Alarme qui ne marche pas
royal38
MessagePosté le: 05 Jan 2008 11:46    Sujet du message: Alarme qui ne marche pas Répondre en citant
J'ai une alarme d'origine sur ma 147 mais j'ai l'impression qu'elle n'est pas en marche. crazy2
En effet, je n'ai pas de bruit sonore à l'ouverture et la fermeture comme indiquée sur le forum.
Il y a-t-il une manip pour la remettre en marche?
Merci :) cool
Alfa 147 1.6 TS 120
MessagePosté le: 05 Jan 2008 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
es tu certain d'avoir une alarme?
as tu la sirene dans le capot moteur?
peut etre pas une alarme d'origine
sur ma premiere, je pensais aussi avoir une alarme a cause du voyant clignotant
royal38
MessagePosté le: 05 Jan 2008 22:51    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai pas cherché la sirene mais regardes :
C'est bien l'alarme tout ca il me semble crazy2
Alfa 147 1.6 TS 120
Ricardo62
MessagePosté le: 05 Jan 2008 23:59    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas l'alarme d'origine ça.
Cela doit être un accessoire de seconde monte mais de provenance Alfa.
Celle d'origine est totalement intégrée et invisible. Il n'y a pas de porte clé supplémentaire et la seule chose pour la reconnaitre ce sont les capteurs intégrés au plafonnier.
Ricardo62
MessagePosté le: 06 Jan 2008 00:01    Sujet du message: Répondre en citant
Au fait, la photo du milieu (le rétro), rien a voir avec l'alarme, c'est les capteurs de pluie et de buée.
MessagePosté le: 06 Jan 2008 13:49    Sujet du message: Répondre en citant
+1 pour les capteurs pluie et buée
si tu as l'alarme d'origine, tu as les deux capteurs volumetriques intégrés dans le plafonnier
tu dois avoir une alarme en accessoire, donc, pas de buzzer, la led s'allume sur le petit boitier au niveau du pare brise?
pour essayer, ferme la voiture avec la téléco, attends 1mn, puis ouvre la voiture avec seulement la clé et pas la téléco, ouvre la porte, si ça sonne, ton alarme marche
MessagePosté le: 06 Jan 2008 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
tu as une alarme métasystem seconde monte (montée par alfa aussi d'ou les autocollants...) qui ne beep pas chanceux !!!
Elle marche d'ailleurs mieux que celle d'origine je trouve...
tu peux entre autre ouvrir le coffre avec le bouton de la clé sans dévérouiller la voiture sans qu'elle ne sonne ce que tu ne peux faire avec celle d'origine :-(
royal38
MessagePosté le: 06 Jan 2008 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord merci à tous pour toutes ces informations cool clin_oeil
Mikl, saurais-tu comment tester si cette alarme seconde monte fonctionne bien?
J'essayerai la méthode de stephaneblt tout à l'heure cool
Merci au_revoir
Alfa 147 1.6 TS 120
MessagePosté le: 06 Jan 2008 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
Merci au_revoir
je t'ai donné une manip plus haut et mikl aussi avec le coffre.......j'en connais pas d'autre
royal38
MessagePosté le: 06 Jan 2008 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
Merci au_revoir
Oui comme je l'ai mis dans mon message, j'essaye ta méthode tout à l'heure.
Je vais aussi essayer de vérouiller et de rester dans la voiture pour voir si ca sonne.
Contrairement à l'alarme d'origine, Mikl a expliqué que si j'ouvre le coffre avec ma télecommade l'alarme seconde monte ne sonne pas.
Je vous tiens au courant. clin_oeil
Alfa 147 1.6 TS 120
MessagePosté le: 06 Jan 2008 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
euh, si , justement, la mienne qui est une meta aussi sonne quand on ouvre juste le coffre
ben06100
MessagePosté le: 06 Jan 2008 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
Mikl, moi g l alarme dorigine et quand j'ouvre juste le coffre l'alarme sonne pas.....
ex Golf 7 Carat TDI 150
RIP 308 GTI
ex 147 JTD 238 selective
MessagePosté le: 06 Jan 2008 22:31    Sujet du message: Répondre en citant
Ma meta bien programmée sur la 120 ne faisait pas sonner lors de l'ouverture du coffre et que du coffre voiture sous alarme...
Ben quand tu le fais, ta voiture est sous alarme depuis pas mal de temps... ?? peut être enfin corrigé sur les phase II...
MessagePosté le: 06 Jan 2008 23:06    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai une phase1, mon alarme est une meta en accessoire alfa comme celle de notre ami
Ricardo62
MessagePosté le: 06 Jan 2008 23:39    Sujet du message: Répondre en citant
Et moi j'ai une phase 1 de 2002 avec alarme d'origine (de série sur Selespeed) et quand j'ouvre le coffre l'alarme ne sonne pas...
ben06100
MessagePosté le: 06 Jan 2008 23:53    Sujet du message: Répondre en citant
oui meme branchee depuis un moment elle sonne pas à l'ouverture du coffre....
RIP 308 GTI
royal38
MessagePosté le: 07 Jan 2008 15:13    Sujet du message: Répondre en citant
Bon j'ai fait le test en ouvrant le coffre et pas de sirene.
Pas non plus de sirene si j'ouvre avec la clé. crazy2
De plus je me suis apercu que le voyant qui est contre le pare-brise (voir photo) ne clignote pas....
Elle marche pas cette alarme grrr
Alfa 147 1.6 TS 120
ben06100
MessagePosté le: 07 Jan 2008 15:18    Sujet du message: Répondre en citant
le voyant en bas du parebrise il existe que sur phase 1? ou que sur ceux qui ont l'alarme méta? moi je suis presque sur de pas l'avoir sur la mienne....
RIP 308 GTI
MessagePosté le: 07 Jan 2008 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
uniquement sur alarmes meta, c'est une espece de petit cercle avec une led
ben06100
MessagePosté le: 07 Jan 2008 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci steph. et quelqu' connait l'efficacité d l'alame d'origine?
RIP 308 GTI
Page 1 sur 2
