lionel68
Inscrit le: 21 Juil 2005 Messages: 71 Localisation: 68128
Posté le: 16 Juil 2007 15:07 Sujet du message: Rodage des Plaquettes de freins (Attention au glaçage !!) |
Bonjour à tous
L'autre jour, j'ai changé mes plaquettes avant sur ma A4 (l'Alfa c'est celle de ma femme...)
Par contre j'ai merdé....j'ai fait un rodage de *****
En fait, je suis resté longtemps sur la pédale de freins en pensant roder mes plaquettes en douceur....
Et bien, c'est le pire qu'on puisse faire !!
Elles sont montées en températures...
Résultat, plaquettes glaçées !!
Presque plus de freins....
Donc démontage et ponçage au papier de verre, voir photo
Pour Info : Si vous installez des plaquettes neuves sur un vieux disque, il faudra chanfreiner les arrêtes des plaquettes (en rouge sur photo).
Car sinon, le rebord du disque usé va frotter sur la plaquette et cela fera pleins de siflement à basse vitesse.
Chose que j'avais au début et qui est parti suite à cette manip.
Voici les préconisations de rodage de quelques grande marques
CONSEILS GENERAUX
INSTRUCTIONS DE RODAGE DES PLAQUETTES (préconisations ORECA)
* Les plaquettes de freins on besoin d'effectuer un rodage sérieux, pour une efficacité maximum ultérieurement.
* Roulage à faible allure, 40 ou 50 km/h et donner de petits coups de pédales pour mettre les plaquettes en place et en température.
* Ne jamais freinez jamais violemment en début de rodage, vous risquez de glacer vos plaquettes, c'est à dire de figer définitivement les résines et de les rendre inutilisables même en usage normal.
* Vous pouvez au bout de quelques kilomètres, augmenter progressivement la pression sur la pédale. Les plaquettes sont désormais en place et en température. Au bout d'une vingtaine de kilomètres, il est possible de faire quelques freinages appuyés (4 ou 5), en laissant bien refroidir entre chaque.
* Laisser refroidir complètement avant d'entamer la 2 ème phase du rodage.
* Recommencer l'opération à environ 100 km/h, procéder de la même manière et faisant de freinages ( 7à 8) très appuyés mais toujours de courte durée.
* Laisser totalement refroidir les freins avant une utilisation normale.
INSTRUCTIONS DE RODAGE DES PLAQUETTES (préconisations FERODO)
* Pour obtenir une performance maximale avec les produits Ferodo Racing, nous vous conseillons vivement de suivre attentivement les instructions suivantes:
1. Réalisez 25 à 30 freinages d'environ 4 secondes en utilisant à peu près 50% de la pression normale exercée sur une pédale de frein. Ces freinages peuvent être effectués aussi bien sur des lignes droites que dans des virages pour écourter la procédure
2. Inspectez ensuite la surface des plaquettes des 2 roues qui ont été le plus sollicitées.
* Si vous n'avez pas le temps de contrôler les plaquettes après avoir effectué le rodage il vous suffit de laisser le système de freinage se refroidir quelques instants, Les plaquettes seront alors prêtes.
* IMPORTANT: au cours du rodage, veillez bien à faire monter la température progressivement dans le système de freinage afin d'optimiser la performance du produit et la vie des disques et des plaquettes.
* CONTROLE DES PLAQUETTES: Les plaquettes doivent avoir une épaisseur de 2mm minimum. Si les plaquettes sont excessivement usées, Elles doivent être changées.
Voila pour l'info.
A +
