brunori_basmati
Posté le: 19 Juin 2007 13:30 Sujet du message: Commande au volant inversée |
Salut à tous
J'ai acheté une interface commande au volant pour autoradio Sony chez Nototto et lorsque je la branche et que j'esaie de monter le volume ça change de piste
Et inversement proportionnel au carré de la distance, quand je change de piste c'est le volume qui change re
Alors ma question est la suivante:
Sachant que je suis pas un abruti et que donc il y a 2 fils à inverser sur les 3 de la commande
Sachant que je suis un peu manchot dans mons style et que j'ai payé la commande au volant plus cher que le poste
Est-il bien raisonnable que j'essaie de demonter le cable pour le bidouiller?
Attention il est bien entendu evident que je ne m'amuserai pas à démonter la garniture de volant pour inverser les boutons même si cette solution peut paraitre séduisante
Merci d'avance de vos conseils avisés  |
Posté le: 19 Juin 2007 13:32 Sujet du message: Re: Commande au volant inversée |
brunori_basmati a écrit: | Salut à tous
Je serais toi j'inverserais les fils  _________________ - Dans des temps anciens une magnifique peugeot 205 GLD !
- EX Alfa 147 JTD 115
- Ex Alfa GT JTD 150
- Ex Alfa MiTo 1.4 Tjet 155
brunori_basmati
Posté le: 19 Juin 2007 13:36 Sujet du message: |
Je sais mais j'hésite à bidouiller un cable à 60 euros-balles
Ca troue le c** |
Posté le: 19 Juin 2007 13:38 Sujet du message: |
brunori_basmati a écrit: | Je sais mais j'hésite à bidouiller un cable à 60 euros-balles
Ca troue le c** |
C'est les même connectiques pour ces deux fonctions (volume et changement de pistes)???
Si oui je vois pas où est le problème?? _________________ - Dans des temps anciens une magnifique peugeot 205 GLD !
brunori_basmati
Posté le: 19 Juin 2007 13:48 Sujet du message: |
le problème c'est mes dix doigts
En fait c'est des pattes un tout petit peu plus fines que sur un connecteur ISO
Il Y en a 3 au lieu de 9 sur le poste d'origine sans doute pour l'affichage déporté
Donc logiquement il faudrait inverser les pattes du haut et du bas
celle du milieu doit servir pour les boutons mute et source
Faut que je verifie mais ça doit être ça |
Posté le: 19 Juin 2007 13:50 Sujet du message: |
brunori_basmati a écrit: | le problème c'est mes dix doigts
Il Y en a 3 au lieu de 6 sur le poste d'origine sans doute pour l'affichage déporté
Faut que je verifie mais ça doit ëtre ça |
Je peux pas plus t'aider mais d'autres sont plus calé pour cela....Je pense que tu trouveras des réponse ici  _________________ - Dans des temps anciens une magnifique peugeot 205 GLD !
brunori_basmati
Posté le: 19 Juin 2007 13:52 Sujet du message: |
giulio24
Inscrit le: 12 Avr 2006 Messages: 48 Localisation: Leforest
Posté le: 19 Juin 2007 14:59 Sujet du message: |
Et moi qui etait sur le point d'en acheter un. ca viens peut etre du cable? ils en on pas un autre a norauto?
tu as quoi comme fonction au volant avec l'interface? et avec quel autoradio?? merci |
brunori_basmati
Posté le: 19 Juin 2007 17:44 Sujet du message: |
l'autoradio c'est un MDX-F5800
un poste à minidisc
sur le connecteur de l'interface il y a 3 pattes celles du volume et du changement de piste sont inversées par rapport au connecteur de la voiture
je pense qu il suffit d in verser les fils pour supprimer le probleme
je te tiendrai au courant quand j aurais eu le courage de remettre les mains dedans |
doudoudu25
Posté le: 19 Juin 2007 17:56 Sujet du message: |
tu as essayé de brancher la prise dans l'autre sens???? tete en bas quoi....
Sinon, tu la ramene chez norauto... et tu en demandes une autre... elle a peut etre juste un problème...
Je ne m'amuserais pas a couper ou démonter un truc défectueux s'il est sous garantie.....  _________________ 156 SW 2,5 V6 Grise cuir rouge +
EX : 147 TS 120 "quasi Ti" |
djkydrqe Invité
Posté le: 19 Juin 2007 18:19 Sujet du message: |
doudoudu25 a écrit: |
Je ne m'amuserais pas a couper ou démonter un truc défectueux s'il est sous garantie.....  |
+1
Tu peux nous donner la référence de ton cable?
A mon avis je pense pas que ce soit possible d'inverser les 2 fils auquels tu penses. Rappel toi que maintent tout ce qui est électronique est multiplexé=> moin de fils donc moins cher, et plus pratique!
brunori_basmati
Posté le: 20 Juin 2007 11:09 Sujet du message: |
Impossible de le brancher à l'envers y aun sens (sinon c'est moi qui l'aurait branché à l'envers )
La référence du cable c'est SARS001 |
