skalperone
Posté le: 02 Mai 2012 12:44 Sujet du message: |
Alors d'après ce que j'ai lu, il y a plus de pour que de contre, les "contres" que j'ai lu c'est surtout pour dire que ça ne sert pas à grand chose. Perso, je fais la vidange boite une fois sur deux avec vidange moteur, et le jour où mes vitesses commencent à accrocher, j'hésiterai pas à mettre de l'additif! _________________ EXAlfa 147 TS105 Distinctive
EXAlfa 147 TS120 TI
EX?Alfa 147 TS120 TI
NEWPaolo Scafora Napoli |
Posté le: 02 Mai 2012 12:51 Sujet du message: |
ok merci de la réponse clair net et précise,.... _________________ 147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd |
ecoalpes
Posté le: 02 Mai 2012 21:43 Sujet du message: |
armanikev a écrit: | Petite question :
Pour ou contre les additif dans l'huile de boite ?
Pas taper si il y a déjà un sujet la dessus |
Pour.
Moi j'ai choisis Tri-dan |
Goubs15
Inscrit le: 16 Déc 2012 Messages: 312 Localisation: Maurs ( Cantal )
Posté le: 24 Aoû 2013 23:35 Sujet du message: Re: TuTo : Vidange de boite et vidange moteur pour les 147. |
lionel68 a écrit: | Bonjour à tous !!
Voici comment faire une bonne vidange de boite pour toutes les Alfa 147.
La mienne avait 73'000km et des vitesses qui ne passait pas super...surtout en marche
arrière.
Pour l'huile de boite de vitesse des 147, Alfa préconise de la : TUTELA CAR ZC 75 SYNTH
Equivalent à du SAE 75W-80
ou API GL-5
MIL-L-2105 D LEV., MB 235-5
ZF TE-ML 02, MAN 342 LEV.
Il vous faudra 2L pour remplir la boite, mais prendre 3 ou 4L pour être tranquille.
Il faut aussi une six-pans de 12mm raccourci à 4cm max, à cause du manque de place.
Une serringue à huile (10EUR) ou un entonnoir et un tuyau mais la serringue c'est mieux et plus propre.
(La bouteille c'est pour aspirer avec la serringue)
Opla on y va !!
Lever la voiture et mettre une chandelle à côté.
Voila la bête !!
Enlever dabord le bouchon de remplissage (trop plein) et après seulement celui de vidange !!!
Pour info, cest vachement dur à dévisser, donc se munir d'un tube de 60cm pour faire rallonge.
Donc la vielle huile va couler dans la bassine, faite gaffe ca dobe la mort !!
Le bouchon de vidange est muni d'un aimant
On voit bien la limaille dessus... le néttoyer.
Après, j'ai pris un demi-litre d'huile pour bien rincer la boite.
En suite, on redescent la voiture pour bien vider le reste d'huile par l'orifice de vidange, puis on la remonte...pffiioou c'est du sport !
On remet le bouchon de vidange, et on remplit avec un peu plus de 2litre d'huile de boite, ensuite on redescent la voiture pour qu'elle soit à niveau,
l'exédent d'huile va sortir par le trop plein et vous aurez le niveau parfait (doc Alfa).
C'est valable pour toutes les 147 (sauf peut-être GTA ??).
On remonte la voiture et on visse le bouchon de trop plein (remplissage).
Conseil, ne visser pas comme un boeuf !! au pire y'aura quelques goutes par terre et vous ressererez le lendemain.
TEST : OOUUhhhhaa, ma marche arrière passe nickel et les autres aussi !! (sans additif).
On passe maintenant à la vidange moteur !!
Pour cette recette il vous faudra :
5litre d'huile, chez moi c'est de la 5W40.
Un filtre à huile (10EUR)
Une clé à filtre à huile, ou cloche à filtre ou clé à chaine pour filtre...
Une six-pans de 8mm...oui c'est du petit
Un joint en cuivre de diamètre intérieur : 18.5 ou 19mm, car c'est un bouchon de vidange M18x1. (en prendre 2 ou 3 au cas ou ...)
Après avoir rouler un peu pour fluidifier l'huile moteur, dévisser le bouchon de vidange avec la clé six-pans de 8mm et un tube pour faire ralonge,
moi j'ai du prendre un tube de 1mètre !!!
L'huile va couler en quantité et elle sera bien chaude ! donc faire attention !
Enlever le bouchon de remplissage d'huile sur le moteur et enlever également la "sonde" pour controller le niveau d'huile.
Laisser couler puis enlever le filtre à huile.
Après moi, je rince avec un peu d'huile neuve, pour nettoyer le fond du carter moteur.
