		| Auteur | Message |
		| fab59
				|  Posté le: 03 Sep 2007 11:50    Sujet du message: Bose: pas de son |   |
				| Bonjour, j'ai branché ce matin le caisson sub + ampli bose sur ma 147. Pas de problèmes au niveau des connecteurs, tout est branché. D'après le topic sur le système bose, l'alim est branchée par le biais de ce petit connecteur avce un fil rouge qui est sous la moquette dans le flanc gauche du coffre.
 Le soucis c'est que je n'ai pas le moindre son... alors que ca marche niquel quand je rebranche à l'origine.
 J'ai essayé de vérifier les fusibles du système bose mais apparemment ils sont au dos de la boite à fusibles, que je ne sais pas comment enlever....
 D'ou peux venir le problème???
 EX 147 JTD150 selective.
 Maintenat: Subaru Impreza STI!!!
		| Revenir en haut |  |
		| doudoudu25
				|  Posté le: 03 Sep 2007 13:37    Sujet du message: |   |
				| tu as bien branché le +12v après contact derrière l'autoradio? _________________
 EX : 147 TS 120 "quasi Ti"
		| Revenir en haut |  |
		| doudoudu25
				|  Posté le: 03 Sep 2007 23:07    Sujet du message: |   |
				| et pour les fusibles, ils faut se coucher sous le volant, enlever la garniture en moquette entre les pédales et la porte des fusibles, donc au dessus de tes pieds quand tu conduis (2 boulons), et regarder derriere la planche à fusible blanche...
 Ne démonte rien de plus!
 Ils sont protégés par une petite grille en plastique.
		| Revenir en haut |  |
		| fab59
				|  Posté le: 04 Sep 2007 09:36    Sujet du message: |   |
				| ok merci je vais vérifier tout ca! _________________
		| Revenir en haut |  |
		| fab59
				|  Posté le: 05 Sep 2007 12:12    Sujet du message: |   |
				| bon pas de progrès....   j'ai suivi ce post: http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=19321&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=montage+bose
 je n'avais pas tiré le cable "remote" jusqu'à l'autoradio. Maintenant c'est fait.
 Il me reste l'alim. Si j'ai bien compris il faut repiquer du jus depuis le boitier à fusible. Mais je ne vois pas où je dois brancher ce fil de l'autre coté.....
 De plus, je pensais que le connecteur situé sous la moquette a gauche dans le coffe était celui de l'alim...
		| Revenir en haut |  |
		| doudoudu25
				|  Posté le: 06 Sep 2007 11:19    Sujet du message: |   |
 Il y a en effet une cosse avec 2 fils rouges qui arrivent dans le coffre, sous la moquette qui sont en fait l'alim du Bose...
 si tu as le fusible Bose, tu les as.....
 Ton caisson a forcément une prise de ce genre sur son faiseau....
 c'est sur que si tu n'as pas alimenté l'ampli, tu ne risques pas d'avoir du son
		| Revenir en haut |  |
		| Tanguy
				|  Posté le: 06 Sep 2007 11:35    Sujet du message: |   |
				| Bonjour,
 j'ai eu le même problème que toi, tu branches le remote control.
 Le remote control envoi un signal au gps (ampli intégré au gps) qui lui au lieu d'envoyé directement le son aux HP va envoyé un signal à l'ampli dans le coffre et cet ampli va envoyé le son aux HP...
 Bon c'est ce qu'on m'avait expliqué sur ce forum... Tu verras le son bose est trop top!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 Alfa 147 jtd 16v m-jet (full opt, bose, xenon 6000k rajouté + cuir int de porte + kit TI jantes et spoiler + étrier noir alfa romeo sticker blanc ;-)
		| Revenir en haut |  |
		| fab59
				|  Posté le: 06 Sep 2007 11:47    Sujet du message: |   |
				| Non je l'ai branché sur le faisceau et je viens de vérifier avec un multimètre sur la cosse, il y a bien du 12v qui arrive... C'était donc alimenté, le problème vient d'ailleurs mais où????
 C'est quand même pas l'ampli qui est mort...
		| Revenir en haut |  |
		| fab59
				|  Posté le: 06 Sep 2007 11:49    Sujet du message: |   |
				|  	  | Tanguy a écrit: |  	  | Bonjour,
 Mais le remote control c'est pas ce fil qu'il faut tirer jusqu'en C6 derrière l'autoradio(à la place de la fiche jaune)?
		| Revenir en haut |  |
		| Tanguy
				|  Posté le: 06 Sep 2007 16:26    Sujet du message: |   |
				| Mon remote control va de l'arrière du gps jusqu'au cable qui va à droite de la boite à gant si j'ai bonne mémoire... quand tu branches ta série de fiche à drotie de la boite à gant il manque un cable du côté tableau de bord et c'est là ton remote controle...
 Tant que tu n'as pas fait çà ton bose ne marchera pas...
 http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=25410&highlight=bose+remote+control
 à l'époque voilà ce que l'on m'avait répondu:
 si tu n'as pas branché le remote tu as trouvé ta panne. c'est ce fil qui relie a l'autoradio l'ampli et qui donne donc l'ordre a l'autoradio de laisser faire l'ampli pour s'occuper des HP. en clair, sans remote, meme avec les hp branchés sur l'autoradio, t'auras pas de son. donc tu n'as pas qu'a rajouter ce fil  .
 avec le systeme bose c'est l'ampli qui alimente les HP et sans, c'est l'autoradio.
 Si tu branches l'ampli, l'autoradio ne s'occupe plus d'alimenter les HP. le fil du remote sert a dire a l'ampli que l'autoradio ne s'en occupe plus et de prendre le relais !!
 Voilà ce que l'on m'avait dit et il avait raison vu que çà marche très bien depuis des mois...
 Pour info j'ai un sytème bose d'une 3 portes sur un 5 portes...et çà marche...
 Courage !
		| Revenir en haut |  |
		| doudoudu25
				|  Posté le: 06 Sep 2007 16:56    Sujet du message: |   |
				| Le "remote" est en fait un +12V après contact qui sert d'interrupteur à ton ampli...
 Pas de contact : ampli éteint
 Contact mis : L'autoradio recoit du courant donc s'allume et l'ampli aussi...
 J'avais ponté le fil gris du faisceau qui part au caisson sur le plus après contact du nav.
 Ca fonctionne très bien comme ca...
 Sauf que la, je n'ai plus de son et je me demande si ce n'est pas l'ampli qui est mort
  car je recois le courant, je recois du son en entrée, mais l'ampli ne ressort rien du tout..... _________________
		| Revenir en haut |  |
		| fab59
				|  Posté le: 06 Sep 2007 17:11    Sujet du message: |   |
				| CA MARCHE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!         En bidouillant le fil du remote control je me suis pris les watts d'un seul coup dans les oreilles!
 Je passe le faisceau comme il faut, je teste: plus de son...
   Je rebidouille le tout et le problème s'est manifesté à moi(c'était quasi-biblique): une étincelle! La masse n'était pas bien reliée. Je l'ai mis sur une vis du coffre et j'en ai repris plein les oreilles.
 Merci beaucoup pour votre aide
		| Revenir en haut |  |
		| sdif147
				|  Posté le: 06 Sep 2007 19:25    Sujet du message: |   |
				| j'aimerais savoir ou tu a acheter ton kit bose?
 merci
		| Revenir en haut |  |
		| fab59
				|  Posté le: 06 Sep 2007 20:17    Sujet du message: |   |
				| Sur ebay allemagne. J'ai beaucoup regardé sur ebay allemagne, Italie et Angleterre pour le trouver. _________________
		| Revenir en haut |  |
