chauffage
MessagePosté le: 20 Déc 2007 23:19    Sujet du message: Répondre en citant
je ne connais pas son prix en neuf, mais ca a l air tres simple a poser ..
qui peut dire le prix du radia en neuf ? ca pourrait etre tres interessant ..
mais il faut :
- un gros relais de 50A
- un gros cablage protégé partant de la batterie vers le fameux radia elec + relais
- le radiateur (son emplacement est a gauche du pied passager, et je pense accessible .. )
-masse supllementaire
et c est commandé par un fil supplementaire qui part du calculo de clim ..
voici un apercu de son emplacement, je ne pense pas qu il ai besoin d une depose de tableau de bord ..
une chose est sure.. il faut savoir comment ca marche un relais afin de faire un "bon" branchement ..
je pense que la pose du bazar, il faut compter 4 H .. et 2H pour ceux qui ont le tuto ... clin_oeil
si .. si il y a de nombreux personnes qui veulent faire la modif, qu'ils se manifestent, sinon pas de TUTO .. razz
a+
MessagePosté le: 21 Déc 2007 10:13    Sujet du message: Répondre en citant
On est plus au temps des R5 ou ca chauffait au bout d'une heure crazy2
Lithios
MessagePosté le: 21 Déc 2007 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
Un tuto moi sa m'interresserai...
Je pense en installer un sur ma belle....
147 distinctive JTD 140...
MessagePosté le: 21 Déc 2007 22:37    Sujet du message: Répondre en citant
jamais entendu parler de ce truc
MessagePosté le: 22 Déc 2007 11:39    Sujet du message: Répondre en citant
Lithios a écrit:
http://www.francecasse.fr/refroidissement/alfa-romeo/147.htm
Sur ce liens, on voit "Resistance de chauffage". On parle bien de la même chose ???
la resistance chauffage est un groupe de resistances servant a faire tourner le motoventilateur a des vitesses differentes .. mais sur la 147, c est un variateur electronique ..
mais ces resistances ont rien a voir avec le chauffage "additionnel"
a+
ben
Didi67
MessagePosté le: 23 Oct 2009 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
Salut tout le monde.
Petit déterrage de post, mais avec l'hiver qui arrive je m'installerai bien ce ptit radiateur dans la titine. (comment ça je suis frileux? content )
Quelqu'un l'as déjà rajouter? Comment fonctionne t il exactement? Un prix?
sysy22
MessagePosté le: 23 Oct 2009 23:56    Sujet du message: Répondre en citant
tu as un diesel ou un essence?
rien ne sera plus comme avant
une vie..
MessagePosté le: 24 Oct 2009 00:24    Sujet du message: Répondre en citant
un diesel, comme "tout le monde"... lol donc il l'a déjà ;-)
le mettre sur une TS... ou un Arese... a part pour y déclancher un incendie... lol ;-)
Didi67
MessagePosté le: 24 Oct 2009 13:29    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un Diesel bien sûr (un TS doit chauffer assez rapidement). Mais d'après moi c'est en option dans le pack hiver, en plus je n'ai qu'une progression donc clim manuelle et donc pas de chauffage additionnel...
Didi67
MessagePosté le: 31 Oct 2009 15:57    Sujet du message: Répondre en citant
Personne pour éclairer ma lanterne? cry
Je pense le commander chez Alfa mais j'aimerai bien savoir comment il est actionné sur les voitures équipées : suivant la température moteur? intérieure?exterieure?
MessagePosté le: 31 Oct 2009 23:52    Sujet du message: Répondre en citant
Oula ...
perso, avec une clim manuelle, le plus simple est de mettre un cable de puissance protégé avec un MAXI-fusible de 40 A ou 60 E (je m en souviens plus) sur la batterie, un gros relais et un interrupteur pour le demarrer ..
car, c est commandé par la console de CLIM AUTO .. mais tu n as pas cette derniere .. . bref, change de 147, ca sera plus simple ..
il te faut aussi, les connecteurs de radiateur de chaffauge + decoupe dans le groupe de chauffage de 147 .. clin_oeil
tu as du taff ... clin_oeil
MessagePosté le: 31 Oct 2009 23:58    Sujet du message: Répondre en citant
tiens voila de la doc ...
Description
Quand le moteur est froid, et notamment dans le cas des moteurs Diesel, dont la température augmente très lentement, la climatisation du véhicule assurée par le chauffage paraît insuffisante.
Un dispositif supplémentaire de chauffage est donc proposé pour ce type de moteurs, qui se déclenche au tout début du fonctionnement du moteur et jusqu'à ce qu'une certaine température du fluide réfrigérant soit atteinte.
L'installation est constituée d'un dispositif de chauffage supplémentaire, situé à l'intérieur du groupe réchauffeur. Ce dispositif comprend trois résistances (CTP).