Quand cela ne coule plus, remettre un filtre à huile neuf en ayant prit soin de bien huiler le joint du filtre avec de l'huile.
Visser à la main sans forcer et abimer le joint...au pire vous revisserez le lendemain !
Remettre le bouchon de vidange avec un joint en cuivre neuf SVP (0.5EUR), serrer sans forcer comme un boeuf, car le carter en assez fragile ^^,
vous connaissez la phrase : " au pire vous vous revisserez le lendemain " ^^.
Remplire avec 4,4L d'huile moteur, Attention, si vous ne changez pas le filtre c'est seulement 4L !
Quantité valable pour toutes les 147, sauf peut-être GTA ??
Voila c'est fini !! |
La Norme ZF TE-ML 02D correspond a de la Gl-4 donc elle n'est pas bonne la preuve:
http://www.motul.com/fr/fr/products/146?f%5Bapplication%5D=141&f%5Bquality%5D=29&f%5Bviscosity%5D=68 _________________ Alfa 147 1.9Jtdm 120cv Finition Sélective GPS, Radar de recul, Cuir.....
Honda S2000 2.0 vtec 240cv 08"
Quand je vois une Alfa Romeo, j'ôte mon chapeau. |
toad33
Inscrit le: 13 Nov 2012 Messages: 93 Localisation: Toulouse
Posté le: 07 Mai 2014 21:06 Sujet du message: |
Salut!
Merci pour ce tuto, je viens de faire la vidange moteur + boite de vitesses + filtre à huile + filtre à gasoil + filtre à air.
Je suis allé dans un garage de type asso et me suis donc attaqué à la tâche.
J'ai commencé par la vidange moteur, rien de compliqué. Le bouchon de vidange certes un peu dur est bien venu, l'huile a bien coulé, j'ai remplacé le filtre à huile sans aucune difficulté. J'ai remis le bouchon de vidange + joint et hop remplissage du moteur avec environ 4.4L d'huile en effet.
Ensuite me suis attaqué au filtre à gasoil, et là franchement il était serré ultra fort. J'ai du le déconnecter totalement (les prises électrique et de sonde, bon ça c'est normal mais aussi les durites d'arrivé et de sortie de gasoil) ensuite un etaut et hop j'ai pu le dévisser! La remise en place s'est fait toute seule super simple, le re-amorcage de la pompe se fait en tournant simplement la clef de contact on entend la pompe.
Le changement ensuite du filtre à air est un peu complexe j'avoue. Je me suis servit d'un tuto trouvé ici: [url] http://stalikez.info/147/fair.htm [/url]
Mais ça été.
Ensuite pour finir la boite de vitesse. Sur ma 147 c'est donc un modèle C.530. Les bouchons de vidange et de remplissage ne sont pas au même endroit que ceux indiqué dans ce tuto, mais ayant la RTA je m'en suis sorti. Cependant il y a 2 bouchons de vidange un pour la boite et un pour le différentiel.
Celui du différentiel est venu en forçant un peu mais celui de la boite j'ai du utiliser du dégrippant et forcer comme un "ane" !! et le temps que j'arrive à le dévisser ben en fait la boite etait vidé....comme quoi ça sert à rien de dévisser celui là.
Le remplissage, 2L d'huile MOTUL 75w80 GI5, et les vitesses sont bien souples.
une fois tout remonté, vissé, un bon coup de chiffon, j'ai roulé un peu et revérifié si des fuites étaient là et rien ne coule: Succès! _________________ Actuelle: 147 1.9 JTDm - 120cv - 5 portes - Distinctive - Noire - Phase 3
En image: http://www.alfa147-france.net/forum/album_page.php?pic_id=365 |
Posté le: 07 Mai 2014 21:11 Sujet du message: |
toad33 a écrit: | Salut!
Mais ça été.
une fois tout remonté, vissé, un bon coup de chiffon, j'ai roulé un peu et revérifié si des fuites étaient là et rien ne coule: Succès! | _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Posté le: 09 Mai 2014 18:34 Sujet du message: |
Voici l’astuce pour contrôler son niveau d’huile de boîte de vitesses avec la jauge sans se crever les yeux (version jtd).
Je sors la jauge.
Je dégraisse la jauge proprement.
Je colorie la jauge avec un marqueur indélébile.
Puis je contrôle mon niveau d’huile. Eh là tahhhh dahhh !!! Il n’y a pas photo. Le résultat est sans appel.
