Cablage de regulateur sur JTDm 120 ch
iPqk
MessagePosté le: 03 Déc 2013 18:38    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, je ressort ce vieux post car j aimerais installer une chose commande cruise control sachant que le cablage est present sous le volant et que j ai essaye cette aprem d en brancher un mais il ne fonctionnait pas si ce n est que le temoin da s le cadran a droit s allumait... une petite idee ? Merci
147 1.9 JTdm 120 Black line . Blanche, toit ouvrant noir, cuir rouge chauffant, 2din, jantes 17 plasti dip noir mat, glastint.
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=51102
MessagePosté le: 04 Déc 2013 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
ok, tu réponds à une de mes questions posé dans un autre post où tu parles de ton soucis, tu es donc pré-cablé...
Comment actionnes tu ton régulateur pour dire qu'il ne fonctionne pas et à quelle vitesse ?
telepat
MessagePosté le: 07 Juil 2014 23:51    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir,
y' a t'il une précaution a prendre dans l'achat d'occase du comodo, je veux dire le millésime: j'ai trouvé un comodo De Ti sans plus de précision sur le coincoin.
Destination sur ma 15O progression de 2005 italienne.
Merci
MessagePosté le: 08 Juil 2014 16:25    Sujet du message: Répondre en citant
celui de régulateur de vitesse, ils sont tous semblables... par contre pour celui essuies-glaces/ feux c'est pas pareil...
telepat
MessagePosté le: 08 Juil 2014 16:32    Sujet du message: Répondre en citant
aie...peut etre adapter le mien par dessus alors..oki merci
Quelqu'un aurait les photos qui étaient en première page?
telepat
MessagePosté le: 01 Aoû 2014 10:19    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Les JTD 140 + 150 et JTDm 120ch, c est legerement different mais tres tres facile a faire, car pas besoin d ouvrir le connecteur de calculo !!! ouf, et le capteur de stop + emb y est deja ..
J'ai reçu mon commodo, quelqu'un peut m'éclaircir ceci? comme les photos du tutos son hs, je pige pas tout, faut il se repiquer sur des fils, ou les pins sont déjà integrées au calculo?
merci
147 16V 150 2005 Progression.
telepat
MessagePosté le: 02 Aoû 2014 12:19    Sujet du message: Répondre en citant
Avant de faire des betises..c'est lequel le connecteur? car celui marqué "A", j'ai pas le bon nombre de broches dessus, et si c'est le grand, y'a pas les pins ok..
Prise "K"
Prise "A"
telepat
MessagePosté le: 04 Aoû 2014 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
Petit up..quelqu'un a conservé ou a une copie des photos de la première page?
telepat
MessagePosté le: 17 Aoû 2014 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
à la broche 77 du connecteur A, avec le signal ON/OFF
 à la broche 38 du connecteur A, avec le signal de RCL
 à la broche 56 du connecteur A : signal SET+
 à la broche 78 du connecteur A, avec le signal SET-
yop,
y'en a un qui a fait la modif sur une 150cv?
en gros les broches sont réparties sur les 2 connecteurs?
merci...
MessagePosté le: 22 Aoû 2014 09:33    Sujet du message: Répondre en citant
les PIN sont sur un seul connecteur
un connecteur est numeroté de 1 à 88 et l autre de 89 a 1xx (quelque chose comme ca ) au_revoir
telepat
MessagePosté le: 22 Aoû 2014 10:26    Sujet du message: Répondre en citant
Merci bien...et de memoire sur 120/150 faut rajouter des pins aussi?
MessagePosté le: 22 Aoû 2014 14:19    Sujet du message: Répondre en citant
5 pins a rajouter au_revoir
telepat
MessagePosté le: 22 Aoû 2014 14:43    Sujet du message: Répondre en citant
ok...merci, comme tu avais marqué que c'etait plus facile, je pensais pas.
allez vais voir ça
MessagePosté le: 22 Aoû 2014 17:40    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux avoir La broche 80 du connecteur A de M10 reçoit le signal de 'pédale relâchée' (contact N.F.) provenant du deuxième contact de
l'interrupteur des feux de stop I30 deja connectée
Page 2 sur 2