La centrale de climatisation contrôle le fonctionnement des résistances et décide d'en piloter une seule, ou deux, ou trois, pour fournir un chauffage progressif - d'une puissance maximum de 700 W - suivant une logique qui dépend:
de la température du fluide réfrigérant du moteur (60 ° ? e??????);
du nombre de tours du moteur (qui doit dépasser 700 tr/mn).
de la tension de batterie (qui ne doit pas chuter au-dessous de 12,2 V).
Pour des explications supplémentaires, Caractéristiques du principe de fonctionnement 5040 BOITIER ET COMPOSANTS DU CLIMATISEUR AIR .
Le dispositif est contrôlé par deux relais. Le premier est placé à l'intérieur de la centrale du compartiment moteur, l'autre sur le bloc de chauffage. La ligne d'alimentation est protégée par un maxi-fusible spécial et par un fusible traditionnel, logés dans la centrale du compartiment moteur.
Description fonctionnelle
Le relais T8 de la centrale du compartiment moteur B1 contrôle l'enclenchement de la première résistance du chauffage supplémentaire.
L'alimentation du relais est assurée par la ligne du maxifusible CVM, logé sur la batterie, connecteur B99 , via la ligne du fusible spécifique F8 de la centrale du compartiment moteur B1 .
La bobine du relais T8 est alimentée via la ligne sous clé (INT/A) protégée par le fusible F31 de la centrale sous la planche de bord B2 .
La centrale de climatisation M70 envoie le signal d'autorisation pour l'enclenchement de la première résistance O25A depuis la broche 8: ce signal vient exciter le relais T8 de la centrale B1 .
Le relais J36 contrôle le circuit d'enclenchement des deux autres résistances du bloc de chauffage supplémentaire.
Le relais est alimenté par la ligne du maxifusible PTC2, situé sur la batterie, connecteur B99 .
La centrale de climatisation M70 envoie le signal d'autorisation d'enclenchement des deux résistances O25B et O25C à partir de la broche 9: ce signal excite le relais J36 .
voila .. tu me paieras un coup a boire .. clin_oeil
Didi67
MessagePosté le: 04 Nov 2009 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
Cool! Merci Grise!
C'est vrai que c'est du taff mais bon je vais pas changer de 147 pour ça...
Si je me décide à le faire j'y installerai un système électronique pour commander les résitances en fonction de la température ambiante, moteur de la tension de batterie et de la pression d'air.
Bon ce n'est qu'un projet, jvous tiendrais au jus, ça dépendera aussi de combien veut Alfa pour ces 3 résistances...
Grise pour le coup à boire pas soucis fait moi signe si tu passes en Alsace. clin_oeil
LLP
MessagePosté le: 16 Jan 2013 11:51    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
récent conducteur d'une 147 jtdm distinctive (du 05/2005) , il me semble que je devrais avoir cette option de base, cependant quand je met le chauffage au démaraage ça chauffe pas ! y a t il un moyen simple de vérifier que cette option est bien montée sur ma belle italienne ? et si l'option est bien là pourquoi ne fonctionne t elle pas ?
merci
147 1.9 JTDM Distinctive 150 cv Ph2 Rouge radicofani
MessagePosté le: 16 Jan 2013 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
dans certains cas le chauffage additionnel a été coupé ...car il y a eu des risque d'incendie dans la voiture
147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd
LLP
MessagePosté le: 16 Jan 2013 14:16    Sujet du message: Répondre en citant
merci Armanikev, j'avais lu ce post (http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=6015)
mais ma voiture est plus récente et ne devrait pas être concernée ...
MessagePosté le: 16 Jan 2013 14:22    Sujet du message: Répondre en citant
on ne sais jamais ...
regarde au niveau de la boite a gant ( derrière ) si il n'y as pas un truc de débranché
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd
ybbob
MessagePosté le: 16 Jan 2013 15:10    Sujet du message: Répondre en citant
Armanikev, tu viens de me casser le moral. En lisant le post depuis le début. Je me réjouissais déjà… jusqu’à ton message clin_oeil. Mais il me reste toujours une lueur d’espoir. Dans mon manuel il est écrit UNITÉ DE CHAUFFAGE SUPPLÉMENTAIRE (en option pour versions/marchés lorsqu’il est prévu) page 110.
De plus, je dispose bien du relais T8, tu fusible F8,...
Mais je ne perçois pas l’air chaud lors de la mise en route de la voiture. Surtout avec les températures actuelles. Je pense à la résistance qui doit être grillée…
Peut-on savoir avec FES si la résistance ne fonctionne plus ou le relais ?
Pour info, je dispose du pack hiver.
MessagePosté le: 16 Jan 2013 15:15    Sujet du message: Répondre en citant
non comme j'ai dit certaine voitures il son du coupé les câbles a cause d'un soucis de surchauffe de ceux ci
donc regarde en dessous derriére la boite a gants si il n'y a rien de coupé
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd
ybbob
MessagePosté le: 16 Jan 2013 15:23    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci, je vais regarder. J’espère qu’il n’y en a pas cinquante mille. Pour trouver le bon, se sera une autre histoire mdr.
Page 2 sur 3
