filou_56
Posté le: 11 Sep 2007 19:53 Sujet du message: problème lecture cd maps avec connect nav+ |
Depuis quelques jours, le lecteur cd du connect nav+ de ma 147 ne lit plus les cd pour les maps. Au départ j'ai pensé qu'il était mort et j'ai donc testé avec un cd audio:Résultat, ca marche nickel!
J'ai également pensé à tester un cd maps neuf mais cela ne change rien.
Que puis je faire et d'ou cela pourrait-il venir car cela parait étonnant que les cd audios se lisent sans problèmes...
Merci pour votre aide. |
bordachemick
Posté le: 11 Sep 2007 21:13 Sujet du message: |
| C peut être un problème de firmware... |
filou_56
Posté le: 11 Sep 2007 22:59 Sujet du message: |
Oui j'y ai pensé, mais bon d'un coup comme ça c bizarre.....sa marchait très bien et je n'ai pas changé de cd....
Enfin je peux toujours essayé. Je vais tenté un cd de nettoyage aussi.
Sinon, j'ai une petite question: sous le siège conducteur il y a des cables et trois connecteurs. J'en ai 2 de branchés et le troisième dans le vide. Est ce normal? En même temps je n'ai pas trouvé d'endroit ou le brancher. |
Ricardo62
Posté le: 11 Sep 2007 23:09 Sujet du message: |
Si je ne dit pas de bêtises, le troisième doit être pour les sièges chauffants. _________________ ex Alfa 147 2.0 TS Selespeed - 3P - Rosso Alfa
filou_56
Posté le: 14 Sep 2007 00:52 Sujet du message: |
| ah ok merci ricardo....donc c normal qu'il ne soit pas branché... |
