Antibrouillard avant qui ne fonctionne plus
sdif147
MessagePosté le: 07 Fév 2008 23:30    Sujet du message: Antibrouillard avant qui ne fonctionne plus Répondre en citant
J'ai un nouveau soucis (peut etre que je vais en voir le bout)
Mais antibrouillard avant ne fonctionne plus, j'ai été voir mon petit garagiste et on a changer le fusible (qui avait grillé) mais ça ne fonctionne toujours pas (le fusible grille a chaque fois)
Il ne sais pas de quoi ça peut venir, alors je viens vous demandé de l'aide.
Je n'ai pas trop envie d'aller chez alfa car j'en aurais pour trop chere (100€ rien que pour la brancher sur la valise)
De quoi cela peut il venir?
Merci
2l TS 150ch
MessagePosté le: 08 Fév 2008 00:48    Sujet du message: Re: Antibrouillard avant qui ne fonctionne plus Répondre en citant
Si le fusible lache... court circuit...
Donc soit un de tes fils est coupé et touche la tole... soit tout simplement une des ampoules est détériorée...
Bref, commence par retirer les deux ampoules... et mettre tes AB... voir si tu grilles le fusible...
Si ça grille pas, remplace tes ampoules...
Sinon, pb sur le cable ou les douilles...
sdif147
MessagePosté le: 08 Fév 2008 08:37    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci
j'ai deja regarder les ampoules et elle avait l'air d'etre ok
2l TS 150ch
sdif147
MessagePosté le: 09 Fév 2008 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai remarquer que j'avais un cable debrancher a coter du phare coté passager, il est noir et orange.
j'ai aussi un Bzzzz qui provient d'un petit boitier noir a l'interieur de ce meme phare,
je n'ai pas encore testé les ampoules car je n'ai pas de bon fusible sous la main.
2l TS 150ch
MessagePosté le: 10 Fév 2008 14:06    Sujet du message: Répondre en citant
le bzzzzzzz dans le boitier noir c'est le boitier de correcteur d'assiettes des phares ... une vraie galere mdr
sdif147
MessagePosté le: 10 Fév 2008 14:50    Sujet du message: Répondre en citant
ok,
vous ne savez pas ce que ça pourrais etre la fiche debranché?
2l TS 150ch
Merlin
MessagePosté le: 10 Fév 2008 16:14    Sujet du message: Répondre en citant
Quoi qu'il en soit c'est pas normal qu'elle soit debranchée.......alors rebranche content
sdif147
MessagePosté le: 10 Fév 2008 17:13    Sujet du message: Répondre en citant
je veux bien mais je ne sais pas ou elle se branche
2l TS 150ch
MessagePosté le: 10 Fév 2008 23:10    Sujet du message: Répondre en citant
peut etre qu elle se branche sur une masse du phare qui ne marche pas ?
as tu une photo ? c est plus facile de voir et repondre a une photo plutot que de faire un long discours... clin_oeil
sdif147
MessagePosté le: 11 Fév 2008 08:40    Sujet du message: Répondre en citant
je fais ça aujourd'hui
2l TS 150ch
sdif147
MessagePosté le: 11 Fév 2008 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
voici la fiche,
je ne vois vraiment pas ou la branché
2l TS 150ch
rocknroll
MessagePosté le: 11 Fév 2008 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
tiens bizarrement j'ai le même soucis d'anti-brouillard qui ne fonctionne plus et de fiche débranchée ...
cause à effet ou simple coïncidence ?
Je voulais essayer de changer le relais mais bon si quelqu'un à LA solution ..
147 jtd 115 sélective 5p j 17" cuir fauve embout OBA xenon 6000
sdif147
MessagePosté le: 11 Fév 2008 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
mon mecano a essayé en changeant le relais mais ça n'a rien donner.
2l TS 150ch
MessagePosté le: 11 Fév 2008 22:14    Sujet du message: Répondre en citant
on dirait une fiche de pompe de lave glace..?
comment c est sur lave phares..
car normalement, sur 147 tous les fils arrivent a un seul connecteur (qui est cass... pour le debrancher) ensuite a l interieur, ce connecteur repartit sur toutes les ampoules..
Justement, je pense que ton ampoule a 1 fil (le +) mais pas le moins qui peut tomber tout seul .. et toucher le + de l antibrouillard ..
donc fusible HS de suite et pas de antibrouillard, pour moi c est la seule explication possible..
tiens nous au jus ...
sdif147
MessagePosté le: 11 Fév 2008 22:37    Sujet du message: Répondre en citant
tu pense que j'ai ne ampoule mal enfoncé c'est bien ça?
2l TS 150ch
MessagePosté le: 11 Fév 2008 22:38    Sujet du message: Répondre en citant
nan que tu as le fil du - qui est tombé quelque part et touche le + de l'AB... :-(
sdif147
MessagePosté le: 11 Fév 2008 22:53    Sujet du message: Répondre en citant
a ça devient plus compliqué pour le retrouver,
2l TS 150ch
cyrille
MessagePosté le: 12 Fév 2008 08:49    Sujet du message: Répondre en citant
Y'a un trou dans ton cache ? Xénon ? razz
MessagePosté le: 12 Fév 2008 08:52    Sujet du message: Répondre en citant
En tous cas, je pense que c est dans le phare que ca merde...
sdif147
MessagePosté le: 14 Fév 2008 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
la trou c'est tentative de xenon,
j'ai un doute aussi pour le phare car le correcteur d'assiette fais vraiment beaucoup de bruit,
il s'entend meme quand le moteur est allumé.
Tu aurais pas un phare dans ta caverne d'alibaba? avec un interieur de portière passager ?
2l TS 150ch
Page 1 sur 3
