Batterie : comment distinguer le - du + ?
ggerbaud
MessagePosté le: 02 Juil 2007 07:32    Sujet du message: Batterie : comment distinguer le - du + ? Répondre en citant
J'ai une question bête, mas je n'ai pas réussit à trouver de réponse dans les messages déjà postés :
comment distinguer le + du - sur la batterie sachant que celle que j'ai a été remplacée par mon garagiste et qu'il n'y a aucune indication dessus ni aucune couleur.
La seule chose qui est distinguable, c'est que vers l'avant (plus près du pare choc) il y a une sorte de grosse vis qui serre une tige et que vers l'arr!ère (plus près de l'habitacle) il y a une autre tige et 2 plus petites.
D'où ma question : laquelle des 2 grosses tiges est le - ?
Merci !
http://www.alfistes.com - forums alfistes
st emilion
MessagePosté le: 02 Juil 2007 10:01    Sujet du message: Re: Batterie : comment distinguer le - du + ? Répondre en citant
La seule qui est distinguable, c'est que vers l'avant (plus près du pare choc) il y a une sorte de grosse vis qui serre une tige et que vers l'arr!ère (plus près de l'habitacle) il y a une autre tige et 2 plus petites.
Merci !
tu prend une lampe témoins un fil sur la masse de la voiture (châssis ou autre pièce metalique) et l'autre fil tu essaye sur les deux bornes et quand ça s'allume la borne est le plus. au_revoir
alfa 147 maestria 1.6 ts 120ch noir metal int cuir rouge jante selespeed 16" & bequet.
Krg
MessagePosté le: 02 Juil 2007 10:37    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux faire pareil sans lampe, quand çà pète c'est le +
Je suis parti sur le forum à côté... MiTo 1.4/TB135 MultiAir
iamthemitch
MessagePosté le: 02 Juil 2007 13:33    Sujet du message: Répondre en citant
Le plus est sous le boitier des fusibles...
16" Selespeed
ggerbaud
MessagePosté le: 02 Juil 2007 17:21    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses, si je comprend bien le + est du coté le plus proche du conducteur, et le - du coté le plus proche de la calandre...
st emilion
MessagePosté le: 02 Juil 2007 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
moi je testerai avant clin_oeil
ggerbaud
MessagePosté le: 02 Juil 2007 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien ça j'ai vérifié. En fait avec la lumière du parking on ne voyait pas la polarité, mais maintenant c'est bon !
Merci à tous pour vos réponses !
Jackseg
MessagePosté le: 02 Juil 2007 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
tu met la langue.
j'ai un coup de pompe...
sonic
MessagePosté le: 03 Juil 2007 11:11    Sujet du message: Répondre en citant
Pour toucher les 2 bornes il faut une grande langue mdr
Krg
MessagePosté le: 03 Juil 2007 14:42    Sujet du message: Répondre en citant
Pour avoir une grande langue il faut être une grande gueule mdr mdr
