Moumout'
Posté le: 03 Fév 2006 10:32 Sujet du message: Feu de recul qui ne fonctionne plus... |
Une semaine que j'ai ma 147 et je remarque qu'il n'y a pas de feu de recul.
L'ampoule marche et je l'ai emmené chez mon garagiste qui ne voit pas de courant arriver au feu arriere.
Il a telephoner au concessionnaire alfa en pensant que c'etait le contacteur qui était foutu et il lui a répondu que alfa a voulu faire des économies sur les fils du faisceau arriere et les à fait trop juste...
Avec les vibrations du moteur ils se détachent
Bref c'est passé en garantie mais une semaine , une matinée au garage je commence déja à me faire chambrer  |
yonel
Inscrit le: 04 Aoû 2005 Messages: 1903 Localisation: Europe
Posté le: 04 Fév 2006 01:07 Sujet du message: |
merci pour l'info, c'est bon à savoir pour ceux qui sont pas sous garantie...comme moi.
et je dirais même, c'est "top moumout"
 _________________ destination 2009:
roule désormais en zastava romeo 159 :) |
Adelscott
Posté le: 05 Fév 2006 15:39 Sujet du message: |
| J'ai exactement le meme problème, enfin je crois. J'ai démonté l'optique arrière et changé l'ampoule, ca ne fonctionne toujours pas. Je penchais pour le contacteur vu qu'avant de cesser totalement de fonctionner le feu s'allumait par intermitence. Y a moyen simple de corriger ca sans l'emmener chez le concessionaire ? |
Moumout'
Posté le: 06 Fév 2006 18:29 Sujet du message: |
En fait se sont les 2 fils qui vont du contacteur à la batterie qui sont trop justes et se debranches avec les vibrations du moteur.
Mon garagiste à simplement rallongé ces 2 fils alors je pense que si tu bricole un peu c 'est jouable |
Adelscott
Posté le: 06 Fév 2006 19:38 Sujet du message: |
tu l'as vu faire ? Si oui ca se passait du coté batterie ou coté contacteur ?
J'ai enlevé le soufflet du levier de vitesse pour voir s'il y avait quelque chose mais rien, pas de signe du contacteur, il doit etre du coté de la boite de vitesses.
Ca m'embete de l'emmener chez le concessionaire pour ca, ils veulent me l'immobiliser 1 journée mini. En plus je ne sais pas si Icare le prendrait en charge. |
Moumout'
Posté le: 06 Fév 2006 21:57 Sujet du message: |
Non je ne l'ai pas vu faire mais il m'a dit que c'etait du coté de la batterie (il y avait les 2 fils coupés).
A mon avis ça fait parti des garanties vu que c'est un défaut de fabrication.
Sinon essaie d'expliquer à ton concessionnaire qu'il n'en a pas pour longtemps...
Bon courage  |
Adelscott
Posté le: 06 Fév 2006 22:38 Sujet du message: |
| Merci, je vais y jetter un oeil ce we. Faudrait que je mette la main sur un bouquin style Revue Technique Automobile pour pas partir a l'aveugle ^^ |
doudoudu25
Posté le: 08 Fév 2006 00:35 Sujet du message: |
je sais pas si c'est fait pareil sur toutes les voitures mais sur les 106 c'est un petit "interrupteur" placé dans la boite de vitesse qui fait bouger une bille métallique et fait ainsi contact au passage de la marche arriere...
cherchez du coté de la boite de vitesse... si vous voyez une cosse clipée sur un truc vissé dans la boite... y'a 99% de chance que ca soit ca...
suffit de tester le fil avec un petit passage en marche arriere...
j'espere que ca vous aidera...
en tout cas, il doit y avoir un élément "mécaniqueé dans cet allumage de feux... les boites (hors selespeed) sont (presque) toutes les memes...
