pas de fuites et je n'en vois pas du tout!
Vous pensez que ca pourrait etre du a quoi???
merci de vos réponses. |
Ricardo62
Posté le: 29 Mar 2008 22:22 Sujet du message: |
Ta consommation est effectivement un peu élevé mais pas non plus catastrophique. Alfa considère une consommation normale jusqu'à 1l/1000. Donc tu est juste limite.
De plus, quel huile met tu dans ton moteur. Pour info les TS n'aime pas la 5W40, trop fluide pour ces moteurs. Préfère de la 10W40 comme préconisè par Alfa ou encore mieux de la 10W50. _________________ ex Alfa 147 2.0 TS Selespeed - 3P - Rosso Alfa
oli80100
Posté le: 29 Mar 2008 22:30 Sujet du message: |
au départ cété de la 10w40 et vu que je n'arete pas d'en remettre jai mis de la 15w40.il faudrait que j'essaye de 10w50 un peu plus epaisse
mais pourquoi j'ai une odeur d'huile brulé, c'est vraiment désagréable!! |
Ricardo62
Posté le: 29 Mar 2008 22:54 Sujet du message: |
1l/1000 avec de la 15W40, c'est effectivement pas normal. L'odeur d'huile non plus. Tu devrais faire prendre les compressions, tu as peu être un problème de segmentation ou de guide de soupape... Ca sent pas bon ton histoire.  _________________ ex Alfa 147 2.0 TS Selespeed - 3P - Rosso Alfa
Walrus
Inscrit le: 01 Juil 2007 Messages: 78 Localisation: 95 - 60
Posté le: 29 Mar 2008 23:47 Sujet du message: |
Pas de "mayonnaise" dans ton réservoir de liquide de refroidissement ?
Si oui, sans doute joint de culasse hs. _________________ TS 120, ligne inox Supersprint, amortisseurs Bilstein, ressorts - 30mm H&R.
Giulietta T-jet 120. |
jul147
Posté le: 30 Mar 2008 00:04 Sujet du message: |
| Walrus a écrit: | Pas de "mayonnaise" dans ton réservoir de liquide de refroidissement ?
Si oui, sans doute joint de culasse hs. |
Et oui, faiblesse sur les premières 105 si elle n'a pas été rappelée... _________________ 147 TS 120 Distinctive Rosso alfa, 11/2003, jantes 17" supersport, 60000km.
oli80100
Posté le: 30 Mar 2008 22:49 Sujet du message: |
bah non pas de mayonnaise dans le bouchon du réservoir de liquide de refroidissement, ni celui d'huile.Sur les factures de la voiture, il y en a une ou il ya un démontage et repose de la culasse avec plein de piece dessus donc je sais pas si el a été rapelé ou non...
Un test de compression ca peut m'aider a savoir quoi?vous pensez que je peut avoir un recours envers l'ancien proprio pour vice caché ou alors auprès d'alfa? |
jul147
Posté le: 30 Mar 2008 23:00 Sujet du message: |
Le fait que ça fume blanc à froid est normal (condensation). L'avarie contrôle moteur se manifeste quand? _________________ 147 TS 120 Distinctive Rosso alfa, 11/2003, jantes 17" supersport, 60000km.
-- Invité
Posté le: 31 Mar 2008 08:55 Sujet du message: |
| jul147 a écrit: | | Walrus a écrit: | Pas de "mayonnaise" dans ton réservoir de liquide de refroidissement ?
Et oui, faiblesse sur les premières 105 si elle n'a pas été rappelée... | Ce n'est pas le joint le coupable mais les vis de culasse trop longue. Un comble quand méme
Donc, passage en concession pour faire une recherche de l'historique de la voiture et voir ce qu'il en est.
Ensuite, il peut aussi y avoir les bougies hs, injecteur grippé... Un truc qui donne l'avarie en tout cas. |
oli80100
Posté le: 31 Mar 2008 12:00 Sujet du message: |
le voyant avarie systeme moteur est tout le temps allumé...
