stevenog
Inscrit le: 05 Sep 2003 Messages: 42 Localisation: Ile de France
Posté le: 01 Fév 2004 16:08 Sujet du message: PROBLEME ABS AU DEMARRAGE |
depuis environ 15 jours, une fois sur deux au démarrage j'ai le message suivant sur l'ODB : problème ABS... Ce qui fait assez flippé. De plus, la jauge d'essence ne sait plus trop où elle en est (quand y a le message abs) elle monte à son niveau réel puis redescend à zéro en s'allumant et bipant puis quand le message disparait elle se remet à nouveau au bon endroit... Ce dernier problème n'est pas trop grave mais celui de l'ABS m'inquiète un peu. A quoi ça peut être dû et comment résoudre ?
Merci par avance... |
Dje
Posté le: 02 Fév 2004 09:03 Sujet du message: |
Ca arrive apparement quand il fait froid et que la voiture couche dehors.
Il vaut mieux arreter la voiture et redemarrer car sinon ton ABS ne fonctionne pas.
Mais c quand meme bizarre que ca le fasse si souvent. Tu attend bien la fin du test au debut avant de demarrer? _________________ Que l'esprit Alfa soit avec toi
Jérôme
1.9 JTD Dist. Noire Met. |
gabinator
Posté le: 02 Fév 2004 13:48 Sujet du message: Re: PROBLEME ABS AU DEMARRAGE |
salut!
Est-ce que tu n'aurais pas démonté l'une de tes roues récemment? Si c'est le cas, j'ai déjà remarqué dans le garage où je vais qu'ils m'ont indiqué que le capteur ABS est derrière la roue et que le fait de le déplacer peut causer un dysfonctionnement _________________ ex 147 GTA Noir Metal Intérieur Imola - Futur Z4M Coupé Bleu Interlagos |
stevenog
Posté le: 03 Fév 2004 20:58 Sujet du message: |
| Oui en général j'attends la fin du test, même si je ne le fais pas à tout les coups. Cela dit, j'ai le message le plus souvent quand j'ai attendu la fin justement... En ce qui concerne les roues, non je n'y ai pas touché. Mais par contre j'ai tenté d'installé moi même un autoradio GPS il y a à peu près 3 semaines, et le message est apparu le même jour. Comme j'avais eu du mal à l'installer, quelqu'un du forum m'avait dit que c'était " risquer pour la voiture de toucher au faisceau " donc est-ce que ça à un rapport ? Au final, j'ai fais monter l'autoradio par un professionnel donc je sais pas trop... |