Après contrôle, essuyez la jauge avec un chiffon (le marqueur s’effacera). |
Posté le: 28 Déc 2014 10:52 Sujet du message: |
est-ce que je suis le seul qui ne voit pas les photos en première page ? _________________ 147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd |
Posté le: 28 Déc 2014 10:55 Sujet du message: |
Posté le: 29 Déc 2014 00:34 Sujet du message: |
l'hebergeur les a viré... c'est souvent le cas pour les hébergeurs gratuits, au bout de deux, trois ans, les photos ne sont plus là :-( _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
hoffman220
Inscrit le: 05 Jan 2015 Messages: 793 Localisation: 82/31
Posté le: 26 Jan 2015 19:57 Sujet du message: |
Salut à tous je compte faire la vidange de ma belle , donc changement d'huile filtre à huile filtre à air ect ect ... Quelle huile et produit me conseiller vous pour mon 147 1.9jtdm 120cv :) |
Posté le: 08 Mai 2015 09:45 Sujet du message: |
J'ai bien fait de faire une recherche, j'étais persuadé que c'était de la 75w90 sur les JTD (comme sur les V6 ...)
Pour le remplissage ça se fait par la jauge ?
Ou se situe-t-elle ? ... vu qu'on a plus les photos ...
D'ailleurs, pour les photos c'est normal qu'on les voit plus, depuis qu'imageshack est devenu payant ils ont viré un max de photos sur les comptes gratuits ... _________________ 147 JTDm pour madame
Posté le: 08 Mai 2015 12:10 Sujet du message: |
Posté le: 08 Mai 2015 16:04 Sujet du message: |
Perfect, merci Bobby _________________ 147 JTDm pour madame
drani
Inscrit le: 26 Avr 2016 Messages: 63 Localisation: Arles (13)
Posté le: 19 Juin 2016 18:14 Sujet du message: |
Ayant récemment procédé à la vidange moteur et changement des différents filtres, je vais prochainement effectuer également la vidange de la boîte de vitesse. J'ai vu sur certaines photos à quoi ressemble la jauge, mais une fois au dessus de la boîte, j'ai un peu de mal à comprendre où se trouve cette pièce ??? _________________ Alfa 147 - 1.9 JTDm 120 - 2008 |
zozio974
Inscrit le: 30 Déc 2015 Messages: 36 Localisation: Île de la Réunion
Posté le: 18 Aoû 2016 19:29 Sujet du message: |
Salut tout le monde.
Je fais un petit retour sur les normes de l'huile pour boîte pour les jtd.
Moi aussi je me suis posé la question sur quelles normes pour cette huile.
Je vois sur beaucoup de tuto on met du 75w80 API GL-5 et certains ne sont pas sûr.
Pendant ma pause lecture du manuel de l'Alfa 147, j'ai trouvé une info sur les normes de l'huile pour boîte.
Ils préconisent une huile graduation 75w85 et que sa dépasse les spécifications API GL-4Plus.
Bon, du 75w85, je ne sais pas où en trouver. Du 75w80 sa ira.
Que sa dépasse les spécifications API GL-4Plus, on pourra mettre à partir du 4Plus et plus si on trouve.
Ne jamais mettre une huile en dessous du 4Plus.
Donc du API GL-5 sa ira aussi.
[/img] _________________ ++ Alfa Romeo 147 JTDm 16V 150ch ++ |
Alfista147
Posté le: 17 Sep 2017 09:39 Sujet du message: |
Boris a écrit: | Juste une petite précision, pour le moteur JTD, ce n'est pas du tout pareil pour la vidange de boîte. Les orifices ne sont pas au même endroit.
Et je pense que tu as fait une inversion quant au volume d'huile avec et sans filtre
Sinon joli tuto ! |
Salut Boris,
tu sais où sont les boulons pour les JTD ? Moi aussi j'ai une distinctive 115 ch de 2002.
ALFA ROMEO 147 JTD 1.9 115 ch : una bomba ! |
ano102
Inscrit le: 30 Juin 2003 Messages: 336 Localisation: St Grégoire (35)
Posté le: 22 Juin 2020 12:24 Sujet du message: |
Je déterre ce fil car je m’apprête à faire la vidange de boite sur une essence TS150.
Je suis surpris que personne ne parle de la difficulté d'accès au bouchon de vidange.
Il y a très peu de recul, peut être 4cm, quel type de clef avez vous utilisez ?
Les clefs classiques allen ou 6 pans de 12 ne passent pas, il y a pas moyen ... et après même avec une douille de 12, pour mettre le cliquet derrière, ça passe toujours pas ...
Après perso, je n'aime pas faire une action de force pour débloquer un écrou avec un cliquet, ce n'est pas fait pour ça, les dents n'aiment pas. C'est pratique pour visser dévisser rapidement, mais débloquer non.
Toute suggestion bienvenue _________________ 147 2.0 TS - 2002 |