Vous pensez que ca peut etre les joints de queue de soupapes ou alors la segmentation? |
bar-kays
Inscrit le: 07 Mar 2008 Messages: 28 Localisation: centre
Posté le: 31 Mar 2008 14:50 Sujet du message: |
un bon truc pour savoir si c'est la segmentation .
moteur au ralenti ,tu tire ta jauge a huile ,
si il y a une pression d'air ou fumée style echappement
la segmentation ou pistons cylindres ovalisées .(grave)
si il n'y a pas de pression a la jauge (c'est bon signe)
:voir les joints de queues de soupapes.
reparation assez simple à prevoir.
salut @+ |
oli80100
Posté le: 31 Mar 2008 23:19 Sujet du message: |
| y'a un ptit peu de fumée qui sort de la jauge...comment tu peut ovalisé des pistons!? il parait que remplacer les joints de queue de soupape c'est assez cher non? |
bar-kays
Posté le: 01 Avr 2008 13:30 Sujet du message: |
si il a un peu de fumée qui sort par la jauge à ton kilométrage
ce seraient les segments à remplacer .
une ovalisation des cylindres se produit à de fort kilométrage .
c'est un phénomène mécanique qui se produit sur tous les moteurs
diesel ou essence de part leur conception .
pour les joints de queue de soupapes ;seul la culasse est à démonter .
pour les segments tout le moteur est a démonter. salut @+ |
oli80100
Posté le: 01 Avr 2008 20:44 Sujet du message: |
| ok je sui d'accord avec toi mais il ne devrait pas yavoir d'odeur d'huile brulée non? |
bar-kays
Posté le: 02 Avr 2008 14:31 Sujet du message: |
bon: une autre chose simple à faire .
tu démonte tes bougies ,si elles sont encrassées d'huile (couleur noire et grasse, voir depots)
c'est pas bon .une bougie doit etre propre couleur creme ,
pour une bonne combustion sans consommation d'huile .
ensuite un test au compressiometre te dira si ça viens des joints de queues
de soupapes (pression bonne environ 10bars partout)
ou des segments 1seul cylindre peut etre affecté .
ex(1 cylindre à 6bars c'est fichu .la pression passe a travers le cylindre et se retrouve dans le carters.d'ou remontés de fumées à la jauge )
oli80100
Posté le: 04 Avr 2008 03:12 Sujet du message: |
de toute facon je vais le savoir lundi titine passe au garage lundi matin!!
je suis meme obligé d'aller chez un autre garage que alfa car leur balise ne marche plus et il me demande d'aller faire 50km pour aller dans un autre garage alfa!! c'est vraiment halucinant!! |
oli80100
Posté le: 07 Avr 2008 13:29 Sujet du message: |
| JE reviens du garage...alors pour l'odeur ca serait du a de l'huile qui aurait coulé sous le cache moteur et qui serait arrivé au niveau des bougies!!! donc il ma tout bien nettoyé!il y aurait quand meme a changer le joint de la jauge et peut etre celui du cache culbuteur mais pour le deuxieme c'est pas sur!! après pour l'avarie moteur il y avait 2défauts : cliquetis et défaut d'une sonde...bref il a tout enlevé.On a été faire un essai et il n'y a plus lair d'avoir d'odeur...mé bon pour la consommation d'huile je trouve ca quand meme enorme 1L/1000km ils ont des rudes tolérances chez Alfa!! |
oli80100
Posté le: 09 Avr 2008 01:49 Sujet du message: |
APrès avoir roulé 80km le témoin d'avarie moteur se remet en route!! super!! c bizarre j'ai toujours les meme performances au niveau du moteur!!
c'est quand bizarre!vous savez pas de quoi il pourrait sagir par hasard? |
jul147
Posté le: 09 Avr 2008 12:20 Sujet du message: |
C'est pas une histoire de sonde lambda? _________________ 147 TS 120 Distinctive Rosso alfa, 11/2003, jantes 17" supersport, 60000km.
oli80100
Posté le: 09 Avr 2008 21:12 Sujet du message: |
| ca pourait etre ca car le joint au niveau de la jauge d'huile fuit et l'huile goute sur le fil de la sond lambda et apré fume sur le pot...tu pense qu'il y aurait un lien? |