 _________________ 156 SW 2,5 V6 Grise cuir rouge +
EX : 147 TS 120 "quasi Ti" |
Adelscott
Posté le: 08 Fév 2006 17:37 Sujet du message: |
reste plus qu'à trouver la boite de vitesses :/
si quelqu'un a un schema ou mieux une photo je suis preneur |
doudoudu25
Posté le: 08 Fév 2006 18:55 Sujet du message: |
la boite de vitesse est un élément placé du coté conducteur, solidaire du moteur et sur lequel tu dois avoir 2 bouchons (type bouchons de vidange):
1 en hauteur pour le remplissage de l'huile
1 en bas pour sa vidange.
l'interrupteur dont je te parle doit se situer sur le haut de la boite si mes souvenirs sont bons et surtout si le systeme est le meme!!!!
bon bricolage!!!!
pour la vue éclatée, va voir sur l'eper en ligne, stephaneblt a mis en post it le lien !!!!
Adelscott
Posté le: 08 Fév 2006 22:30 Sujet du message: |
Merci,
avec un peu de chance je devrais pouvoir trouver le fil qui pend  |
Krg
Posté le: 09 Fév 2006 09:29 Sujet du message: |
Boite de la 1.6 TS 120; l'interrupteur est le repère n° 7:
(il est vertical sur le dessus pour les diesel)
 _________________ Je suis parti sur le forum à côté... MiTo 1.4/TB135 MultiAir |
doudoudu25
Posté le: 09 Fév 2006 11:05 Sujet du message: |
c'est donc bien le meme systeme... !!!!
krg....> comment se fait il que tu aies la réponse à toutes les questions techniques...? tu es du métier? _________________ 156 SW 2,5 V6 Grise cuir rouge +
Adelscott
Posté le: 09 Fév 2006 11:47 Sujet du message: |
| roooh merci si avec ca je n'y arrive pas j'enfile un maillot niçois. |
Krg
Posté le: 09 Fév 2006 17:45 Sujet du message: |
| doudoudu25 a écrit: | | ... krg....> comment se fait il que tu aies la réponse à toutes les questions techniques...? tu es du métier? |
J'aime les autos et le bricolage; rajoute un métier technique, et un peu de bouteille
J'avais monté un feu de recul sur une ancienne voiture de ma période pré-Alfa; ch'sais plus laquelle, mais c'était à l'époque des cablâges par fils séparés avec des cosses faston, loin de nos connecteurs et multiplexages....
http://www.gotronic.fr/catalog/connectique/connectframe.php?page_cible=faston.htm _________________ Je suis parti sur le forum à côté... MiTo 1.4/TB135 MultiAir |
Adelscott
Posté le: 09 Fév 2006 21:33 Sujet du message: |
Je crois que j'ai trouvé la cause du probleme.
En suivant vos indications j'ai reperé la sonde avec les 2 fils qui partent vers le haut. Un fil semblait etre sectionné, et en touchant la sonde ca s'est confirmé. Le problème est qu'il est sectionné au niveau de la sonde. Peut on la retirer sans risque pour rallonger les fils ? |
Moumout'
Posté le: 09 Fév 2006 22:23 Sujet du message: |
Je sais que le mecano qui l'a fait à debrancher la batterie avant sur les conseils du concessionnaire.
Il a ensuite rallonger les 2 fils
A mon avis pendant que tu est sur ce fil, essaie de trouver l'autre pour le rallonger; sur la mienne les 2 etaient sectionné
Bon courage  |
doudoudu25
Posté le: 10 Fév 2006 01:26 Sujet du message: |
tu peux débrancher ta batteire par sécurité...
apres, un coup de clé et tu peux sortir tout l'ensemble sans probleme...
bon bricolage et content de t'avoir aidé!!!
Adelscott
Posté le: 10 Fév 2006 13:02 Sujet du message: |
| Question conne, quel type de fil utiliser ? |
doudoudu25
Posté le: 10 Fév 2006 13:20 Sujet du message: |
fil de pêche....
nan, j'déconne!
du fil électrique tout con.... essaie juste de garder le memes couleurs que les fils d'origine...
y'a pas énormément de courant qui passent dont pas besoin de mettre du 10 carré!!!!
